v7: ошибка при гашении фискальных регистраторов ☑
0 m74y
25.11.11
00:54
Конф. 1с- РАРУС "Одежда и спорттовары". При закрытии смены получаю сообщение:"ошибка при гашении фискальных регистраторов". Лезу в Параметры- Драйвер ФР- проверка связи получаю:"-3: COM порт занят другим приложением". заходим в торговое оборудование - убираем галочку "ФР включен", - связь устанавливается и выдается марка ФР, но документ выдает - "ФР не подключен". Закрываю 1с, запускаю тест драйвера всё работает. Закрываю смену из теста драйвера, затем запускаю 1с, обработкой "Закрытие смены", предварительно сняв галочку с ФР, закрываю смену. Открывается смена нормально, но при закрытии опять получаю те же проблемы. Подскажите куда копать?
1 ParaWiz
25.11.11
06:24
копать - документ инкассации
2 m74y
25.11.11
неожиданно... и что с этим документом может быть не так?
3 m74y
25.11.11
всё, идеи кончились?
4 ParaWiz
25.11.11
Что-то наподобие вот этого, http://www.1c-menu.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=29&TID=484 ... конфигурация другая но тех же рук
5 m74y
25.11.11
сейчас вообще не даёт зайти в программу, пишет: "Нельзя вводить чек без ФР"
6 ParaWiz
25.11.11
(5) Конечно, заходить под администратором и ставьте крыжик обратно который убрали в торговом оборудовании
7 m74y
25.11.11
захожу под администратором в торговом оборудовании "крыжик" стоит (оборудование включенно). Параметры- драйвер ФР- "-3: COM порт занят другим приложением".
8 m74y
25.11.11
Создал новое оборудование, всё через параметры увидел ФР, зашел под кассиром без проблем открыл смену, но закрыть так и не получается, пишет все тоже: "Произошла ошибка при закрытии смены. ошибка при гашении фискальных регистраторов. Закрытие смены ПРЕРВАНО"
(4) Там еще пишется: "Ошибка инкассации:...", у меня такого нет
9 ParaWiz
25.11.11
(8) вообще посмотри внимательно в настройках драйвера есть "таблицы" там много интересных настроек
10 m74y
25.11.11
в общем сделал так: удалил ФР из 1с, затем добавил, полазил по справочнику действия с оборудованием... через параметры кассу увидел, но закрыть смену и архивировать чеки не получилось, та же ошибка. Запустил отладку, пошагово (через F10) прошел всё закрытие- нет ошибки, смена закрыта. Теперь вопрос другой, как вернуть строку состояния и панель окон в интерфейс кассира, казалось бы простой вопрос, а не получается.
11 m74y
25.11.11
Всё получилось... ParaWiz- огромное спасибо за поддержку...
