Скрипт для обновления ИБ
0 val245
25.11.11
Имеется распределенная ИБ. Клиент хотел бы,чтоб загрузка происходил всего одним нажатием на кнопку. При этом если конфигурация была обновлена она должна обновляться автоматически. Вот обработака нажатия кнопки агрузки
Попытка
       Каталог = КаталогОбменаИнформацией;
       // Сформировать имя файла
       ИмяФайла = Каталог + ?(Прав(Каталог, 1) = "\","", "\") + "Message" +
       СокрЛП(КонтрУзел.Код) + "_" + СокрЛП(ПланыОбмена.Полный.ЭтотУзел().Код) + ".xml";
       Файл = Новый Файл(ИмяФайла);
       Если Не Файл.Существует() Тогда
           Сообщить("Фал не найден!");
           Возврат;
       // Создать и проинициализаровать объект ЧтениеХМL
       ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
       ЧтениеXML.ОткрытьФайл(Файл.Имя);
       // Создать объект ЧтениеСообшенияОбмена и начать чтение сообщения
       ЧтениеСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЧтениеСообщения();
       ЧтениеСообщения.НачатьЧтение(ЧтениеXML);
       // Прочитать содержимое тела сообщения
       ПланыОбмена.ПрочитатьИзменения(ЧтениеСообщения);
       // Закончить чтение сообщения и чтение XML
       ЧтениеСообщения.ЗакончитьЧтение();
       ЧтениеXML.Закрыть();
   Исключение
       СтрОписания="Обновление может быть выполнено в режиме Конфигуратор.";
       Если Прав(ОписаниеОшибки(),СтрДлина(СтрОписания))=СтрОписания Тогда
           ОбновитьКонфигурацию();  // процедура обновления конфигурации
       Иначе
           Сообщить(ОписаниеОшибки());
   КонецПопытки;
   Предупреждение("Чтение изменений завершено.");
Ниже представлен текст процедуры ОбновитьКонфигурацию()
Процедура ОбновитьКонфигурацию()
   ОтключитьОбработчикОжидания("АвтообменДанными");  // отключим наш обработчик, в котором происходит обмен сообщениями
   ПодключитьОбработчикОжидания("ОбновлениеКонфигурацииИБ",10);
Вот текст процедцры, создающий и запускающей скрипт (все происходит в онопольном режиме, информацию нашел по след. ссылке http://coder1cv8.narod.ru/Publication2.html)
Процедура ОбновлениеКонфигурацииИБ() Экспорт
   МассивСоединений=ПолучитьСоединенияИнформационнойБазы();
   Если МассивСоединений.Количество()>1 Тогда
     Возврат; // ждем дальше...
   СтрокаСоединения=СтрокаСоединенияИнформационнойБазы();
   ПутьКСкрипту=КаталогВременныхФайлов()+"exchange.vbs";
   Скрипт=Новый ЗаписьТекста(ПутьКСкрипту,КодировкаТекста.ANSI);
   Скрипт.ЗаписатьСтроку("WScript.Sleep 5000"); // на всякий случай
   Скрипт.ЗаписатьСтроку("Set WshShell=CreateObject(""WScript.Shell"")");
   Команда=""""""+КаталогПрограммы()+"1CV8.EXE"""" CONFIG"+?(НСтр(СтрокаСоединения,"File")<>""," /F "+НСтр(СтрокаСоединения,"File")," /S "+НСтр(СтрокаСоединения,"Srvr")+"\"+НСтр(СтрокаСоединения,"Ref"))+" /N Exchange /P Exchange /UpdateDBCfg";
   Скрипт.ЗаписатьСтроку("ReturnCode=WshShell.Run("""+Команда+""",1,1)");
   Скрипт.ЗаписатьСтроку("If ReturnCode=0 Then"); // если обновились удачно, то пытаемся дочитать сообщение
   Команда=""""""+КаталогПрограммы()+"1CV8.EXE"""" ENTERPRISE"+?(НСтр(СтрокаСоединения,"File")<>""," /F "+НСтр(СтрокаСоединения,"File")," /S "+НСтр(СтрокаСоединения,"Srvr")+"\"+НСтр(СтрокаСоединения,"Ref"))+" /N Exchange /P Exchange";
   Скрипт.ЗаписатьСтроку("WshShell.Run """+Команда+""",1,0");
   Скрипт.ЗаписатьСтроку("End If");
   Скрипт.ЗаписатьСтроку("Set FSO=CreateObject(""Scripting.FileSystemObject"")");
   Скрипт.ЗаписатьСтроку("Set File=FSO.GetFile(WScript.ScriptFullName)");
   Скрипт.ЗаписатьСтроку("File.Delete");
   Скрипт.Закрыть();
   ЗапуститьПриложение(ПутьКСкрипту);
   ЗавершитьРаботуСистемы(Ложь);
Происходит обмен. Идет загрузка, но конфигурация не обновляется. Может кто подскажет, в чем может быть проблема?
1 ПиН
25.11.11
а потом будет ветка - не та конфа скриптом обновлиась и слетели все таблицы...
2 val245
25.11.11
то есть? обмен происходит, данные переходят, но сама конфа не обновляется.. в конфигураторе кнопка обновления активна.
3 val245
25.11.11
вверх
4 val245
25.11.11
5 val245
25.11.11
выше
