УПП:разбиваю на 2 базы по организациям
0 Morphius
26.11.11
1. Автор, не тупи, а лучше сделай... 100% (1)
2. Переносить через план обмена 0% (0)
3. Переносить через правила 0% (0)
Всего мнений: 1
Есть УПП 1.2, в файловом варианте порядка 3 Гб. В ней велся учет ~ 10 организациям. Стоит задача быстро(за сегодня) разбить ее на 2 базы: 4 организации в одну, остальные в другую. Сейчас делаю так: в плане обмена "Полный" при отправке данных подчиненному проверяю документы/регистраторы записей регистров на наличие реквизита "Организация", , справочники на реквизит/владельца "Организация",сравниваю с нужными и в зависимости от результата выгружаю/не выгружаю. Возможен также перенос по типовым правилам УПП-УПП, но там тоже нужно допиливать перенос операций и корректировок записей регистров. Решил посоветоваться, мож кто предложит более оптимальный/быстрый вариант
1 shuhard
26.11.11
(0) а тупой вариант снять две копии и в каждой грохнуть лишние ?
2 MaxS
26.11.11
Совсем быстрый вариант - разрулить правами доступ к организациям, а потом неспеша убить лишнее ;)
3 Morphius
26.11.11
(1)Думаю, через план обмена будет быстрее, хотя создание нач. образа уже второй час идет;(
4 Morphius
26.11.11
(2)Потом не будет;) Я в командировке на 2 дня
5 pumbaEO
26.11.11
(2) Ага на файловой еще и RLS.
УПП-УПП с дополнительным переносом регистров по документам Корректировка регистров.
6 Morphius
26.11.11
Поругайте код на проверку выгрузкуи документа
Функция ВыгружатьДокумент(ДокументСсылка,НаборЗаписей=Неопределено)
   Если ТипЗНЧ(ДокументСсылка)=Тип("ДокументСсылка.КорректировкаЗаписейРегистров")
       И НаборЗаписей<>Неопределено
       Тогда
       Если НаборЗаписей.Метаданные().Измерения.Найти("Организация")<>Неопределено
           ИЛИ    НаборЗаписей.Метаданные().Реквизиты.Найти("Организация")<>Неопределено
           ИЛИ    НаборЗаписей.Метаданные().Ресурсы.Найти("Организация")<>Неопределено
           Тогда
           Для Каждого Строка Из НаборЗаписей Цикл
               Если ЗначениеЗаполнено(Строка.Организация) и СписокОрганизаций.НайтиПоЗначению(Строка.Организация)=Неопределено Тогда
                   Возврат Ложь;
               ИначеЕсли ЗначениеЗаполнено(Строка.Организация) и СписокОрганизаций.НайтиПоЗначению(Строка.Организация)<>Неопределено Тогда
                   Возврат Истина;
   Если Лев(ТипЗНЧ(ДокументСсылка),15)="Документ объект" Тогда
       ДокОбъект=ДокументСсылка;
   Иначе
       ДокОбъект=ДокументСсылка.ПолучитьОбъект();
   Если ОбщегоНазначения.ПолучитьРеквизитШапки("Организация", ДокОбъект,ДокОбъект.Метаданные())=Неопределено Тогда
       Возврат Истина;
   Если  СписокОрганизаций.НайтиПоЗначению(ДокументСсылка.Организация)<>Неопределено Тогда
       Возврат Истина;
   Возврат Ложь;
КонецФункции
7 Morphius
26.11.11
(5)Параллельно выгружаю ещё и так(3-й час). "Пугает" то, что после выгрузки будет выполнено отложенное проведение документов.
8 pumbaEO
26.11.11
(6) я бы определение в Организации в объекте документ сделал через Попытку
Попытка
       Возврат Истина;
Исключение
Возврат Ложь;
КонецПопытки;
Все таки документов с реквизитом Организация больше чем без...(значительно больше). А те которые без организации думаю количество их мало.
9 shuhard
26.11.11
(7)[отложенное проведение документов]
стрёмный вариант
взаиморасчеты и партии могут уехать
а если хоть один раз проводки обработкой подвесили ?
10 Morphius
26.11.11
(9) Я о том же. Типовой обмен УПП-УПП это подразумевает
11 Morphius
26.11.11
(8)Согласен. На получение объекта уходит куева туча времени. Пока ты не сказал, даж такая мысль в голову не приходила ;)
12 Живой Ископаемый
26.11.11
я за удаление, либо за перенос через ВыгрузкаЗагрузкаДанныхХМЛ с отборам по организациям со всеми движениями...
почему так? потому что я уверенней себя чувствую когда хоть как-то управляю и контролирую процесс - например могу удалять поквартально или переносить по одной организации за раз...
штатные создание начального оброза я контролировать и подкрутить в случае чего не могу.. я дае не знаю на каком месте он сейчас выполняется, и не произойдет ли ближе к концу 12-го часа работы что-то типа такого:
10084295  Создание начального образа узла плана обмена
Проблема:
При создании начального образа узла плана обмена в клиент-серверном варианте информационной базы может происходить аварийное завершение работы программы.
Дата публикации: 2011-10-28
13 Morphius
26.11.11
(12) Пробовал переносить с движениями, получалась "вечная" рекурсия: Выгружаем за 1 мес, документы списывали партии, а партии- свои партии, и т.д.
14 pumbaEO
26.11.11
А вообще я бы документы Корректировка регистров перенес бы полностью. Вдруг умники им закрывали взаиморасчеты между организациями (было и такое, а через месяц обратно...) Проще потом вычистить в новой базе, опять таки думаю их немного.
15 Morphius
26.11.11
(13)Не в этот раз пробовал, с другой базой(тоже УПП)
16 pumbaEO
26.11.11
Конвертацию в руки, добавляешь в типовые правила УПП-УПП регистры, делаешь регистрацию необходимую тебе и по ней по правилам твоим выгружаешь.
17 Живой Ископаемый
26.11.11
2(13) нужно было снимать галку "при необходимости"... тогда сначала вместо партий было бы "<Объект не найден>", но по мере загрузки документов других месяцев, они бы там появились
18 Икогнито
26.11.11
(0) > Есть УПП 1.2, в файловом варианте порядка 3 Гб.
песец
19 pumbaEO
26.11.11
Живой Ископаемый  дело говорит.
20 Живой Ископаемый
26.11.11
21 Morphius
26.11.11
(20)Интересная штука, спс, буду пробовать...
22 Morphius
26.11.11
(20) Млин работает только на строгое сравнение, "в списке" не хочет;(
23 Morphius
26.11.11
к (22) работает не только строгое. Все сравнения работают, кроме "В списке". Добавил в наименования нужных организаций "!", выгружаю теперь..
24 Живой Ископаемый
26.11.11
2(23) это странно.. по-моему в списке тоже работает - просто такой отбор не копируется. но если поставить вручную, то будет работать. Но через наименование тоже способ
25 echo77
26.11.11
Рекомендую вариант, что писал shuhard(1)
Делал подобное, но с бухгалтерией.
1. Метишь на удаление левые организации.
2. Потом групповой обработкой метишь все документы по организации.
3. Потом метишь все что не получается пометить обработкой
4. Удаление помеченных
5. Повторить п. 3-5. до тех пор пока не достигнут результат
6. PROFIT!
26 echo77
26.11.11
+(25) Удаление помеченных на файловой базе такого объема будет делаться доооолго
27 Morphius
28.11.11
По результатам: базу, в которой 4 организации сделал при помощи плана обмена, создание базы выполнялось ~ 4,5 часа. Базу с оставшимися (7 организаций) сделал как в (25)=7 часов работы с написанием разных вспомогательных обработок. п. 3-5 были повторены 100500 раз. Заказчик доволен, профит получен. Сейчас лечу обратно в Калининград из Краснодара
