v8: Я не умею давать имена темам (Конвертация)
0 LouRENs
28.11.11
Позволит ли конвертация сделать следующее:
Необходимо перегружать документы, в которых значения могут быть называться по разному, например Подразделение ххх в базе источнике, а в приемнике должно загрузиться как Подразделение ууу ?
Если можно, то был бы благодарен, если бы задали верное направление, где это сделать, предполагаю где то при выгрузке надо это прописать...
Заранее спасибо!
1 Axel2009
28.11.11
соответствие можно задавать только для предопределенных элементов. в противном случае необходимо кодом обрабатывать перед выгрузкой задавать значение кода например
2 Fish
Поройся здесь: http://www.mykod.info/primeri/
3 Defender aka LINN
28.11.11
КД сама должна догадаться, какое подразделение в какое должно преобразовываться?
4 LouRENs
28.11.11
Fish, спс
5 LouRENs
28.11.11
Axel2009
Перед выгрузкой задавать значение ?
у меня получается задавать соответствие, только если в базе источнике есть такой элемент, тогда он переносит, но у меня в реальности так не будет
6 vicof
28.11.11
(5)в ПКС Значение = блаблабла + поля поиска задай и правило конвертации
7 Axel2009
28.11.11
а какое может быть "соответствие" если в приемнике НЕТ элемента??
8 MRAK
28.11.11
"v8: Я не умею давать имена темам (Конвертация) "
Прикольная тема!
9 LouRENs
28.11.11
Axel2009
у меня в источнике подраздение украина, а в приемнике мне нужно чтобы оно шло в подразделение Филиал Укр.
В приемнке нет украины, а в истинике нет Филиал Укр.
Подразделение здесь только пример, поэтому не надо спрашивать мол почему так и тп )
10 LouRENs
28.11.11
подскажет кто?
11 Elf_80_lvl
28.11.11
(10) Хоть как то можно догадаться что чему соответствует? По коду например или какой нибудь реквизит соответствие заведи.
12 Stim213
28.11.11
Самое простое - создать одинаковые коды и сделать поиск только по коду
13 LouRENs
28.11.11
по коду можно, только где и что прописать?
пробовал Значение = справочники.подразделения.найтипокоду("000000003"), но он подставляет то, что в базе истичнике, а как присвоить то что в приемнике?
14 vicof
28.11.11
И как база-источник должна узнать, что у тебя в приемнике?
15 Elf_80_lvl
28.11.11
(13) Когда я последний раз работал в конвертации достаточно было галочку поставить... неужели всё так сильно поменялось?
16 LouRENs
28.11.11
23:23
vicof, я и пытаюсь выяснить возможно ли, может при выгрузке нужно что то писать, поэтому и спрашиваю, всегда сторонился конвертации, но нужно разобраться
17 Armando
28.11.11
Всем оценка 2.
В ПКЗ вручную создай элементы, где значениями буду коды твоих подразделений. Будет тебе щастье.
Например, в источнике есть подразделение с кодом 001, в приемнике с кодом 002.
В ПКЗ для источника создаешь значение объекта с наименованием 001, для приемника значение объекта с наименованием 002. И работаешь с ними как если бы это были предопределенные элементы.
18 Pasha
28.11.11
23:25
(0) Если автоматизировать бардак, получится автоматизированный бардак... Не проще предварительно синхронизировать справочники?
19 Pasha
28.11.11
ну или да..прописывать ручками на закладке конвертация значений пары
20 Stim213
28.11.11
(17) фига.. надо попробовать.
зы. а если там стопицот всяких подразделений?
21 LouRENs
28.11.11
окей, пасиб, завтра попробуем. просто хочется немного разобраться и узнать возможности, а там уже по результатам будем решать что делать ;)
22 Armando
28.11.11
(20) значит будет стопицот правил
23 LouRENs
28.11.11
23:39
база будет просто украинская, и там будет на украинском и нам это не нужно, нужно чтобы у нас было все по русски, наверно грамотно будет загрузить им нашу, а потом пусть переименовывают как им нравится, у нас же как я понимаю будет русский эквивалент?
24 Pasha
29.11.11
00:19
(23) я бы на твоем месте предложил в базе источнике добавить реквизит, куда прописать коды базы приемника...
25 Steel_Wheel
29.11.11
01:13
(0) Или предопределенные значения (тогда соответствие настраиваешь) или перед записью ПКО мучаешь
Или к конфигурацию-источник добавляешь реквизит "Код для обмена", делаешь правило обмена, которое сопоставляет объекты ТОЛЬКО по коду, в реквизит КОД (ПКС) помещаешь значение реквизита "Кода для обмена", а другие свойства не задаешь
26 Steel_Wheel
29.11.11
01:14
*в реквизит КОД (ПКС) помещаешь значение реквизита "Кода для обмена", а другие свойства не задаешь
это перед выгрузкой делаешь
27 ilpar
29.11.11
07:14
не умею отвечать
Потому что пароход ! и помогать поэтому же
