Слетают настройки СКД | ☑ | ||
Лялечка
28.11.11
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по СКД. Есть 2 отчета на СКД, в каждом сделана своя настройка. Открываем один отчет с той настройкой, которая по умолчанию задана, формируем все ок. Открываем после этого второй отчет и он формируется с настройками первого, выдает соответственно ошибку "Поле не найдено". Что я не так делаю? Как сделать, чтобы каждый отчет открывался со своими заданными по умолчанию настройками? Заранее благодарна. |
Fragster
Отчеты через копирование создавала?
Fragster
а почему фотка в личной карточке не заполнена?
Лялечка
28.11.11
(1) если честно не помню, может быть и через копирование...
Лялечка
28.11.11
(2) так лучше? никак не пойму, на что эта фотка влияет...
Лялечка
28.11.11
Люди, ну что больше никто не поможет?:(
teapot123
28.11.11
смотреть надо как сделаны настройки в обоих отчетах
Fragster
(5) переименуй отчет в поле ИМЯ
Fragster
или (6), если писали велосипедостроители
EvgPS
28.11.11
настройки сохранили?
golden-pack
28.11.11
Сохраненные настройки отчета можно хранить
- в справочнике - в регистре сведений - в пользовательском кэше |
Лялечка
28.11.11
(7) переименовала и что? такая же ерунда(
Fragster
(10) да хоть в документах... по умолчанию в пользовательском кэше, и при одинаковых именах отчетов удет этот глюк. Иначе - нужно курить процедуры "ПередСохранениемЗначений", например
golden-pack
28.11.11
Лялечка
28.11.11
(12) у меня отчеты по-разному называются...
Fragster
(14) тогда смотреть код надо
Лялечка
28.11.11
(15) нету кода( просто схема компоновки с настройками и все
Fragster
(16) тогда имена одинаковые
Лялечка
28.11.11
(17)Блин, имена не одинаковые( это точно...
golden-pack
28.11.11
формы у отчетов есть ?
Лялечка
28.11.11
(19) да, есть
golden-pack
28.11.11
(20) в одном из очетов
1 создаешь новую форму 2 копируешь код и элементы формы на нее из старой формы 3 удаляешь старую форму 4 назначаешь новую форму основной |
Лялечка
28.11.11
Открываю один отчет, формирую, настройка Основаная, галки сохранять автоматически и использовать при открытии включены. Этот отчет закрываю, открываю второй там тоже основная настройка и галки включены, он не формируется, подхватывает настройки первого...Снимаю галку использовать при открытиии и сохранять автоматически, открываю заново формирую и все нормально, но в следующий раз снова не сработает...
golden-pack
28.11.11
(22) сделай (21)
Лялечка
28.11.11
(21) да отчеты вообще простые, там никакого кода вообще нет, форма стандартная никаких полей не добавляла, просто конструктором создала, чтобы отчет в режиме предприятия открылся и все
teapot123
28.11.11
(24) если все так просто, сделай 2-й отчет с нуля, без копирования
EvgPS
28.11.11
(24) попробуй открыть 2 когда открыт 1
golden-pack
28.11.11
(24) тогда во втором отчете удали форму. Все заработает.
10 раз нписал что нужно сделать ... все ухожу |
Лялечка
28.11.11
(25) сделала второй отчет, уж точно без копирования, все равно та же фигня
EvgPS
28.11.11
+(26)если отчеты отличаются откроются вместе
Лялечка
28.11.11
(29) вместе открываются
teapot123
28.11.11
троль
Axel2009
28.11.11
значит в коде прописано в какую настройку сохраняться
EvgPS
28.11.11
(30)смотри варианты настройки
Лялечка
28.11.11
(32) вы издеваетесь? нету кода, просто нету его!!! вообще ни строчки нету
kojinandrej
28.11.11
А конструктор настроек во втором изменяла на новые данные???
Лялечка
28.11.11
(35) я написала отчет с нуля, заново, все данные заново добавила...ничего не хочет работать...
kojinandrej
28.11.11
А он вообще работал?
38
Axel2009
28.11.11
значит все дело в наборе данных
Лялечка
28.11.11
(27) форму удалила, создала новую, не работает...
kojinandrej
28.11.11
расскажи суть отчета и что ты использовала
kojinandrej
28.11.11
в наборе данных?
golden-pack
28.11.11
(39) пользовательские настройки по умолчанию хранятся в программнои кэше текущего пользователя windows - для формы !
Axel2009
28.11.11
там флажок не стоит, либо тут поле лишнее
Лялечка
28.11.11
(37) да хз...они поотдельности работают...если настройки не сохранять и основную не использовать
teapot123
28.11.11
из (1) "Как сделать, чтобы каждый отчет открывался со своими заданными по умолчанию настройками? "
ответ в (44) |
46
EvgPS
28.11.11
(37)..если настройки не сохранять
то есть?? |
47
kojinandrej
28.11.11
сохрани на стройки в конфигураторе
48
kojinandrej
28.11.11
* настройки
kojinandrej
28.11.11
отчет же можно сохранить в конфе и токрывать уже с этими настройками
Лялечка
28.11.11
(46) если галку снять сохранять настройки по умолчанию
51
Лялечка
28.11.11
(45) мне этот вариант не подходит...мне надо чтобы пользователь открыл отчет, сформировал и все, и второй так же, а при перезапуске системы эти галки автоматически встают
52
Лялечка
28.11.11
(49) я не поняла( как открывать с настройками по умолчанию
53
kojinandrej
28.11.11
отчет можно настроить еще в конфигураторе
54
kojinandrej
28.11.11
все отборы и прочее
55
Лялечка
28.11.11
(53) у меня в конфигураторе отчет настроен...заданы поля группировки, условное оформление задано...
и второй отчет так же, свои поля группировки... |
56
Лялечка
28.11.11
я в режиме предприятия вообще ничего не настраиваю... просто открываю отчет, нажимаю сформировать...
57
teapot123
28.11.11
(50) выложи запрос и скрин настроек
58
Лялечка
28.11.11
первый формируется, второй говорит, что поля не найдены...ищет поля по первому отчету, хотя в настройках в конфигураторе таких полей вообще нет
59
Лялечка
28.11.11
http://zalil.ru/32150485
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ Контрагенты.Регион, События.Событие.КонтактноеЛицо, События.Событие.КонтактноеЛицо.Должность, События.Событие.Ответственный, События.Событие.Проект, События.Событие.ОписаниеСобытия КАК СобытиеТемаСобытия, РАЗНОСТЬДАТ(События.НачалоПоледнегоСобытия, &ТекДата, ДЕНЬ) КАК ДнейСПоследнегоКонтакта, ВЫБОР КОГДА Контрагенты.Регион.Родитель <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Регионы.ПустаяСсылка) ТОГДА Контрагенты.Регион.Родитель ИНАЧЕ Контрагенты.Регион КОНЕЦ КАК Макрорегион, События.Событие.Контрагент, События.Событие.Ссылка КАК ДокументСобытие, Контрагенты.Ссылка КАК Контрагент, События.НачалоПоледнегоСобытия, События.Событие.ГруппаСобытия КАК СобытиеВидСобытия ИЗ Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ Событие.Ссылка КАК Событие, ПоследнееСобытие.Контрагент КАК Контрагент, ПоследнееСобытие.НачалоПоледнегоСобытия КАК НачалоПоледнегоСобытия ИЗ Документ.Событие КАК Событие ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ МАКСИМУМ(Событие.НачалоСобытия) КАК НачалоПоледнегоСобытия, Событие.Контрагент КАК Контрагент ИЗ Документ.Событие КАК Событие ГДЕ Событие.НачалоСобытия МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон СГРУППИРОВАТЬ ПО Событие.Контрагент) КАК ПоследнееСобытие ПО Событие.Контрагент = ПоследнееСобытие.Контрагент И Событие.НачалоСобытия = ПоследнееСобытие.НачалоПоледнегоСобытия ГДЕ Событие.СостояниеСобытия = &Состояние) КАК События ПО Контрагенты.Ссылка = События.Событие.Контрагент ГДЕ Контрагенты.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ И Контрагенты.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ |
60
EvgPS
28.11.11
В настройках в скд вариант-Основной?
61
Лялечка
28.11.11
(60) да
62
Лялечка
28.11.11
(57) ну и что? есть что-нибудь неправильное?...
63
Axel2009
28.11.11
текст ошибки?
64
Лялечка
28.11.11
(63) Ошибка исполнения отчета
по причине: Поле не найдено "Координатор" |
65
Axel2009
28.11.11
а почему я нигде не вижу слова Координатор?
66
Лялечка
28.11.11
Потому что координатора тут нет. Я же говорю, сначала формировала другой отчет, там есть координатор. Тот отчет закрыла, открыла этот, а настройки остались от того отчета. В этом и проблема, что координатора в этом отчете нет...
67
teapot123
28.11.11
удали кэш 1с
68
Лялечка
28.11.11
(67) как это сделать?
69
teapot123
28.11.11
какая ОС?
70
Лялечка
28.11.11
Windows Server 2003
71
ren03
28.11.11
перезапиши базу в списке баз 1с, т.е. старую убей и новую пропиши, может с кешем фигня какая
72
Лялечка
28.11.11
(71) ох, это проблематично...потому что кнопочка "Удалить" неактивна...
73
ren03
28.11.11
откуда 1с запускаешь?
74
EvgPS
28.11.11
Тим вьювер есть?
75
Лялечка
28.11.11
Терминально с сервера
76
Лялечка
28.11.11
(74) нет вроде
77
ren03
28.11.11
тогда почисти кеш на сервере
78
ren03
28.11.11
Лялечка
29.11.11
Всем спасибо большое. Почистила кеш и все заработало)
