Где хранятся кеши 1С 8? | ☑ | ||
Aleksey_a_z
28.11.11
Уже поднимал подобный вопрос но без результативно. У нескольких юзеров после динамичного обновления остается старые варианты базы, как я только не пытался чистить и Local Settings и Application Data ничего не помогает, все равно где то хранится еще но где не понятно. Юзеры работают под active directory
andrewks
28.11.11
\Documents and Settings\User\Application Data\1C\1Cv82
\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82 \Program Files\1cv82\srvinfo\reg_xxxx\snccntx (кэш кластера серверов, не на сейчас, а на всякий случай) осталось только их найти |
Aleksey_a_z
28.11.11
08:44
(1) да про них знаю, чищу но бестолку, запускается опять не актуальный вариант
Wobland
28.11.11
(2) базу передобавлял?
Aleksey_a_z
28.11.11
(2) + где то еще хранится, где только не понятно
Aleksey_a_z
28.11.11
(3) в смысле? Удалить из списка и добавить по новой? По идеи должны GUID сменится, попробую
andrewks
28.11.11
(4) больше нигде. значит, не те папки нашёл. копай ad
Wobland
28.11.11
(5) ага. новый уид - ничего не закешировано
Aleksey_a_z
28.11.11
(6) ну юзер заходит под AD, путь к его временным папкам
\Documents and Settings\*****\Application Data\1C\1Cv82 \Documents and Settings\*****\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82 верный, при этом чищу их, запускаю 1С, там создаются каталоги с наименованием GUID, почему эти каталоги уже заполняются всяким мусором непонятно |
vde69
28.11.11
вообще-то есть спец ключик
/ClearCache |
golden-pack
28.11.11
(9) будет медленней работать пользователь с незакэшированной конфой ?
Поручик
28.11.11
(10) Некоторое замедление будет при старте системы.
andrewks
28.11.11
(10) теоретически первое время - немного медленней. а практически - может быть по-разному. кэш - штука такая, то ли найдёшь, то ли потеряешь
golden-pack
28.11.11
(12) теоретически оно и так понятно )
