Проводки по алиментам с разбивкой по сотрудникам ☑
0 IAleksa
28.11.11
Подскажите пожалуйста, где можно указать проводки по алиментам? Что бы суммы выгружались с разбивкой по сотрудникам, а не общей суммой (ЗУП 2.5.42.3)
1 Ненавижу 1С
(0) а остальные начисления/удержания как "выгружаются"?
2 IAleksa
28.11.11
Проводки только настраиваем. Бухгалтерия хочет, что бы по основным начислениям по 70 счету был один универсальный "По всем сотрудникам" (можно ли это сделать без изменения кода). Алименты на счету 76.5 должны выводиться с указанием сотрудника. В ЗУП не нашла где можно привязать к конкретному сотруднику конкретную проводку.
3 Ant1773
28.11.11
(0) А зачем нужна аналитика в бухгалтерии? Там достаточно синтетики. Или хотите сказать, что вы алименты перечисляете не полностью?
Настройка:
Операции-справочники-Способы отражения зарплаты в регламентированном учете.
При выгрузке - указать, что данные выгружать с детализацией по сотрудникам.
4 Ant1773
28.11.11
(2) а на 76.5 уже не сотрудник, а контрагент - тот, кому ваш сотрудник, перечисляет деньги.
5 SirRoland
28.11.11
Отражение зарплаты в регучете формирует проводку Дт 70 Сотрудник Кт 76.41 Контрагент (из ИЛ)
6 Ant1773
28.11.11
(2) Бухгалтерия некорректно ставит задачу
1. Перечислить часть удержанных алиментов - нельзя, выдавать зарплату до перечисления алиментов - нельзя. Смысл аналитики в бухучете?
2. При операции Дт 70 Кт 76.5 сотрудник исполнил свою "обязательства" и кредиторская задолженность возникает у организации, а не у некого сотрудника-контрагента.
(5) Отражение в учете сформирует любую проводку, если попросить, хоть Дт 01 Кт 99
7 IAleksa
28.11.11
(6) Спасибо, по Кт 76.5 увидели контрагента после того, как в документе "Отражение зарплаты в рег.учете" руками поставили контрагента. Можно где-то указать для каждого исполнительного свою проводку? И есть ли возможность в бух.учете по 70 счету ставить субконто "По всем сотрудникам"? Что бы все суммы отражались по одному универсальному физ.лицу?
8 DrShad
28.11.11
(7) я не против
9 Ant1773
28.11.11
(7) Зачем руками в отражение? Укажите в исполнительном листе контрагента, в пользу которого осуществляется удержание, он будет подставляться в контрагента по счету 76.5 в документ отражение.
При выгрузке из ЗиУПа ставится - выгружать сводно или детализированно по каждому сотруднику.
10 IAleksa
28.11.11
(9) нам не надо по каждому... нам нужен один универсальный "По всем сотрудникам"... это возможно?
11 almar
28.11.11
(10) при выгрузке сводно будет пустое субконто на 70
12 Ant1773
28.11.11
(9) В стандартной бухгалтерии на 70-м счете вообще нет субконто "Сотрудники", оно не нужно в синтетике.
13 Ant1773
28.11.11
(12) Обманулся :) Есть субконто...
