Необходимо создать свою нумерацию документов для каждого контрагента в УТ11
0 ahmato
28.11.11
Доброго времени суток!
Проблема такая, надо в конфигурации УТ11 (типовая) создать для каждой организации свою нумерацию документов.Подскажите, как это можно реализовать?
1 IamAlexy
28.11.11
префиксы ввести организациям...
2 IamAlexy
28.11.11
ну совсем народ обалдел.. хоть бы чуть чуть буковок почитали из поставляемой документации
3 vicof
28.11.11
так для каждой организации или для каждого контрагента?
4 Vladal
28.11.11
Неееее... префиксы по контрагентам
5 mozzga
28.11.11
Вот непонатяно, для контрагента или все же для организации?
6 mozzga
28.11.11
в заголовке одно, в вопросе другое :)
7 НуВотКак
28.11.11
преффикс
8 Vladal
28.11.11
Если для организации - то в типовых, в т.ч. и в УТ уже есть такой механизм.
Просто надо заполнить поле Префикс в карточке каждой организации.
Если контрагент - то же самое. У контрагента добавить поле Префикс или хранить его в регистре сведений. Дальше как с Организацией.
9 ahmato
28.11.11
Под организацией имел виду контрагента)
mozzga, не суди строго, только начал программировать)
10 IamAlexy
28.11.11
(9) а чо, прикольно.. для ПКО и РКО свою нумерацию под каждого контрагента.. и для СФ тоже.. пусть бухгалтера сдохнут от перенапряжения мозга...
11 Vovan1975
28.11.11
ыыы, у тебя в УТ есть регистр "Значения свойств объектов"?
12 Vovan1975
28.11.11
(10) Не ну а чо? :-D
13 mikecool
28.11.11
афигеть
14 DrShad
28.11.11
(9) это кто тебе такую задачу поставил?
15 vicof
28.11.11
(14) завкаф, не иначе.
16 Vladal
28.11.11
(9) Ты понимаешь, что это нереальная задача? В смысле нет реального применения?
Ну-ка уточни её ещё раз у постановщика - префиксы по Организации или по Контрагентам?
17 ahmato
28.11.11
Задача: клиенту надо вести отдельно нумерацию документов по каждому контрагенту, т.е. в форме документа (к примеру реализация товаров и услуг) завожу отдельную строку "номер", в которой  считается количество документов для данного контрагента.
18 kosts
28.11.11
(17) В подписке на событие при установке нового номера. попробуй устанавливить префикс код контрагента с "000012-".
19 Dimanchik
28.11.11
(18) А если код вручную поменяют - нумерация слетит
20 Dimanchik
28.11.11
(16) Аналогичная задача была только что на 10,3 - у клиента ( торговля запчастями) - дополнительный документ спецификация - нумератор нужен для каждого контрагента... Делал через регистр сведений.
21 НуВотКак
28.11.11
Заходишь в отчеты - универсальные консоль отчетов, отбираешь документы и делаешь отбор по контрагенту, так устроит? за 10усд напишу подробно как сделать
22 ahmato
01.12.11
02:07
если я в регистре сведении создам регистр с измерениями : документ + контрагент ; и с ресурсом: номер? после смогу для каждого контрагента вести свою дополнительную нумерацию документов? если да, то как это реализовать в коде?
23 kosts
01.12.11
05:36
(22) Не проще ли в номере документа всегда прописывать префиксом код контрагента.
Запретить произвольно редактировать номер, что бы префикс не испортили. При выборе контрагента в документе приписывать префикс и выполнять поиск максимального номера.
