v7: Отчет по оказанным услугам.
0 Slaventiya
28.11.11
Отчет по оказанным услугам. (v7)
Отчет формируется:
- каждый рабочий день (за текущий рабочий день)
- Каждую неделю (за текущую рабочую неделю)
- Каждый месяц (за текущий рабочий месяц)
- Каждый год (за текущий рабочий год)
Разрешено неоперативное проведение.
   Формирование производится исходя из перебора в цикле соответствующих документов и их многострочных частей (при наличии таковых)  за указанный период по опред. критериям.
   В случае формирования отчета за один день(условие для выгрузки в скул) происходит выгрузка в доп. Скул базу (Не 1С !!!), для дальнейшего использования в 8 для формирования того же отчета через веб.  Суть в том что на 8 пока не перешли, а только планируем, при ранее описанном механизме формирования отчета обращаться к данным 7 из 8 проблемно из-за скорости.
   Достаточно часто возникает след. ситуация, когда бухгалтер сформировал отчет по оказанным услугам за тек. раб. день, данные попали в пром. Базу, но на след. день сотрудник формирует документ за пред. дату (Специфика деятельности). Соответственно данные в скул. Базе становятся неактуальными. Что можно сделать в 7 для решения этой проблемы ? Вариант из разряда все перевести на 8 безусловно харош, но к сожалению на данный момент относится к не реальным…
1 povar
28.11.11
нихрена не понятно
2 SaM58
28.11.11
3 Lepochkin
28.11.11
вопрос то в чем? как сделать что бы было актуально?
4 Slaventiya
28.11.11
Есть база 7, в ней строится ежед. отчет о оказанных услугах, по условию при формировании отчета за 1 день данные уходят еще БД SQL (не родную 1С), данные из БД SQL в другом месте используются для того же отчета но используя 8.
  Достаточно часто возникает след. ситуация, когда бухгалтер сформировал отчет по оказанным услугам за тек. раб. день, данные попали в SQL, но на след. день сотрудник формирует документ за пред. дату (Специфика деятельности). Соответственно данные в БД SQL становятся неактуальными. Что можно сделать в 7 для решения этой проблемы ? Вариант из разряда все перевести на 8 безусловно харош, но к сожалению на данный момент относится к не реальным…
5 povar
28.11.11
ну хорошо, сотрудник что то поправил задним числом, так и выгружайте в свою сиквел базу эти изменения
6 Slaventiya
28.11.11
(3) В общем то да, из вариантов приходит в голову след.:
- При проведении писать в БД SQL данные (услуга, цена, менеджер, подразделение, количество), при отмене проведения удалять
- При проведении заносить данные в регистр, а потом используя ОЛЕ читать их 8 из 7
(5) Выгрузка происходит в случае формирования отчета за 1 день..., пример: отчет за 14-14.... человек вводит документ 18 числа но за 14.
7 miki
28.11.11
очередной сюжет сериала "как автоматизировать бардак"?
8 Slaventiya
28.11.11
(7) Именно так.
9 povar
28.11.11
10 miki
28.11.11
(8)этот ваш отчет, помимо того, что грузится в скуль, имеет какую-нить печатную форму?
11 Slaventiya
28.11.11
(10) Да, формируется за период, но выгрузка в SQL происходит только при периоде равным 1 день
12 Lepochkin
28.11.11
Данные в скульную базу передавай не отчетам, а документами... И так для общей эрудиции... Зачем она вообще нужна? тупо построить отчет из 8ки???
13 miki
28.11.11
(11)тогда и бумажки в архиве надо бы менять...
14 Slaventiya
28.11.11
(12) Это практически тоже что я описал... При проведении писать в БД SQL данные (услуга, цена, менеджер, подразделение, документ, количество, ), при отмене проведения удалять.
Чтобы отчет могли построить в 8
15 Lepochkin
28.11.11
(14)А напрямую из восьмерки в семерку не заглянуть?
16 miki
28.11.11
(14)из 8-ки сразу прочитать данные 7-ки не хочется? Или много вычислять?
17 Lepochkin
28.11.11
Регистрик какой-нибудь можно наверное придумать что бы быстро данные посмотреть можно было...
18 Slaventiya
28.11.11
(15) (16) Сложно так вот сразу сказать о много или нет, но на данный момент 563 документа... это только пол р. дня...
19 Lepochkin
28.11.11
1000 доков за день - это не так и много... плюс как я уже говорил можно сделать какой-нибудь регистрик что бы чисто по нему одному строить нужную тебе аналитику.
20 miki
28.11.11
(18)ещё желательно учесть: как часто требуются данные твоего отчета...
21 Slaventiya
28.11.11
563 документа это еще я бы сказал далеко не самый УХ день...
(17) Вот про регистрик какой нить и думаю. про остатков.
(18) Хозяину его формируют каждый день, + периоды, при чем если за 1 день то это не проблема, а вот если период месяц то думаю будет оч. долго
22 Lepochkin
28.11.11
а если настроить обмен семерка -> восьмерка и формировать отчет прямо в восьмерке...
