Объединение таблиц ОстаткиИОбороты в СКД ☑
0 Denyk
24.11.11
Есть 2 регистра: ТоварыНаСкладах и ПартииТоваровНаСкладах. Необходимо объединить (не соединить) их ОстаткиИОбороты в СКД с детализацией до регистратора. Ресурсы нужны разные из таблиц. Не получается ни запросом ни объединением СКД: искажаются начальные и конечные остатки. Основные правила (указание измерений, парные нач.-кон. остатки, ПериодСекунда) для таблиц типа ОстаткиИОбороты соблюдены. Подскажите, как их правильно объединить, если возможно..
1 teapot123
24.11.11
роли указаны?
2 Denyk
24.11.11
да, полностью для измерений, для периодов, для ресурсов..
3 teapot123
24.11.11
должны быть правильно указаны для остатков и периода
4 acsent
24.11.11
У меня даже по таблице значений удавалось собрать
5 teapot123
24.11.11
если ресурсы разные, в том запросе, где они отсутствуют - функция 0
6 PVV65
24.11.11
7 Denyk
24.11.11
(3) я как бы в курсе, иначе не писал бы. Возьми просто объедини до регистратора таблицы в СКД: из ТоварыНаСкладах возьми КоличествоНачальныйОстаток и КоличествоКонечныйОстаток, а из ПартииТоваровНаСкладах СтоимостьНачальныйОстаток и СтоимостьКонечныйОстаток. Потом сформируй отчет отдельно с группировками "Номенклатура, Регистратор" и просто "Номенклатура". Посмотри на нач. и кон. остатки в том и другом случае..
8 Denyk
24.11.11
(6) все примеры уже не доступны.. :(
9 PVV65
24.11.11
(8) Никаких открытий там нет. Просто все аккуратно заполнено. Сейчас заниматься некогда. Если хочешь, вышли свой отчет на мой ящик - завтра посмотрю.
10 Denyk
24.11.11
(9) А почту-то где взять?
11 PVV65
25.11.11
(10) Адрес можно посмотреть, щелкнув по нику. А на твой ящик я отправил два примера отчетов ОстаткиИОбороты до регистратора с соединением и объединением.
12 PVV65
25.11.11
Если еще кому надо - обращайтесь.
13 Denyk
25.11.11
(12) Вот спасибо! Ща разберем по косточкам. :)
14 Denyk
25.11.11
(11) Результат по отчету с объединением такой же - остатки неверные при включении детальных записей! Меня интересует именно объединение.
15 PVV65
25.11.11
(14) Остатки не верные у меня или у тебя?
16 PVV65
25.11.11
(14) Второй отчет именно объединение. И отображаются именно детальные записи.
17 PVV65
25.11.11
Если не можешь разобраться на готовом примере, какие можно дать советы?
18 Denyk
25.11.11
(17) Я просто беру и формирую его в демо конфе (УТП 1.2.4 для Укарины) за июнь 2011г. - остатки бредовые. ЧЯДНТ? Могу продемонстрировать
19 PVV65
25.11.11
Покажи скрин.
20 Denyk
25.11.11
21 PVV65
25.11.11
(20) Хорошо. Подумаю.
22 Denyk
26.11.11
(4) По таблице значений собрать как раз никаких проблем нету. Формируем таблицу, закидываем её как объект данных в СКД, настриваем поля - и все работает. А вот как это сделать в СКД в запросе(ах)..
23 Belomor
28.11.11
(12)Если можно, мне тоже сбросьте - belomor <gav> hotmail ru
24 PVV65
29.11.11
Ссылка для скачивания http://www.fayloobmennik.net/1233287
Привел отчет в порядок. Конечный остаток по некоторым позициям рассчитывается неправильно. Добавил пользовательское поле, в котором тупо вычисляется конечный остаток (нач.ост + приход - расход). Отобразил его - все правильно. Проверил на больших базах, сравнивая с стандартными отчетами.
Очень странное поведение СКД.
Может кто посмотрит. Совершенно не понимаю. Может чего нибудь не учитываю?
