запуск putty через командную строку
0 dreamoff
25.11.11
запускаю putty через КомандаСистемы,путти запускается и при этом в фоне висит командная консоль и пока ее руками не закроешь 1с -ка не отрабатывает код дальше.подскажите,как можно решить эту проблему?
1 tdm
25.11.11
извращаться так извращаться по полной) - как вариант запускать через командуСистемы скрипт который запускает putty
1c вроде под другое заточено)
2 dreamoff
25.11.11
я пробывал через батник,результат тот же.а как через скрипт это сделать?ни разу не писал((
3 tdm
25.11.11
(2) да по сути тот же батник(, ток расширение другое...если не работает то может и не пробовать(
4 orefkov
25.11.11
ЗапуститьПриложение ?
5 dreamoff
25.11.11
(4) путти запускается с ключами
6 smaharbA
25.11.11
что хотел ?
7 smaharbA
25.11.11
и зачем putty а не plink например ?
8 smaharbA
25.11.11
а так
("start """" "путти" -ключи")
9 orefkov
25.11.11
И ты думаешь, ЗапуститьПриложение не работает с ключами?
Вот только что проверил
ЗапуститьПриложение("""C:\Programm Files\PuTTY\putty.exe""  -load snegopat -l xxxxx -pw xxxx");
усе работает.
10 dreamoff
25.11.11
(7) путти нынче моден))
(9) может от версии платформы зависит?путти запускается,но ключи не выполняет у меня
11 orefkov
25.11.11
Да вроде как ЗапуститьПриложение еще с семерки с ключами работало...
Смотри, что не так в твоем коде.
Ну или кидай сюда, посмотрим.
12 dreamoff
25.11.11
(11) спасибо,заработало.мой косяк((а как убить приложение после того,как 1с-ка отработала?
13 smaharbA
25.11.11
еще раз - почему putty а не plink ?!
14 orefkov
25.11.11
Не, мое дело запустить помочь, как прибить - это уже без меня.
15 orefkov
25.11.11
plink - это уж для совсем фанатов ком.строки.
Даже mc не работает, и clear.
16 dreamoff
25.11.11
(13) админы пользуются путти,вот и мне пришлось.путти используется для приложения туннеля,что бы потом обмениваться данным со скульной базой сайта
(14)эх,жаль((
17 tdm
25.11.11
(16) тут Книга знаний: v8: Выгонялка пользователей для 1С 7.7, 8.0, 8.1 есть примеры скриптов завершения процесса 1с, может по аналогии нарисовать для завершения процесса putty
18 smaharbA
25.11.11
(16) объект WScript.Shell метод Exec для завершения метод Terminate
