Внешняя печатная форма "Счет на оплату покупателю" |
den17
28.11.11
08:03
Здравствуйте, участники форума. Подскажите пожалуйста ответ (или направление) на следующий вопрос: Я делаю внешнюю печатную форму на основе документа "Счет на оплату покупателю" (и макет взят из него-же). В форме документа "Счет на оплату покупателю" есть поле ввода "Комментарий" -- его содержимое выводится в макете ниже табличной части, затем -- ещё ниже: подвал с подписями. И информация из поля ввода "Комментарий" нормально выводится в нужном месте. Но этого мало --> Вопрос в том, что если в поле "Комментарий" будет введено очень много информации, то программа "обрезает" всё на двух строках (как в макете) и далее идёт подвал.. А как сделать так, что-бы комментарий выводился ВЕСЬ, а уже потом шел подвал? Заранее спасибо.
2S
28.11.11
высота строки + перенос текста
den17
28.11.11
08:08
Да, я увеличил высоту строки и в свойствах этой ячейки поставил "переносить". Всё равно программа выделяет для <Комментарий> только две строки (как в макете).
Godofsin
28.11.11
08:09
Ну добавь еще строчку.
den17
28.11.11
Так ведь желательно, что-бы программа сама это делала. Я не знаю, какой длины будет комментарий.
2S
28.11.11
08:12
высота авто
den17
28.11.11
Выставил автоматическую высоту -- всё равно для комментария -- только две строки. Т. е. как сделать область "Комментарий" динамической?
vicof
28.11.11
08:34
(6) в коде регулировку высоты смотрел?
den17
28.11.11
А где она в коде? Всмысле как задать -- не подскажите..
vicof
28.11.11
(8) Высота, РазмещениеТекста смотри в модуле счета. Возможно там прописано
Rizhij_Nikitos
28.11.11
(0) не понимаю зачем высоту делать. а не пробывал, делать так, Вывести(ТекущаяОбласть), потом получить(ТуЖеОбласть) и опять ее выводить. То есть комментарий делишь на равные части и кусками выводишь в одну и ту же область друг за дружкой, будет автоматически считай перенос на новую строку.
