Как программно из внешней обработки создать архив базы |
Adgjj
24.11.11
Скажите, пжл, Как программно из внешней обработки создать архив базы?
aleks-id
24.11.11
никак ибо гарантии работоспособности этой базы не будет.
DrShad
24.11.11
(0) файловой или скульной?
DrShad
24.11.11
(0) откройте наконец-то для себя справку, а именно раздел "Параметры командной строки в пакетном режиме запуска конфигуратора
stpd
24.11.11
запускаешь батник, в котором командой xcopy копируешь текущую базу куда-нить в сторону. xcopy скопирует даже открытые файлы - единственно, монопольный режим противопоказан.
А уже с копией твори что хочешь. Я только не понимаю зачем это надо "внешней обработкой", т.е. из под 1С? Дать буху возможность самому архивироваться перед опасными действиями?
stix2010
24.11.11
а внешний батник не подойдет?
pmb
24.11.11
(3) и как создать архив быза не средствами СУБД в режиме предприятия из самой базы?
Живой Ископаемый
24.11.11
2(6) кто сказал "не средствами СУБД"?
pmb
24.11.11
(7) "Параметры командной строки в пакетном режиме запуска конфигуратора"
Живой Ископаемый
24.11.11
2(8) ок... тогда кто сказал "из самой базы"?
Живой Ископаемый
24.11.11
ну и в третьих, кто сказал что запуск конфигуратора должен выполняться из обработки?
pmb
24.11.11
(9) Как программно из внешней обработки создать архив базы.
Живой Ископаемый
24.11.11
2(11) да, где написано что ТОЙ же базы? ну и в третьих внешняя обработка вообще идет лесом
pmb
24.11.11
hhhh
24.11.11
(11) ну а в чем проблема? Создаем батник и запускаем его из внешей обработки.
DrShad
24.11.11
(14) или создаем виндовое задание и в нем прописываем строку запуска с нужным параметром
Adgjj
25.11.11
а как из батника выгрузить базу?
Rie
25.11.11
(16) Пункт номер раз. Открываешь документацию (например, встроенную справку).
Пункт номер два. Внимательно читаешь.
stpd
25.11.11
ЖКК "Конфигурирование и администрирование", глава 27 "Администрирование", раздел "Пакетный режим" - штудируешь полностью. Выгрузка там есть.
