временное хранилище 8.2 ☑
0 nbIx
24.11.11
Народ, где физически находится временное хранилище в 8.2, в какой папке?
1 SerMaxim
24.11.11
В сервере приложений
2 MaxS
24.11.11
(0) в желтой
3 Maxus43
24.11.11
адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище("123");
Сообщить("Ах вот ты где... " + адрес);
4 nbIx
24.11.11
(1) В памяти сервера? Или все таки в каком-нибудь каталоге?
5 Maxus43
24.11.11
(4) чего непонятного в (3)? есно в каталоге
6 DmitrO
24.11.11
в памяти сервера
7 Maxus43
24.11.11
хм. я конечно на файлово
8 Maxus43
24.11.11
*вой проверял, на клиент-серверном может и не так
9 Jaffar
24.11.11
(4) смотря что называть памятью сервера :-)
многие люди и жесткий диск называют памятью...
10 nbIx
24.11.11
(6) Точняк? Тогда зашибись.
(9) Так где, на жестком диске или оперативной памяти?
Еще проблема, не могу форму отчета получить, которую зарегил не сервере...
Объект отчета получает, а вот метод ПолучитьФорму возвращает неопределено.
Так же не работает ОткрытьФорму
11 DmitrO
24.11.11
(7)в файловой, при прямом подключении к базе - вероятно в памяти клиента
в файловой, при подключении к базе через веб-сервер - вероятно в памяти веб-сервера
(9) под памятью я имею в виду именно оперативную память
12 H A D G E H O G s
24.11.11
tmp шник какой-нибудь хреначит
13 nbIx
24.11.11
(12) Вполне возможно.
Можно же положить во временное хранилище и пару гигов файлик.
14 H A D G E H O G s
24.11.11
Судя по монитору - в файле 1Cv8tmp.1CD
что в папке базы создается
15 H A D G E H O G s
24.11.11
В клиент-серверной - отсылает на сервер, что логично.
Сервер пока не отследить, на нем толпа сидит.
16 DmitrO
24.11.11
Во временное хранилище можно положить такие типы данных, которые записать в файл не возможно в принципе.
17 H A D G E H O G s
24.11.11
(16) Ммм?
18 QLgKR
24.11.11
временное хранилище это файл, в любом режиме.
(16) какие же например?
19 H A D G E H O G s
24.11.11
(18) Че так? Откуда инфа?
p.s. Временное валится уже на 600 мегабайтах (вроде бы столько).
20 DmitrO
24.11.11
(18)мутабельное, COMОбъект
21 Jaffar
24.11.11
(10) "Так где, на жестком диске или оперативной памяти? "
имхо - на диске в каком-нибудь временном файле типа (12). иначе я с трудом себе представляю, как можно реализовать (3).
22 Jaffar
24.11.11
(20) и чо - у них нет двоичного представления (образа памяти)?
23 QLgKR
24.11.11
1. у разработчиков платформы спрашивал
2. Если бы хранилось в оперативке, то о резервировании кластеров можно было бы и не говорить. Перезагрузили и нет хранилища, а по факту работает.
24 H A D G E H O G s
24.11.11
<<Если бы хранилось в оперативке, то о резервировании кластеров можно было бы и не говорить. Перезагрузили и нет хранилища, а по факту работает.>>
Воот, отлично!
25 H A D G E H O G s
24.11.11
(20) Я те COM объект спокойно сохраню на диск.
Мутабельное, имея к нему доступ как к TObject - тоже
26 H A D G E H O G s
24.11.11
(23) А как ведет себя COM объект? Слетает?
27 DmitrO
24.11.11
(22)оно есть, но получить его может только сам объект
(23)тогда возможно то, что имеет интерфейс сериализации они сериализуют.. но тогда это не эффективно
(25)ты ошибаешься
28 QLgKR
24.11.11
стоит подождать минут 20 и думаю, что получить уже ничего не получится
29 H A D G E H O G s
24.11.11
(28) Почему такой интервал? Почему нельзя его настроить?
30 QLgKR
24.11.11
Именно, только то что сериализуется и можно поместить и восстановить из временного хранилища
31 QLgKR
24.11.11
это только касается тех объектов, которые не должны помещаться во временное хранилище, например, можно поместить ОтчетОбъект и потом его даже получить. Но через какое-то время, будет возвращаться только Неопределено.
20 мин это максимум, так устроен механизм кэширования в платформе, может и раньше.
32 DmitrO
24.11.11
(31)хмм.. если всего 20 мин.. зачем тогда вообще сериализовать? почему не хранить в памяти?
33 QLgKR
24.11.11
то что можно сохранять объекты, которые не должны сохранятся, это скорее побочный эффект. И то что он будет дальше работать, никто не гарантирует.
Нормальные объекты при привязке к идентификатору формы хранятся пока жива форма.
34 DmitrO
24.11.11
(31)если всего 20 мин.. зачем ради переключения (а оно ведь при отказе только) на другой процесс сериализовать на диск?
да и о каком диске идет речь, господа удавы, в одном кластере может быть несколько физических серверов 1С (диски у них разные).
35 QLgKR
24.11.11
думаю, что при переключении, COMОбъект потеряется.
Могу только предположить, что сам COMОбъект не сохраняется, а сохраняется только ссылка на него, в итоге счетчик ссылок не обнуляется и объект держится в памяти, а при получении из временного хранилища мы получаем ссылку и может дальше работать.
36 H A D G E H O G s
24.11.11
гхм, интрига!
37 H A D G E H O G s
24.11.11
Это как бы очевидно.
38 vmv
24.11.11
39 DmitrO
24.11.11
Имхо, все данные сеанса (в том числе и все что уложили во временное хранилище) хранятся в памяти, при переключении на другой рабочий процесс (который может случится и на другом сервере) данные сеанса восстанавливаются в рамках другого процесса (модуль сеанса отрабатывает заново). Клиент какбы ничего не замечает, пока не продолжит работу с ранее сохраненными данными во временном хранилище.
В платформе, кстати, есть специальные методы чтобы определить жив ли еще ранее полученный адрес, если писать код с учетом этой проверки (по-сути каждый раз перед использованием адреса проверять его, и если протухло, то либо восстанавливать либо начинать заново), то получится вполне отказоустойчиво.
40 apokrit
24.11.11
(39) Все данные сеанса хранятся на диске и пишутся с flush'ом
Проверить очень просто если нажать на reset на сервере, то они ни куда не денутся.
41 vmv
24.11.11
деструкторы всегда были слабым звеном последних платформ 1С.
да что там картинки и временное, даже просто если в секрверной процедуре создавать сложное дерево, напрмер так
ДЗ = Новый ДеревоЗначений;
ДЗ = ЗаполнениеАдскогоДерева();
ЗначениеВРевизитФормы(ДЗ, ИмяРеквизита);
по при вызове этой серверной процедуцры из клиентской, например, при перезаполнении дерева формы, выпадала ошибка типов при передаче управления с сервера на клиент.
Выход прост, в конце сервеной процедуры писать
ДЗ = 0;
Вывод тоже прост, к сожалению деструкторы и сборшики мусора - это последнее о чем думают разработчики платформы, а должно быть хотя бы вторым.
убрать за собой - святое дело)
42 apokrit
24.11.11
(34) Не тему разных дисков - хранится все в менеджере, в сервисе сеансовых данных.
Если сервисов сеансовых данных несколько - сеансы распределяются между ними.
Если используется резервирование кластеров - данные реплицируются на резервные кластеры.
43 QLgKR
24.11.11
а полный текст процедуры можно увидеть.
может ДЗ это параметр процедуры?
44 nbIx
24.11.11
Господа, никто не знает почему метод внешней обработки
ПолучитьФорму() возвращает неопределено.
