Web-сервис 8.2
0 312Kbps
25.11.11
Уважаемые профессионалы, объясните мне бестолковому, как с этим работать, а то я ни как не могу вникнуть )
есть база 8.2
создал в ней веб-сервис WS
URL пространства имен: localhost
создал операцию: preved
Функция preved()
   Возврат "Ура, работает";
КонецФункции
все это дело опубликовал по именем: webservis
по ссылке http://localhost/webservis/ - захожу в базу (работает)
а вот как по ссылке обратится к моей функции на веб-сервисе
если я правильно понял, то по ссылке
http://localhost/webservis/ws/preved.1cws?wsdl
но ни чего не получается , очень расстроен...
помоги разобраться, хотя бы с какими нить простейшими примерами
и в яндексе и в гугле лазил... но не помогло (
Огромное Спасибо !
1 312Kbps
25.11.11
установлено все это на WinXP
2 Defender aka LINN
25.11.11
Что по ссылке http://localhost/webservis/ws/preved.1cws?wsdl видно? XML, или что-то другое?
3 312Kbps
25.11.11
HTTP 500 - внутренняя ошибка сервера
а если по ссылке http://localhost/webservis/ws/preved.1cws
то показывает:
http://localhost/webservis/ws/preved.1cws (ссылкой на http://localhost/webservis/ws/preved.1cws?wsdl)
4 312Kbps
25.11.11
при публикации web-сервиса, указано
так вот если обратится по ссылке:
http://localhost/webservis/ws/ws1.1cws?wsdl
возвращает XML
5 Defender aka LINN
25.11.11
(4) Еще вопросы есть?
6 312Kbps
25.11.11
(5) что я не правильно сделал или настроил !?
чтоб на мой запрос
возращался ответ
7 Defender aka LINN
25.11.11
(6) Адрес твоего веб-сервиса - http://localhost/webservis/ws/ws1.1cws?wsdl
8 312Kbps
25.11.11
(7) подскажи тогда как мне обратится к функции preved() моего веб-сервиса !?
9 Defender aka LINN
25.11.11
(8) Откуда? Если из другой 1С, то через WS-ссылку, тут где-то в КЗ статья была, ищи.
10 acsent
25.11.11
юзай altova
11 312Kbps
25.11.11
(9) не совсем понял что это такое !?  altova
12 312Kbps
25.11.11
(9) из адресной строки браузера, http запросом
13 Serginio1
25.11.11
Получи прокси
И из него вызывай свой preved
14 Serginio1
25.11.11
ИмяВэбСервиса=ТвоёИмя;//"ws1.1cws"
   ИмяТочкиПодключения=ИмяВэбСервиса+"Soap";
    АдресВэбСервиса="http://ИмяСервера/ИмяБазы/ws/"+ИмяВэбСервиса;
   Определения= новый WSОпределения(АдресВэбСервиса+"?wsdl",Юзер,Пароль);
   Прокси= Новый WSПрокси(Определения,URiПространстваИмен,ИмяВэбСервиса,ИмяТочкиПодключения);
    Прокси.Пользователь = Юзер;
   Прокси.Пароль = пароль;
Сообщить(Прокси.preved());
15 312Kbps
29.11.11
{Форма.Форма(18)}: Ошибка при вызове конструктора (WSОпределения): Аутентификация пользователя не выполнена.
по причине:
что я только не делал с авторизацией, ни чего не получается (((
на bin и на каталог права иис дал, в 1С пользователя с вин авторизацией сделал
у этого пользователя права на иис
но все равно авторизацию пройти не могу
что делать подскажите !?
16 Defender aka LINN
29.11.11
В свойствах веб-узла IIS укажи этого пользователя для анонимного доступа.
17 Serginio1
29.11.11
А Юзер,Пароль правильные указал?
18 Serginio1
29.11.11
Сделай в базе WS ссылку и через не подключись
19 Serginio1
29.11.11
Юзер и пароль это данные пользователя 1С
