Падает rphost 8.2 ☑
0 Bajen
24.11.11
05:49
server 2003 64x, 1c 8.2.14.537
server 2008 - sql 2005
Создано 4 рабочих процесса. С разной периодичностью (примерно раз в месяц) вылетает один из rphost, с ошибкой "Ошибка приложения : Инструкция по адресу "0x4dead576" обратилась к памяти по адресу "0x00000000". Память не может быть "read""
Появилась проблема после перехода с 8.1.
1 Маленький Вопросик
24.11.11
06:19
причина обозначена в 1-ой строке 8.2.14
2 Bajen
24.11.11
Куда копать?
3 leshikkam
24.11.11
В обновление релиза до 8.2.14.540
4 Bajen
24.11.11
(3) Ошибки, исправленные при выпуске версии 8.2.14.540
Программирование
Общие объекты
10090842  Настройки отчета
Проблема:
При получении настроек отчета из поврежденного ХранилищаЗначения происходит аварийное завершение работы программы.
Дата публикации: 2011-10-28
Интерфейс (управляемый)
10089837  Ширина элементов формы
Проблема:
При отключении режима совместимости ширина полей управляемой формы увеличивается, что может приводить к искажению существующих управляемых форм.
Прикладные объекты
10084295  Создание начального образа узла плана обмена
Проблема:
При создании начального образа узла плана обмена в клиент-серверном варианте информационной базы может происходить аварийное завершение работы программы.
Нет в нем исправления этой ошибки.
5 Bajen
28.11.11
С чем эта ошибка может быть связана? Какие то действия с базой?
6 KARSH
28.11.11
(0) может память умирает, потести? а то что rphost падает, так это просто потому что только он интенсивно её на этом сервере использует?
7 Bajen
29.11.11
(6) rphost отваливается и не понятно сколько он до этого памяти отожрал...
Буду наблюдать
8 KARSH
29.11.11
(7) если много отъедает памяти, сделай задание что бы перезапускался сервер 1С каждую ночь, будет каждую ночь освобождаться зарезервированная память данным процессом.
9 Bajen
02.12.11
05:57
(8) Рестарт и так каждую ночь делается.
