v7: Что делать с DBF | ☑ | ||
DeMi4
24.11.11
Имя DBF файла превышает имя файла что можно сделать чтобы его прочитать
Wobland
24.11.11
сократить имя файла DBF имя файла
DeMi4
24.11.11
Согласен что надо сократить нашел в 7 базе вот такой код
ФС.ПереименоватьФайл(ИмяФайла,(""+Каталог+"222.dbf"),1); ДБФ=СоздатьОбъект("XBase"); ДБФ.ОткрытьФайл(""+Каталог+"222.dbf"); Но при этом файл на жестком диске не переиминовывается а остатся таким же но работать с этим файлом можно |
Reset
24.11.11
Врёте вы, думаю |
DeMi4
24.11.11
Нет не вру файл остается
DeMi4
24.11.11
Вот более полный код
СпрОС=СоздатьОбъект("Справочник.ОтделенияСвязи"); Каталог=""; Файл=""; Если ФС.ВыбратьФайл(0,Файл,Каталог,"Укажите файл выгрузки","Файлы товаров кассы (*.dbf)|*.dbf")=0 Тогда Возврат; КонецЕсли; ИмяФайла=Каталог+Файл; Если ФС.СуществуетФайл(ИмяФайла)=0 Тогда Сообщить("Файл не найден"); Возврат; КонецЕсли; Если Найти(Строка(Файл),"_K.dbf")<>0 Тогда Сообщить("Это файл с отчетом по движению товаров"); Возврат; КонецЕсли; ФС.ПереименоватьФайл(ИмяФайла,(""+Каталог+"222.dbf"),1); ДБФ=СоздатьОбъект("XBase"); ДБФ.ОткрытьФайл(""+Каталог+"222.dbf"); |
Wobland
24.11.11
где ДенисЧ? как работает ПереименоватьФайл() в семёрке? фото выложу за информацию ;)
Reset
24.11.11
ПереместитьФайл("C:\Temp\Order.htm", "C:\My Documents\Order.htm");
Это в восьмерке (спер из денисова сп) Как в 7 - не помню( |
Wobland
24.11.11
(7) вчера это юзал на восьмёрке, файл переименовывается. кстати, именно переименовывается, а не перемещается (если путь не указывать во всяком случае)
Reset
24.11.11
(6) + к (7) Хоть и не помню, но сомневаюсь что ПереименоватьAfqk там там переименовывает "на время" ;)
Reset
24.11.11
(8) ну да, универсальная команда, можно как исп как для, так и для.
DeMi4
24.11.11
Но почему при переименовывании файла имя файла на жестком диске остается тем же
Reset
24.11.11
(11) Расскажи, как, интересно)
Wobland
24.11.11
(11) ползут по пустыне три черепашки...
DeMi4
24.11.11
Ползут они и ползут пока песок не кончится
Wobland
24.11.11
(14) что, не знаешь?
Ползут по пустыне три черепашки. Первая говорит: "Впереди меня никого, а позади две черепашки". Вторая говорит: "Впереди меня одна черепашка и сзади одна черепашка". Третья говорит: "Впереди меня одна черепашка и сзади одна черепашка". Как это возможно? |
hhhh
24.11.11
(14) а обновить если нажать на жестком диске?
ptiz
24.11.11
(15) Колись.
Wobland
24.11.11
(17) только после автора ;)
DeMi4
24.11.11
Сделал так сначало переименовал все из файла достал потом старое название вернул
ptiz
24.11.11
Теперь ждем продолжение истории про черепашек.
palpetrovich
24.11.11
(15) одна из черепашек перегрелась? :)
DeMi4
24.11.11
Зато ей так стало веселее и прикольнее
Wobland
24.11.11
я так и не понял с этой временностью переименования у автора...
а одна из черепашек врёт |
Reset
24.11.11
Сломал голову, не выходит. Заставил черепашеку двигаться задом вперед - не помогает :(
Reset
24.11.11
(23) ааа блин
DeMi4
24.11.11
Черепахи не говорят поэтому врать не могут
KALT
24.11.11
(23) Врать могут и все они...
KALT
24.11.11
(23) и не только врать, но еще и заблуждаться...
Junior1s
24.11.11
а если так :
Ползут по пустыне три черепашки. Первая говорит: "Впереди меня никого, а позади две черепашки". Вторая говорит: "Впереди меня одна черепашка и сзади одна черепашка". Третья говорит: "Впереди меня никого, позади две черепашки". Как это возможно? |
FN
24.11.11
(29) земля круглая - всегда кто-то впереди, и всегда кто-то сзади
Junior1s
24.11.11
(30) можно конечно по всякому. но мб она ползет задом ?
SaM58
24.11.11
В разные стороны ползут?
Wobland
24.11.11
а вспомните, как всё начиналось. XBase не умеет работать с длиной имени файла больше 8...
SaM58
24.11.11
(33)да какой XBase, с ним все понятно, а вот с черепашками....
Jaffar
24.11.11
(29) третья черепашка .опой вперед идет?
filh
24.11.11
(6) вот из СП:
ПереименоватьФайл(<?>,,); Синтаксис: ПереименоватьФайл(<ИмяФайлаИсточника>,<ИмяФайлаПриемника>,<ФлагПерезаписи>) Назначение: Переименовать/переместить файл. Параметры: <ИмяФайлаИсточника> - строка с именем файла источника; <ИмяФайлаПриемника> - строка с новым именем файла; <ФлагПерезаписи> -: 0 - запрещает перемещение файла между дисками и существующий файл приемника не перезаписывается; 1 - разрешает перемещение файла между дисками (только для файлов) и существующий файл |
Jaffar
24.11.11
"Имя DBF файла превышает имя файла что можно сделать чтобы его прочитать"
а тоже самое, но по русски можно написать? я не говорю уже о пропущенной запятой, но даже фразу "Имя DBF файла превышает имя файла" я понимаю с трудом... |
38
SaM58
24.11.11
(29) тут то все просто, третья ползет в противоположную сторону
Wobland
24.11.11
"разрешает перемещение файла между дисками (только для файлов) и существующий файл" - переведите на русский, плз
Jaffar
24.11.11
(11) возможно, программное переименование еще не зафиксировано файловой системой.
Wobland
24.11.11
+(39) я понял, неполная копипаста
Jaffar
24.11.11
(39) телепатирую: "... перезаписывается".
Wobland
24.11.11
(42) значит, всё-таки черепашка врёт ;)
filh
24.11.11
(43) все 3 врут нагло!
Wobland
24.11.11
(44) ТС, Ресет и я?
46
filh
24.11.11
(45) черепахи
47
DeMi4
24.11.11
Какие то черепашки ниньзя получаются.
48
Junior1s
24.11.11
...которые перезаписываются... и может быть в цикле...
Jaffar
24.11.11
(48) черепашки? :-)
lals
24.11.11
(15) Пока вторая черепашка сказала свою фразу, третья черепашка ее обогнала
51
Mikeware
24.11.11
Носит панцирь черепаха - Прячет голову от сттраха. Оголяется очко. То-то зверю нелегко.... © |
52
VladZ
24.11.11
20:58
(15) Какая-то из черепашек врет. :)
