v7: При запуске "Конвертации. 1С-7" пишет: "Неопределены параметры базы данных!..."
0 Alex_Dug
26.11.11
СИТУАЦИЯ:
Только что установил конфигурацию "Конвертация данных" ,
платформа 77027, релиз 147.
При запуске конфы выдается сообщение: "Неопределены параметры базы данных! Для определения следует воспользоваться конфигуратором."
Запускаю конфигуратор -> перед открытием конфигуратора выбираю формат "*.DBF" и кодовую страницу 1251 -> нажимаю "Сохранить" -> выхожу из конфигуратора.
Но после этого "Конвертация" все-равно не запускается, а пишет тоже самое: "Неопределены параметры базы ..."
ПОДСКАЖИТЕ, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО??? КАК ЗАПУСТИТЬ КОНВЕРТАЦИЮ?
1 Aleksey
26.11.11
А зачем тебе такой раритет?
2 Patrio_
O_Muerte
26.11.11
Сдается мне ни хрена ты ее не установил
3 Patrio_
O_Muerte
26.11.11
Зайди в конфигуратор и посмотри есть там что-нибудь или нет.
Если нет - значит ты ничего не установил (просто тупо пустая база).
Есть есть, попробуй добавить константу и сохранить конфигурацию.
4 Скользящий
26.11.11
измени что нибудь в конфе. Ну там константу добавь. Потом сохрани. После этого будет работать.
5 Alex_Dug
26.11.11
(2) если в (0) написано "Установил", значит УСТАНОВИЛ. Ни хрена не читаешь.
(4) ЗАРАБОТАЛО, почему-то словарь не прописывался при установке, а при непосредственном указании - не запоминался. После редактирования конфигурации все запустилось.
СПАСИБО.
