помогите найти ошибку текущего элемента
0 IonovAlex
27.11.11
00:32
Данную кнопку я сделал в отчете "задолжность по контрагентам" при нажатие на которую хотел что бы ,что бы открывался документ"коретировка долга контрагента" с включенной операцией "операция-списание задолжности" и в колонку "контраагент" переносилось значение которое я выделил в отчете "задолжность по контрагентам"
ПРОБЛЕМА НЕ МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТСЯ КОНРААГЕНТ--ОШИБКА КОНТРААГЕНТ НЕ ОАПРЕДЕЛЕН
процедура КоманднаяПанельТоварыкоректировка(Кнопка)
   Попытка
       //Контрагент = ТекущийЭлемент.Контрагенты;
       //Контрагент = Список.ПолучитьЗначение (ТекущаяСтрока())  ;
          //КонтрагентДебитор = ТекущийЭлемент.Контрагент;
          КонтрагентДебитор = ЭлементыФормы.Контрагент.ТекущиеДанные; X
       документ = Документы.КорректировкаДолга.СоздатьДокумент();
           документ.ПолучитьФорму(,этаформа).Открыть();
Исключение
       сообщить("спозиционируйте курсор на строке");
   КонецПопытки;
1 KUBIK
27.11.11
00:35
(0) "переведи" (С) :)))))
2 CepeLLlka
27.11.11
00:37
Попробуй поставь точку останова на строке - КонтрагентДебитор = ЭлементыФормы.Контрагент.ТекущиеДанные;
Затем нажми кнопку, Когда остановиться выдели ЭлементыФормы.Контрагент.ТекущиеДанные и нажми - Шифт+F9 и посмотри что за значение там. Возможно ты не правильно обращаешься к текущей строке и поэтому в Контрагент не записывается ничего.
3 rs_trade
27.11.11
00:50
(0) У вас в описании проблемы слишком маленкий шрифт. Ничего не видно. Опишите проблему более крупным шрифтом.
4 ОбычныйЧеловек
27.11.11
00:54
(0) что такое "контрагент" ? это табличное поле или поле ввода?
5 IonovAlex
27.11.11
ТекущийЭлемент.Контрагент    {(0)}: Поле объекта не обнаружено (Контрагент)
что бы это значило??? можент надо писать /"контрагентЫ/"
6 IonovAlex
27.11.11
(4) это значение на которое я становлюсь курсором а именно список контраагентов в отчете
7 IonovAlex
27.11.11
(4) это значение на которое я становлюсь курсором а именно список контраагентов в отчете(6) скорее всего табличное поле
8 IonovAlex
27.11.11
(2)как понять не правильно обращаюсь к текущей строке??? :o
9 IonovAlex
27.11.11
(1)(1) не понял что именно перевести???
10 Любопытная
27.11.11
Ты в отладчике-то глянь, есть ли у переменной ТекущийЭлемент поле Контрагент. Судя по тому, что платформа ругается, такого поля нет, наверное надо что-то другое написать
11 Rie
27.11.11
(8) У тебя табличное поле как называется? Контрагент? Или, может быть, Контрагенты? Или ещё как-нибудь?
Скорее всего, должно быть что-то вроде
КонтрагентДебитор = ЭлементыФормы.КакТамУТебяНазываетсяТП.ТекущиеДанные.Контрагент;
12 kosts
27.11.11
(0) Нельзя так использовать попытку/исключение.
Нужно сделать проверку простую проверку
Если ЭлементыФормы.Контрагент.ТекущиеДанные = неопределено Тогда
И вообще нужно делать недоступной кнопку "коректировка", что бы нельзя было ее нажать, когда "курсор не на строке"
13 IonovAlex
27.11.11
(12) вы не могли бы подсказать как сделать кнопку не доступной когда курсор не на строке
14 Мимохожий Однако
27.11.11
Кнопка.Доступность = Ложь
15 IonovAlex
27.11.11
(11)КакТамУТебяНазываетсяТП-- прошу прощение за глупый вопрос вместо это вставить надо название моего отчета????
16 SaM58
27.11.11
(15) название табличного поля
17 Rie
27.11.11
(15) Что у тебя есть на форме? "Отчет" - это что? ТабличноеПоле или ПолеТабличногоДокумента?
(Я раньше не обратил внимание на слово "отчет", мне показалось, что речь идёт о табличном поле. Если это - поле табличного документа, то тогда всё совсем иначе, и "кнопка" не сработает).
18 IonovAlex
27.11.11
(11)  а как мне узнать как называется табличное поле????
19 Rie
27.11.11
(18) Посмотреть.
20 kosts
27.11.11
+ к (14) Это поместить в подходящие события.
ПриОткрытии, ПриАктивизацииСтроки , ПослеУдаления
21 IonovAlex
27.11.11
19:48
(17) как сделать что бы сработала
22 Rie
27.11.11
(21) Для начала расскажи, что у тебя на форме - ТабличноеПоле или ПолеТабличногоДокумента.
23 IonovAlex
27.11.11
(22) целый день сегодня изучаю этот вопрос но ни как ни могу понять как определить может вы сможете посмотреть ( в вашей версии программы) ведь отчет везде одинаков    отчет/"задолжность по контраагентам/"
24 IonovAlex
27.11.11
(22) я так понимаю это --- поле табличного документа
Элемент управления ПолеТабличногоДокумента позволяет выводить отчеты и другие печатные формы прямо в экранную форму. При этом разработчик может использовать все возможности табличного документа, включая вывод областей, группировку строк и столбцов, расшифровку
25 Rie
27.11.11
(23) В этом отчёте (который вовсе не обязан присутствовать в "моей версии программы") есть как раз ПолеТабличногоДокумента. У поля табличного документа нет "текущих данных", зато есть ТекущаяОбласть. И события ОбработкаРасшифровки, Выбор и ПриАктивизацииОбласти. Вот их и надо использовать.
26 IonovAlex
27.11.11
(25)Огромное спасибо !!!!
КонтрагентДебитор =  ЭлементыФормы.Контрагент.ПолучитьОбласть     ;
но все равно ошибка ---------ЭлементыФормы.ПолучитьОбласть    {(0)}: Поле объекта не обнаружено (ПолучитьОбласть)
Может сталкивались с данным впросом ????
27 Rie
27.11.11
(26) Может, Вам имеет смысл выбрать более другую профессию?
Ваше поле табличного документа называется ПолеТабличногоДокументаРезультат.
А элемента формы Контрагент в форме этого отчёта попросту НЕТ - если, конечно, Вы не добавили его на форму.
И откуда Вы его извлекаете - сие тайна великая есть.
Что же касается ПолучитьОбласть, то это _метод_, а не свойство. И есть оно только у табличного документа или текстового документа (и их полей).
28 IonovAlex
28.11.11
(27)Добрый вечер!!!! Я только начинаю позновть азы сия науки так что извините за глупые вопросы
из выше всего сказанного Вами я понимаю так
 контрагент=ПолеТабличногоДокументаРезультат;
правильно :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
29 IonovAlex
28.11.11
(28) моя провесия поставка огтехники и компьютеров в оптовые компании так что если есть что по моей прфесии обращайтесь!!!!
30 IonovAlex
28.11.11
(28) не тоже не получается :cry:  :cry:  :cry:
31 Rie
28.11.11
(28) Неправильно.
(30) Позовите специалиста. Заплатите ему денежку. И всё будет в шоколаде.
Пока что Вы даже проблему сформулировать не можете, Вам нужен готовый код - а это пусть небольшая, но работа.
32 Ant1773
28.11.11
(28) ИМХО - взялись за тяжеловатую для начала тему. Нужно с азов, на текущий момент Вы просто не видите разницу между ТабличнымПолем и ПолемТабличногоДокумента, думаю что и ТЧ и ТЗ пойдут туда же... Почитать доки, подумать над ними, сделать свой ХеллоВорлд, а уж потом...
33 IonovAlex
29.11.11
00:18
(32) Вопрос не в том что тяжелая тема или азы просто ранше не сталкивался с полем табличногодокумента ,во всх документах всегда табличное поле и выташить от туда Текущую ячейку   не представляет труда  , готовый код мне не нужен , это не интересно и не позновательно ( если бы мне это было нужно я бы обратился в свой ит отдел) и не правильное понятие на счет что надо нанять человека и оплатить деньги проблема не в деньгах и не програмистов этого хватает , на счет озов прошел 2 курсов но как доходит до практики все встречаются  нюансы, на счет полятабличногодокумента  везде встречается описание как сделать отчет а как использовать ссылку на ячейку найти не могу  Я ПРОШУ НЕ ГОТОВЫЙ КОД Я ХОТЯБЫ СЫЛКУ ГДЕ ПОЧИТАТЬ>
34 IonovAlex
29.11.11
00:18
(31) (32) Вопрос не в том что тяжелая тема или азы просто ранше не сталкивался с полем табличногодокумента ,во всх документах всегда табличное поле и выташить от туда Текущую ячейку   не представляет труда  , готовый код мне не нужен , это не интересно и не позновательно ( если бы мне это было нужно я бы обратился в свой ит отдел) и не правильное понятие на счет что надо нанять человека и оплатить деньги проблема не в деньгах и не програмистов этого хватает , на счет озов прошел 2 курсов но как доходит до практики все встречаются  нюансы, на счет полятабличногодокумента  везде встречается описание как сделать отчет а как использовать ссылку на ячейку найти не могу  Я ПРОШУ НЕ ГОТОВЫЙ КОД Я ХОТЯБЫ СЫЛКУ ГДЕ ПОЧИТАТЬ>
35 hhhh
29.11.11
00:25
(34) но ты же пытаешься впихнуть огромную многогигабайтную таблицу ПолеРезультат в маленькую клеточку Контрагент. Никто ни до тебя ни после этим не занимался. Поэтому ссылку вряд ли дадут. Нобелевку могут дать, если впихнешь.
36 Rie
29.11.11
00:32
(34) Нет, тут не нюансы. Ты совсем не понимаешь задачу. И не только задачу.
Есть учебники программирования. Есть учебники по программированию для 1С (те же Радченко, Габец и др.). Есть документация (хотя бы встроенная справка). Вот ими и займись.
Или - ищи специалиста или передавай задачу в свой отдел ИТ.
37 IonovAlex
29.11.11
01:00
(36)Купил я вчера эту книжку но там ни чего нет поэтой теме
38 IonovAlex
29.11.11
01:02
(35) я так понимаю не правильный ситаксис :!:
39 IonovAlex
29.11.11
01:24
(35)Спасибо хоть одиньответ по существу
40 Ant1773
29.11.11
05:20
(33) (34) Видимо придется пройти курсы снова, непонимание "ху из ху" заметно. Возможно с курсами русского языка.
(38) Там до синтаксиса еще пилить и пилить...
41 IonovAlex
29.11.11
(40) Тупица оставь свои свои  коментария своим родственикам   :D  :D  :D
42 kosts
29.11.11
(41) Не кипятись, просто каждое слово в задаче или описании несет смысл. Поставил слово не в том падеже или запятую пропустил и все... ракета уже не долетит до Марса...
43 Ant1773
29.11.11
(41) Я гляжу ты умен не по годам. Молотком болты закручиваешь и еще не понимаешь вежливых ответов.
44 IonovAlex
29.11.11
(43) Вы переходите на /"личность./" и пытаетесь определять человек( Возможно с курсами русского языка.0 а это не тактично с Вашей стороны и огорчает меня !!! Так что если хотите помочь всегда рад !!!
45 IonovAlex
29.11.11
:)  :) (42) я согласен с Вами ! вопрос простой а помочь ни кто не может!!! только дают свои не умесные коментария!!!! ((((((Многие много милионные контракты компания гугл между прочем  заключили с програмистами  которые давали советы на форумах))))) Коментария на счет русскогго языка меня вывели из душевного равновесия ( если бы мне так хотелось писать с 100 процентной орфографией я бы в самом простом случаи свои письма проверял бы вордом)) НО Я ВСЕГДА ЗА ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕЕ!!!!!
46 akiDemon666
30.11.11
01:02
через расшифровку делай
47 Ant1773
30.11.11
(44) Я не особо любитель пройтись по чужой орфографии, но во первых уж слишком режет глаза, Я тоже делаю ошибки, но стараюсь их исправить до отсылки, тут уже похоже на неуважение к собеседнику, мол расшифровывайте... во вторых не понравилось заявление "че книжки читать, я на двух курсах был".
И предлагаю определиться - мы на "ты", на "вы" или "пошел ты" :)
Совет дан, нужно делать через расшифровку, если речь идет о ПолеТабличногоДокумента.
(45) Есть спелчекеры для браузеров.
Нижеследующее дает мне основание сказать, что еще рано с этим вопросом заниматься:
Почитать:
Разобраны расшифровки, практически аналогичный вопрос - http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=542941&threadtype=0
Еще почитать: http://www.google.ru/search?q=полетабличногодокумента+расшифровка
