СКД фильтр в запросе по ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор.Контрагент | ☑ | ||
dimm7310
28.11.11
Попросили доработать отчет по движению денежных средств (51 счет) сделанный на СКД.
Необходимо добавить фильтр по контрагентам (если они есть в документах двигающих 51 счет). попробовал добавить условие ГДЕ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор.Контрагент В ИЕРАРХИИ(&ВыбрКонтрагент) условие отрабатывает если в фильтре список контрагентов не пустой, если список контрагентов пустой и в запрос передается пустая ссылка справочника контрагентов, то в отчет не попадают обороты где у регистратора нет реквизита Контрагент. Возможно - ли сделать по аналогии с 7шным запросом: Если ВыбрКонтрагент.РазмерСписка()>0 Тогда ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + " -накладываем фильтр Иначе - пустая строка КонецЕсли |
sergei992003
28.11.11
вообще это условие, ...в твоем случае лучше вывести это поле в выбранные поля и в настройках отбора добавить отбор по контрагентам в скд
Fragster
это не "параметр", это "отбор"
Fragster
но вообще - ПЦ
DrShad
28.11.11
dimm7310
28.11.11
Заказчик так не хочет, ему нужен список на форме
Господин ПЖ
28.11.11
(5) идет он в ж.п.о.
ради его все отчеты переделывать? Есть общий принцип построения отчетов. Пусть привыкает |
Господин ПЖ
28.11.11
а самое смешное... смелости сказать "я в этом ни хрена не смыслю" - не хватает... а кому-то потом трахаться с этими "доделками"
dimm7310
28.11.11
(7) Да - СКД только начинаю изучать, поэтому и прошу совета
Fragster
что мешает список на форме запихнуть в отбор СКД?
dimm7310
28.11.11
(9) сейчас так и делаю
sereban
28.11.11
ГДЕ
ВЫБОР КОГДА 1 В (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 1 из Справочник.Контрагенты КАК КОНТРАГЕНТЫ ГДЕ Контрагенты.Ссылка В ИЕРАРХИИ (&ВыбрКонтрагент)) ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор.Контрагент В ИЕРАРХИИ(&ВыбрКонтрагент) ИНАЧЕ ИСТИНА КОНЕЦ |
Fragster
(11) не учи плохому
sereban
28.11.11
(12) Это если сильно надо )))
dimm7310
28.11.11
(13) спасибо
dimm7310
28.11.11
пожалуйста киньте пример передачи в отбор списка значений
Axel2009
28.11.11
ВидСравнения.Список
dimm7310
28.11.11
не работает отбор
НовыйЭлементОтбора = КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных")); ПолеОтбора = Новый ПолеКомпоновкиДанных("РегистраторКонтрагент"); НовыйЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = ПолеОтбора; НовыйЭлементОтбора.Использование = Истина; НовыйЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Список; НовыйЭлементОтбора.ПравоеЗначение = ВыбрКонтрагент; что неправильно ? |
dimm7310
29.11.11
для тех кому интересно
НовыйЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.ВСписке; |
