v7: Теоретический вопрос (по количеству вложенности циклов) | ☑ | ||
vova1122
28.11.11
У меня вопрос теоретического характера. Есть ли ограничение на количество вложенных циклов в цикле, или например вложенных условий "Если" в условие?
Ёпрст
_нет_
povar
28.11.11
было
povar
28.11.11
в смысле - тема была
orefkov
28.11.11
Ну, учитывая, что 7.7 вряд ли сможет использовать более 2-3х гигов памяти, что чисто теоретически ограничение где-то есть...
Злой Бобр
28.11.11
(0) Ограничивается ресурсами железа. Но мой вам совет - не злоупотребляйте такими подходами. У меня от силы 2-3 вложенных получается. И то только в случаях крайней необходимости.
А еще интересен тандем цикла и транзакции. Хотя и старые грабли, но встречается достаточно часто. То ли студенты мануалы нечитают, то ли им пофиг ... |
Mikeware
28.11.11
(5) Руками такое написать довольно сложно...
А насчет чтения мануалов.... дык сейчас даже википедию не читают. "Многабукв" им там, видите ли... |
1Сергей
28.11.11
Вместо того, чтобы городить кучу циклов, воспользуйтесь рекурсией
andrewks
28.11.11
(6) запросто! генерим программно текстарь, а потом открываем форму объекта, который гребёт код из этого файла ;-)
vova1122
28.11.11
(7) У меня циклов не больше двух. Условий "Если" от силы 4-5. Вопрос был чисто теоретический.
Эльниньо
28.11.11
(9) Попробуй (8). Отпишись, что получилось.
vova1122
28.11.11
(10) не понял что написано в (8)
Эльниньо
28.11.11
(11) Купи СП у ДенисЧ. Вот тебе отрывок бесплатно:
#ЗагрузитьИзФайла <?> Синтаксис: #ЗагрузитьИзФайла <ИмяФайла> Назначение: Переключение загрузки программного модуля на загрузку из текстового файла. Параметры: <ИмяФайла> - имя файла, содержащего исходный текст программного модуля (записывается без кавычек и скобок). Замечание: Конструкция #ЗагрузитьИзФайла должна записываться в первой строке программного модуля с первой позиции. |
zelebobi4
28.11.11
А в чем проблема цикла в транзакции? Где почитать можно? |
Mikeware
28.11.11
(8) Я, собственно, ровно об этом и говорил. Руками написать сложно, только генерацией кода...
Mr_Rm
28.11.11
Проверил. Результаты такие:
Платформа 7.7.027, пустая конфигурация, внешняя обработка, текст модуля загружается с помощью #ЗагрузитьИзФайла "Для Цикл ... КонецЦикла" - 4685 вложений, долго загружается "Пока Цикл ... КонецЦикла" - 5868 вложений "Если Тогда ... КонецЕсли" - 5063 вложения "Попытка ... Исключение КонецПопытки" - 5738 вложений "Если ... Пока ... Попытка ..." (без цикла Для) вперемешку - 5533 вложения От железа зависит только время загрузки, расход памяти очень мал. При непустой конфигурации, тексте модуля внутри обработки или изменении некоторых других условий результаты меняются, но несущественно. |
Эльниньо
28.11.11
(15) Переменные как обзывал?
Mr_Rm
28.11.11
23:22
(16)
По-разному пробовал: й1 .. й5000, aaa_ .. zzz_ и т.п. "Пока" и "Если" - и с одной переменной, и с константами. Тормозит при загрузке именно создание переменных. Кстати, запускать обработку необязательно. Достаточно в конфигураторе создать новую, вставить сгенеренный текст и выполнить синтаксический контроль. Результат отличается не сильно. |
