Нужен ли ключ 1С сервера, для работы Web компонент сервера на линуксе? | ☑ | ||
SunFox
28.11.11
Компоненты веб сервера для работы с Windows находятся в полном дистрибутиве 1С для виндовс, а для линукс - только в дистрибутиве сервера для линукс, нужен ли тогда ключ и лицензия 1С сервера для этого?
Winnie Buh
ключ на сервер 1С нужен, если планируется использование какойнить СУБД
в теории, веб можно и без скуля, и сервер 1с не нужен в этом случае, но без скуля веб жутко тормозил (раньше, на последних релизах не проверяли) и клиент-сервер очень рекомендовался, а в этом случае ключик на сервер 1С будет нужен |
SunFox
28.11.11
не в этом дело, странно что компоненты для веб сервера под линукс находятся в дистрибутиве 1С сервера...
SunFox
28.11.11
Компьютеры разные, 1С сервер и веб сервер
Winnie Buh
ну если вопрос по логике расположения дистрибутивов - то её может и не быть )
если есть сомнения по правильности лицензирования - то тебе нужен ответ от правообладателя, пиши в 1С |
Cube
28.11.11
Если база файловая, ключ не нужен.
Если база скульная - ключ нужен. |
Cube
28.11.11
+(5) Имеется ввиду ключ сервера 1С.
Winnie Buh
как понял, один ключ на сервер 1С уже есть, на котором сама БД и СУБД, а веб-сервер поднят на другой железяке
и вопрос в том, нужен ли второй ключ? |
Cube
28.11.11
Ключ на сервер лицензирует только сервер 1С. Сервер 1С нужен только тогда, когда база скульная.
Веб-сервер не лицензируется никак. |
Cube
28.11.11
Только, на сколько помню, файловая база + веб-сервер только для тестирования и отладки. 1С такую связку на рабочих нагрузках даже рассматривать не хочет, настоятельно рекомендует использовать клиент-серверный вариант базы в связке с веб-сервером.
SunFox
28.11.11
Вот это надо "Веб-сервер не лицензируется никак" проверить.
SunFox
28.11.11
(7)Да, именно вопрос в этом.
(8) Ответ не в тему. |
Cube
28.11.11
(10) Я на WinXP установил демо базу (файловый вариант), апач и веб-сервер от 1С. Всё работает от обычных лицензий 1С, ключа на сервер не просит.
Winnie Buh
я думаю, кроме "Веб-сервер не лицензируется никак", другого ответа тут не будет твои сомнения сможет только 1С развеять |
Cube
28.11.11
(11) В (10) от был в тему, а в (11) стал не в тему... Мда...
SunFox
28.11.11
(12) Я то же так делал, для небольшой нагрузки, работает в рабочем режиме.
SunFox
28.11.11
(14) Не важно какой варант работы 1С, хочу установить Web компонету 1С из дистрибутива линукс - вопрос: нужн ли ключь и лицензия 1С сервера для этого.
Cube
28.11.11
(16) "Не важно какой варант работы 1С", ответ в (8).
Winnie Buh
ответ - ключ не нужен
