УТ11 расчет количества. ☑
0 SergeiK
27.11.11
Следующая ситуация:
1. Есть сырье - металл, измеряется в кв.м. Затем с помощью комплектации переводим этот металл в готовое изделие - металлический профиль, измеряется в м (погонные метры).
2. Готовый профиль приходуется в м. Происходит следующим образом: клинет запросил сделать 10 штук длиной 1,7м, 15штук - 2 метра. Т.е. общее количество 47 метров. Сырье списалось по варианту комплектации, например на 1м профиля - 1,1кв.м. металла. Здесь вопросов особо нет.
3. Как лучше настроить выписку документов, т.к. должно быть видно, помимо стандартных полей в таблице (номенклатура, цена, и т.д....), но еще и:
- длина готового изделия (может быть абсолютно разной от 1,5м до 3,0 м с шагом до 1см);
- заказанных готовых изделий;
- на основании этих данных должна рассчитаться и длина, в которой тзмеряется профлист;
- ну и до кучи кв.м. - для расчета скидки, это не обязательно.....
Как лучше сделать такое решение?
1 25-11
27.11.11
1. Характеристики
2. Серии (одна или несколько для каждого заказа). 11.0.7 обязательна
3. Допиливание поверхностное (сервис) для автоматизациии создания 1. или 2.
4. Глубокое допиливание с созданием своих регистров
2 Lamer1C
27.11.11
(1) при чем тут серии и характеристики?
3 25-11
27.11.11
(2) дополнительные разрезы учета, позволяющие не создавать для каждого размера профиля новую запись в справочнике "Номенклатура"
4 Lamer1C
27.11.11
(3) то есть для каждого размера создать хар-ку 1 см, 2 см , .., 5 557 см, .., 10 км ?
я бы смотрел в сторону единиц измерения и коэффициентов + обработочка какая-нибудь
5 25-11
27.11.11
(4) типовое решение предусматривает учет в разрезе характеристик и серий. Во всех товарных документах уже предусмотрены. И остатки по ним ведутся. В отличие от единиц
6 SergeiK
27.11.11
(5) а тогда каким образом будет производиться списание со склада?
1. Да я выберу профиль
2. Да я выберу его характеристику
3. Да проставится цена
4. А количество??? я должен буду выставить сколько это в погонных метрах, или написать обработку в подборе, чтобы ставить штуки?
7 SergeiK
27.11.11
или тогда и учет вести в штуках, а отчеты какие нужны сделать в метрах?
