Админ
Доступ к серверу через Интернет
0 AL CAPONE
27.11.11
Имеется внутренняя сеть предприятия 10.0.0.*
Сервер в сети имеет адрес 10.0.0.1
ADSL-модем с интернетом имеет адрес 10.0.0.254
И сервер, и модем подключены к одному свитчу. На этом же свитче работают и другие пользователи внутренней сети, у которых модем прописан шлюзом и таким образом они имеют доступ в Инет.
Реально ли получить доступ к серверу с домашнего компа, если знаешь внешний IP-адрес модема и прописал на сервере пользователя с правами Remote Desktop User?
Если да, то где что нужно дописать ? Всё это не должно мешать другим внутренним пользователям пользоваться Инетом через модем.
1 aleks-id
27.11.11
кури порт маппинг на модеме
2 AL CAPONE
27.11.11
модем кстати Zyxel P660 RT-EE
(1)
это хоть где искать ?
3 aleks-id
27.11.11
(2) в настройках модема. или ты хочешь чтобы я за тебя скачал его мануал, изучил его и ткнул тебя носом?
4 AL CAPONE
27.11.11
это оно ??
ZyXEL P660RT2 EE (работающий в режиме роутера)
1. Узнаем свой внутренний локальный IP - адрес.
Вариант первый: Пуск > Выполнить > Пишем command > Enter > ipconfig/all > Enter. В появившемся окне видим свой IP – адрес и переписываем его. Далее пишем exit, Enter и выходим.
Вариант второй: Пуск > Настройка > Сетевые подключения. Кликаем два раза на своем подключении, открываем вкладку Поддержка и видим свой IP – адрес ( в моем случае он был: 192.168.1.33)
2. В адресной строке браузера вводим IP – адрес модема (по умолчанию http://192.168.1.1) и открываем веб - интерфейс.
3. Network > NAT. На вкладке General должен быть отмечен пункт SUA Only.
4. Открываем вкладку Port Forwarding. Поле Default Server по умолчанию остается пустым (в нем вместо адреса стоят нули). В поле Server IP Address вводим свой IP (192.168.1.33) и нажимаем Add. Далее нажимаем Edit. В полях External Port Start и End Port вводим диапазон портов (начало и конец), или если будет использоваться один порт вводим его в одно и в другое поле. Нажимаем Apply и подтверждаем все изменения. Для пущей надежности можно перезагрузить модем.
5 AL CAPONE
27.11.11
если оно, то какой тогда нужен номер порта для доступа ?
6 aleks-id
27.11.11
7 AL CAPONE
27.11.11
ок, спасибо за помощь, буду пробовать
8 GreyK
27.11.11
(7) Ты-бы прежде чем открывать порт рдр в сторону инета, книжечку по безопасности почитал.
9 AL CAPONE
27.11.11
ну а чем это грозит, если всё нормально запаролено ?
10 Bananamama1
27.11.11
Покури лучше TeamViewer :)
11 Злопчинский
27.11.11
(10) 7 beta, кстати, существенно пошустрее... вдобавок коныертор записанных сеансов в нормальное видео есть
12 AL CAPONE
27.11.11
TeamViewer и Radmin, если я правильно помню, работают только с прямым IP-соединением
13 AL CAPONE
27.11.11
т.е. если в них указать внешний IP Инет-модема, то внутрь они вроде не заходят
14 YF
27.11.11
(12) Про Тимвьюер - не правда
15 YF
27.11.11
тока он платный
16 Bananamama1
27.11.11
TeamViewer не требует прямых адресов, он создаёт свой ID и пароль, по ним и подключаешься.
17 Bananamama1
27.11.11
Платный - коммерческий. Некоммерческий - бесплатный.
18 YF
27.11.11
(17) смотри (0) "Имеется внутренняя сеть предприятия"
19 Bananamama1
27.11.11
Через ТимВьюер всё делается проще.
20 AL CAPONE
27.11.11
ТимВьюэру для таких целей, как в (0) всё же нужно прописывать Port Forwarding в модеме ?
21 Скользящий
27.11.11
тимвиверу ничего не надо, он сволочь везде просочится.
22 Bananamama1
27.11.11
Вот и я о том же. Единственный минус некоммерческого ТимВьюера - отваливается раз в 3 часа, приходится переконнект делать.
