Отнести затраты по счету 91 на счет 23
0 IT_PROGRAMMIST
25.11.11
Добрый день. УПП 1.3.12.16, пл.8.2.13.219.
Такая ситуация: нужно отнести затраты по счету 91 "Общепроизводственные затраты" на счет 23 "Себестоимость" в полном объёме.Все варианты перепробывал не закрывает и все.Обнаружил, что при расчете себестоимости выпуска(по бух) система берет информацию из регистра сведений :показатели при нормальной мощности организаций(регистр хранит параметры распределения постоянных общепроизводственных затрат).Поменял в нём местами цифры База распеределения затрат и Сумма постоянных затрат:
т.е было
База распределения затрат          Сумма постоянных затрат
1000000000000000                   0,01
Стало
0,01                                1000000000000
и затраты начали относиться на счет 23(для поменяной статьи затрат).
Правильно ли это?Может сам регистр до этого не правильно был заполнен?
Как вообще правильно  отнести затраты по счету 91 на счет 23?
1 shuhard
25.11.11
(0) кури документ прочие затраты
2 IT_PROGRAMMIST
25.11.11
(1) а можешь подробней объяснить. Как его курить?) Просто столкнулся с бух учетом впервые, поэтому строго не судите)
Как я понимаю, данным документом можно отразить общепроизводственные расходы(производственные,
брак в производстве и т.д).Т.е мне нужно в него заполнить все статьи затрат, отразить его в бух учете по счету 91? Автоматом по кнопке заполнить документ не заполняется.
3 IT_PROGRAMMIST
25.11.11
есть ещё хоть какие-нибудь варианты????
4 shuhard
25.11.11
(3) а на куя другие варианты
(2) автомат нужен для списания затрат, а у тебя отражение
так что руками
5 rinatru
25.11.11
документ Прочие затраты имеет два вида операций: Отражение и Списание.
6 shuhard
25.11.11
(5) отражение по умолчанию,
так что проблемы ТС в чем-то другом
7 rinatru
25.11.11
если куришь Прочие затраты, то тебе РСВ никаким образом не мешает. Если ты пытаешься списать с расходов 91 счета нематериальных затраты на 23 счет - все должно получиться (но кнопка Заполнить не будет действовать).
8 IT_PROGRAMMIST
25.11.11
спасибо за помошь!!Буду пробовать.....
