Как записать программно интерактивно созданный документ?
0 StasWLG
28.11.11
Не могу найти подобное в поиске... Пользователь создал документ в управляемом приложении. Перед печатью его надо записать и провести. Но метод Записать() применим только к объектам, а пока документ не записан мето ПолучитьОбъект() не работает. Как программно записать такой документ?
1 ДенисЧ
28.11.11
Расширение формы документа.ЗаписатьВФорме (Document form extension.WriteInForm)
Расширение формы документа (Document form extension)
ЗаписатьВФорме (WriteInForm)
Синтаксис:
ЗаписатьВФорме(<РежимЗаписи>)
Параметры:
<РежимЗаписи> (необязательный)
Тип: РежимЗаписиДокумента. Позволяет указать режим записи документа.
Возвращаемое значение:
Тип: Булево. Истина - документ успешно записан; Ложь - в противном случае.
Описание:
Записывает объект, редактируемый в данный момент в форме.
Доступность:
Толстый клиент.
См. также:
Расширение формы документа, свойство ИспользоватьРежимПроведения
2 vicof
28.11.11
(1) что с тобой? бесплатно раздаешь СП?
3 Defender aka LINN
28.11.11
(2) Первая доза бесплатно :)
4 ДенисЧ
28.11.11
(2) У меня сегодня не торгашное настроение...
5 Mort
28.11.11
Если бы ещё нужную (не левую) справку выложил, вообще бы цены не было.
6 Mort
28.11.11
Расширение управляемой формы для объектов.Записать (Managed form extension for objects.Write)
Расширение управляемой формы для объектов (Managed form extension for objects)
Записать (Write)
Синтаксис:
Записать(<ПараметрыЗаписи>)
Параметры:
<ПараметрыЗаписи> (необязательный)
Тип: Структура. Структура параметров записи, которые могут быть обработаны в обработчиках событий записи. Состав параметров произвольный.
Тип: Булево. Истина - успешно записан; Ложь - в противном случае.
Описание:
Записывает объект.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент.
7 StasWLG
28.11.11
Спасибо.
Чёт реально не понял. Какой метод из двух использовать?
8 StasWLG
28.11.11
ЭтаФорма.Записать() на Клиенте пойдет?
9 vicof
28.11.11
(8) а попробовать?
10 andrewks
28.11.11
(8) ага
11 StasWLG
28.11.11
уже пробую
12 andrewks
28.11.11
ну и как на вкус?
13 StasWLG
28.11.11
попробовал, понравилось...
14 StasWLG
28.11.11
Если Не ДокументПроведен() Тогда
       Если Вопрос("Печать возможна только для проведенных документов. Провести документ?", РежимДиалогаВопрос.ДаНет) = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда
           Возврат;
       Иначе
           Попытка
               Если Объект.Ссылка.Пустая() Тогда
                   ЭтаФорма.Записать();
               ПровестиДокумент();
           Исключение
               Предупреждение("Документ не может быть проведён!");
               Возврат;
           КонецПопытки;
15 StasWLG
28.11.11
всем спасибо, очень даже работает
16 StasWLG
28.11.11
осталось только разобраться, чем отличаются методы Записать() и ЗаписатьВФорме() кроме среды выполнения...
17 StasWLG
28.11.11
Событие При записи объекта вызывается всегда, когда объект записывается (интерактивно и программно). Обработчик этого события необходимо использовать для решения задач, которые связаны именно с записью объекта и не имеют отношения к интерфейсу.
Событие При записи формы объекта вызывается всегда, когда объект записывается в этой конкретной форме и вызывается оно расширением формы только при выполнении записи интерактивными командами или методом ЗаписатьВФорме(). Это событие необходимо использовать для решения задач, которые связаны с записью в конкретной форме.
18 StasWLG
28.11.11
все слова по отдельности понятны, а вместе вот не очень. наверное дело в понедельнике...
19 Defender aka LINN
28.11.11
(16) Как минимум тем, что работать будет только один из них, ибо они для разных приложений.
20 Фрэнки
28.11.11
(18) Событие "при записи формы" только тогда, когда для записи объекта был использован вызов процедуры ЗаписатьВФорме
21 Фрэнки
28.11.11
Ну а запись объекта происходит в любом случае и вызывается событие абсолютно всегда, даже если объект прилетает в базу при обменах из РИБ
22 StasWLG
28.11.11
понятно. благодраствую за помощь...
