v8: Выпущена 8.2.15 (финал - 8.2.15.294 от 27.01.12)
↓ (длинная ветка 28.01.2012 22:10)
0 Jaffar
28.11.11
Но ее состав вызывает больше вопросов:
Технологическая платформа 8.2 Версия 8.2.15.257
Технология внешних компонент
Cервер 1С:Предприятия для DEB-based Linux-систем (Debian, Ubuntu, и т.п.)
Файл настройки сортировки для Oracle Database
стесняюсь спросить - все остальное будет выпущено сразу как 8.2.16? или зальют позже?
1 GROOVY
28.11.11
2 GROOVY
28.11.11
Новые возможности и изменения
   Для объекта "ОписанияСтандартныхРеквизитов" реализован метод "Количество()".
   Реализовано событие технологического журнала "system". Событие управляет регистрацией системных событий "1С:Предприятия", предназначенных для анализа специалистами фирмы "1С".
   Реализован технологический журнал по умолчанию. Данный журнал предназначен для регистрации событий, которые возникают в ситуациях, являющихся критическими (с точки зрения функционирования "1С:Предприятия"). Реализована возможность настройки места расположения журнала и количества часов, через которое информация будет удаляться из технологического журнала по умолчанию.
   Реализована возможность создавать подписки на события модулей менеджеров.
   Реализован модуль менеджера для объекта "КритерийОтбора". В модуле менеджера критерия отбора реализовано событие "ОбработкаПолученияФормы".
   В диалоге "О программе" реализовано отображение того, каким образом получена лицензия: клиентским приложением или сервером.
   Консоль администрирования кластера отображает информацию об используемой лицензии для следующих объектов:
       Сеанс (в списке и в свойствах сеанса).
       Рабочий процесс (в списке и в свойствах рабочего процесса).
   Для объекта "ISessionInfo" реализовано свойство "License", содержащее информацию о клиентской лицензии, с которой работает сеанс.
   Для объекта "IWorkingProcessInfo" реализовано свойство "License", содержащее информацию о лицензии, с которой работает рабочий процесс.
   Реализован объект "ILicenseInfo", описывающий параметры полученной лицензии.
   Реализована возможность сохранения табличного документа в файл формата PDF.
   Для табличного документа реализовано свойство "ТочностьПечати", управляющая режимом печати табличного документа в веб-браузере Google Chrome.
   Реализована поддержка протокола IPv6.
   Для объекта "СтандартноеХранилищеНастроекМенеджер" реализован метод "Выбрать()".
   Реализован механизм сквозной аутентификации пользователей, который использует протокол, построенный на основе протокола OpenID версии 2.0 (по модели Direct Identity).
   Реализована возможность использования информационной базы в качестве OpenID-провайдера. Реализованный OpenID-провайдер выполняет аутентификацию только в режиме "checkid_immediate". Для ввода имени и пароля пользователя используется диалог запускаемого приложения.
   Для файла "default.vrd" реализован элемент "openid". Реализован ключ "OIDA" командной строки тонкого клиента и веб-клиента.
   При объединении конфигураций (в том числе в режиме обновления конфигурации поставщика) реализована возможность устанавливать порядок расположения объектов, которые присутствуют только в загружаемой конфигурации и помечены к объединению (переносу в основную конфигурацию).
   Для внешних источников данных с типом "Прочее", реализовано формирование запросов к СУБД с использованием управляющих последовательностей ODBC (ODBC Escape Sequences) для следующих функций и выражений языка запросов: ПОДСТРОКА, ГОД, КВАРТАЛ, МЕСЯЦ, ДЕНЬГОДА, ДЕНЬ, НЕДЕЛЯ, ДЕНЬНЕДЕЛИ, ЧАС, МИНУТА, СЕКУНДА, РАЗНОСТЬДАТ, ЕСТЬNULL, ВЫРАЗИТЬ, СПЕЦСИМВОЛ, СОЕДИНЕНИЕ, ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ПРАВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ.
   Реализована поддержка файлового варианта информационной базы для 64-разрядной версии ОС Linux.
   Для методов глобального контекста "ЗапуститьПриложение()" и "ЗапуститьСистему()" реализован параметр "КодВозврата". Данный параметр служит для получения кода возврата запускаемого приложения, если существует возможность получить это значение.
   В механизме проверки конфигурации реализована возможность поиска некорректных ссылок на предопределенные значения для планов счетов (если для плана счетов указаны виды субконто) и для планов видов расчета. Данная проверка выполняется в том случае, если в диалоге "Проверка конфигурации" установлен флажок "Поиск некорректных ссылок".
   Реализован вывод в технологический журнал событий "excp" при возврате клиентскому приложению ошибки обращения к http-ресурсу.
   При выводе событий технологического журнала "excp" значение свойства "descr" может содержать идентификаторы и описания всех вложенных друг в друга исключений.
3 Живой Ископаемый
28.11.11
"Реализована поддержка файлового варианта информационной базы для 64-разрядной версии ОС Linux. " - вот это не понял.. на сервере 1С можно будет зарегистрировать файловую базу? или что-то другое? у меня прямо фантазия разыгралась
4 krbIso
28.11.11
ждем отзывов "бета" тестерофф)
5 Aswed
28.11.11
(2) " Реализован технологический журнал по умолчанию. Данный журнал предназначен для регистрации событий, которые возникают в ситуациях, являющихся критическими (с точки зрения функционирования "1С:Предприятия")." - интересно туда будут писаться данные в момент загрузки базы из файла выгрузки?
6 Jaffar
28.11.11
(3) или файловую базу разместить на серваке Линуха...
7 Живой Ископаемый
28.11.11
2(6)  давно можно было... и не от 1С это зависит, а от самбы
8 IamAlexy
28.11.11
ждем снегопата :)
9 IamAlexy
28.11.11
19:00
самое прикольное что в юзерском разделе 8.2.15 уже вместо 8.2.14 висит в разделе "боевых"
а при попытке скачать - подленькая надпись про "Релиз платформы, опубликованный на данной странице, предназначен только для тестирования!" :) :) :)
10 Jaffar
28.11.11
прикольно следить за страничкой http://users.v8.1c.ru/version.jsp?id=Platform82&ver=8.2.15.257 - буквально каждые 5 минут ее содержимое изменяется.
вот теперь на ней разместили клиента, но добавили надпись:
11 Jaffar
28.11.11
(9) апиридил... :-)
12 IamAlexy
28.11.11
ну.. давайте делать ставки.. появится ли к вечеру полнофункциональная 1С_Для_Линупс или ждем 16ую..  ?
13 Jaffar
28.11.11
чота ссылка на сервер для Дебиана 2 раза опубликована :-)
14 Живой Ископаемый
28.11.11
я думаю нас всех щас контент-менеджер просто проклинает...
15 БибиГон
28.11.11
первоочевидцы :)
16 Amra
28.11.11
19:04
(9) Да, и прикольно что сервера то нет этого релиза))
17 xReason
28.11.11
19:04
О! В тестовый раздел начали выкладывать
18 pumbaEO
28.11.11
(7) возможно веб +файловая... Но так да, фантазия разыгралась.
19 xReason
28.11.11
Выложили! Линукс только серваки
20 Jaffar
28.11.11
19:06
(16) уже есть :-)
21 xReason
28.11.11
19:06
Cервер 1С:Предприятия (64-bit) для Windows БЫЛ ТАКОЙ???? ИМХО, новое
22 MaxS
28.11.11
19:06
Не хватает такого функционала:
-Не найдена лицензия! Она у вас есть?
- Да!
- Добро пожаловать!
- Пароль неверный! Вы Админ?
- Да!
- Добро пожаловать!
23 Jaffar
28.11.11
(14) некуй было на http://users.v8.1c.ru/project.jsp?id=Platform82 публиковать. пусть бы сначала сверстал все внутри http://users.v8.1c.ru/version.jsp?id=Platform82&ver=8.2.15.257, а потом одной строчкой опубликовал в списке версий.
24 Jaffar
28.11.11
(21) акстись...
25 Jaffar
28.11.11
19:08
(22) напиши предложение на хотлайн. есичо - давай организуем на мисте голосовалку, пару тыщ голосов в поддержку лехко соберем! :-)
26 Живой Ископаемый
28.11.11
оооо
При проверке привязки лицензии к компьютеру используются только два первых числа в номере версии ОС Windows.
При проверке привязки лицензии к компьютеру учитывается только исчезновение старых устройств и не учитывается появление новых. Увеличение объема оперативной памяти не приводит к необходимости повторного получения лицензии. Повторное получение лицензии потребуется в том случае, если объем оперативной памяти станет меньше, чем в момент привязки лицензии к компьютеру.
В связи с изменением правила контроля перечня устройств:
Если лицензия получена версией 8.2.14 и младше, то привязка проверяется на полное совпадение списка устройств.
Если лицензия получена версией 8.2.15 и старше, то привязка проверяется только по списку устройств, установленных на момент привязки.
Чтобы проверка привязки лицензии, полученной версией 8.2.14 и младше, выполнялась только по списку устройств, установленных на момент привязки, необходимо выполнить обновление лицензии с помощью версии 8.2.15.
теперь можно память на сервере добавлять, не боясь что програмные лицензии слетят и понадобится заюзать еще один пин-код
27 Живой Ископаемый
28.11.11
19:13
оооо
При загрузке конфигурации из файла, файла обновления и т.д., планом обмена (с включенным флажком "Распределенная информационная база") выполняется регистрация только изменений в текущей конфигурации (измененные, удаленные и добавленные объекты), а не всей конфигурации.
раньше это влекло за собой то, что в подчиненные узлы по звезде выгружалась вся конфа.
28 Живой Ископаемый
28.11.11
29 Amra
28.11.11
(28) Надо же, работу с модальной формой исправили)
30 kuromanlich
28.11.11
а где клиент под яблоко? (
31 Живой Ископаемый
28.11.11
2(30) где и раньше
"Поддерживаются последние версии веб-браузеров Mozilla Firefox, <b>Safari</b> и Google Chrome без дополнительного указания о поддерживаемой версии. Веб-браузер Microsoft Internet Explorer поддерживается по прежней схеме – явное указание о поддержке новой версии веб-браузера."
32 Jaffar
28.11.11
"В технологии внешних компонент реализована поддержка веб-браузера Mozilla Firefox версии 6.0."
вряд ли это сильно актуально, если учесть, что недавно вышла версия 8.0... правда, они сами тут же уточняют, что "Адаптеры внешних компонент для веб-браузера Mozilla Firefox версии 6.0 будут работать с более новыми версиями веб-браузера без перекомпиляции. В файле манифеста внешних компонент, работающих в веб-браузере Mozilla Firefox, рекомендуется указывать только минимальную версию веб-браузера."
33 V_V_V
28.11.11
(27) А чем плохо? Было, в смысле... Это без наездов, просто любопытно. Я как-то даже внимания на это не обращал, сколько не обновлял...
34 krbIso
28.11.11
(26) кстати изменяли мы как то параметры виртуальной машины (увеличили ОЗУ и добавили процессоров) на которой стояла программная серверная лицензия (платформа 8.2.13.219), по идее лицензия должна была тю тю, я уже приготовил пин код для новой регистрации, а оно нефига как работало так и работает.
НАмудрили они чо то.
35 IamAlexy
28.11.11
поставил.
прикольно.
разницы с 14ой пока не видно :)
36 Живой Ископаемый
28.11.11
2(33) хм... то есть например 130 Метров выгрузки вместо  менее одного - это ничего страшного?
37 Живой Ископаемый
28.11.11
2(34) а вот это уже интересно...
38 GROOVY
28.11.11
(35) Так обещали только исправление багов. Все фишки только в 16том.
39 БибиГон
28.11.11
а чем тогда 15 отличается от 14й, только исправлением ошибок?
40 andrewks
28.11.11
(3) может, речь про файлового веб-клиента?
41 andrewks
28.11.11
(38) а багов много пофиксили?
42 Живой Ископаемый
28.11.11
2(40) хм...
2(39) то есть (2) вы не стали читать?
43 END
28.11.11
(39) ну, по мелочи добавили что то. Например, табличный документ можно в pdf сразу сохранить.
44 Живой Ископаемый
28.11.11
2(41) много - по (28) несколько страниц, больше всего по управляемым форма
45 IamAlexy
28.11.11
(38) ага.. 540+257 = 797 :)
шизануца :)
46 IamAlexy
28.11.11
ну блин слава богу...
10088542  Сравнение конфигураций
Проблема:
При сравнении конфигураций, в которых для одноименных объектов метаданных есть одноименные формы разного типа - обычная и управляемая, происходит аварийное завершение работы программы.
Дата публикации: 2011-09-15
47 andrewks
28.11.11
(44) ага, уже нашёл, читаю :)
48 DJ Anthon
28.11.11
20:40
лучше бы ошибку формата потока исправили..
49 DJ Anthon
28.11.11
10081256  Позиционирование исполняемой строки кода
Проблема:
В процессе пошаговой отладки может происходить неверное позиционирование исполняемой строки кода отладчиком.
ООООО, неужели???
50 БибиГон
28.11.11
(49) кеш чистить уже больше не нужно будет?
51 andrewks
28.11.11
(50) ага, размечтался
52 andrewks
28.11.11
10087633  Метод Получить объекта ХранилищеЗначения
Проблема:
При получении значения из объекта ХранилищеЗначения может происходить аварийное завершение работы программы.
Дата публикации: 2011-11-10
вроде, при обновлении бухни такое выпадало, не?
53 БибиГон
28.11.11
мечтать не вредно )
54 IamAlexy
28.11.11
алиллуйя!
10086453  Закрытие управляемой формы
Проблема:
После закрытия формы с помощью метода Закрыть фокус не возвращается к предыдущей активной форме.
Дата публикации: 2011-08-18
55 andrewks
28.11.11
во! на это я натыкался
10089276  Метод СоздатьСекциюCDATA объекта ДокументDOM
Проблема:
Метод СоздатьСекциюCDATA объекта ДокументDOM вместо узла CDATA создает текстовый узел.
Дата публикации: 2011-10-13
56 DJ Anthon
28.11.11
вряд ли, баг составной, наверное, они мелочь поправили, основной баг неисправим логически.
57 DJ Anthon
28.11.11
это к (50)
58 EvgeniuXP
28.11.11
Сделали бы лучше, чтобы свойства (Тип) наследовался по другим реквизитам, а то в одном месте поменяешь, приходится потом по всей конфе ползать и вспоминать, где такой же реквизит и менять скажем длину строки.
59 IamAlexy
28.11.11
в общем юзать и юзать.. и пофик чт обета
60 MRAK
28.11.11
что, теперь баги из 14-й будут исправляться только в 15-й, правильно?
61 andrewks
28.11.11
вот это реально заиппало:
10089688  Сеанс отсутствует или удален
Проблема:
После разрыва TCP-соединения с сервером Предприятия и последующем восстановлении соединения толстый клиент может аварийно завершить работу с сообщением об ошибке
надо будет потестить
62 andrewks
28.11.11
(60) судя по всему, 15-й будет стабильным релизом.
63 xReason
28.11.11
(62) и по старой доброй традиции будет последним в этой ветке 8.2
64 bazvan
28.11.11
(63) это второй в ветке 8.3
65 bazvan
28.11.11
А вообще пипец.
Короче семинар в феврале будет супер интересныйц
66 bazvan
28.11.11
Пля я тока вирт машину с пингвинамиипучакми удалил.
Надо Асмюдю тиранить, какого пингвина ставить что бы проверить файловую
67 IamAlexy
28.11.11
(66) а толку щас то.. надо 16ую ждать и тогда ставить линупс - юзать найтивных клиентов/конфигураторов
68 bazvan
28.11.11
(67) Тогда фраза про файловую и линупс 64 не очень понятна.
Скачал счас буду ставить и глядеть
69 IamAlexy
28.11.11
(68) клиента то нет.. клиенты виндовые..
70 andrewks
28.11.11
мда... дали они жару. может, Нуралиев им премию новогоднюю обещал?
71 bazvan
28.11.11
(69) так а че это за базар про файл и 64 бита? мож типа тестирую на 64 а потом подавеный 32 сделаю (32 больше даже мелкомягкие не юзают)
72 ПесняПроЗайцев
28.11.11
(0) А usb-ключи так же палит? )
73 andrewks
28.11.11
(72) твои олени издохли от голодухи?
74 bazvan
28.11.11
(72) ьак она все время палит, не вздумай ставить, это такие происки монополистов и баржуа, попалить апаратные ключи, что бы все накупили по новой програмных лицензий.
Иди на клюшки там такого нет
75 ПесняПроЗайцев
28.11.11
(73) все живы. смайлик видишь?
76 bazvan
28.11.11
21:45
(75) Смайлик не смайлик,а попадос серьезный.
Говноклюшки по утверждениею особоодаренных не довали говнопринтерам от кенона печатать, потому защищенец всех чмошныходнаэсников сделал эмулятор (что бы принтеры работали)
77 ПесняПроЗайцев
28.11.11
(76) Кенон в сети вообще УГ редкостное.
78 andrewks
28.11.11
(76) ты чё так возбудился? при чём здесь клюшки вообще?
79 Турист
28.11.11
(78) ну дык, время уже 10 вечера ))
80 bazvan
28.11.11
(78) при всем.
Работать не дают, лажу всякую про ключи и прочее гонют, как фоксошники раньше при клюшках, но не чего скоро смоит в аналы все эти поделки, и наступит вселенское счастье.
Ждем снеговика с бараном (8.3 - снегобар)
81 andrewks
28.11.11
(80) а я почему-то всегда думал, что это будет снеговик с сиськами...
82 Один С
28.11.11
Базван изо дня в день ждет какого то второго пришествия и всеобщего счастья..
83 bazvan
28.11.11
(81) ну если это сиськи, ну тогда извени
84 bazvan
28.11.11
(82) 4 декабря и 4 марта будет счастье и 15 мая настанит мир во всем мире.
85 tridog
28.11.11
(84) Что за великие даты?
86 Ушла_Я
28.11.11
(85) он даже не в курсе! щасливый человек
завидую )
87 IamAlexy
28.11.11
(85) это же :
1. выборы
2. выборы
3. день независимости парагвая
88 Ушла_Я
28.11.11
23:23
ты ещё про 21.12.12 забыл
89 Живой Ископаемый
28.11.11
а этот-то день чем знаменит?
90 IamAlexy
28.11.11
(89) красивые цифры даты и тупизм майя способствуют отложению кирпича в ожидании чегонить неожиданного...
91 Ушла_Я
28.11.11
23:27
финиш
земля наткнется на небесную ось )
апосля этого ни мисты, ни одинэс, ни других ископаемых уже не останется )
92 Живой Ископаемый
28.11.11
словили на слове... есть шанс поржать 22-го...
93 Ушла_Я
28.11.11
будет отличный повод нажраться вообщем )
94 Ушла_Я
28.11.11
ну 22-го никого не словить
все похмеляться будут
95 Один С
28.11.11
а 15 мая то чо за дата? начало школьных каникул штоле?
96 IamAlexy
28.11.11
23:33
(95) день независимости парагвая.. святой для каждого россиянена праздник
97 hhhh
28.11.11
23:38
(92) а потом окажется, что они на 2 дня ошиблись. 22-го все поржут, а 23-го каюк.
98 Ушла_Я
28.11.11
23:39
ну кому что больше нравиться
- Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести
- День корейского учителя
- День осетинского языка
- 15 мая 1811 г. Провозглашение независимости Парагвая от Испании
- 15 мая 1252 г. Папа Римский Иннокентий IV разрешил инквизиции пытать подозреваемых в ереси
- 15 мая 1756 г. Англия объявила войну Франции
- 15 мая 1905 г. Основан Лас-Вегас
и прочая...
99 MikleV
28.11.11
23:48
ахах
10093045  Удаление таблицы v8users
Проблема:
В процессе работы может быть выполнено удаление и повторное создание таблицы v8users. Выполнение этих операций отражается в технологическом журнале.
100 bazvan
28.11.11
истикаю полномочия старого презика и выходит новый весь в белом.
ЭЭэх, 1Сники они такие 1Сники
Даже в платформе цыфра говорит сама за себя
101 andrewks
28.11.11
23:55
(99) я представляю, каких трудов стоило бы доказать это 1С, если бы эти операции НЕ отражались в техн.журнале :)
102 bazvan
29.11.11
00:05
Ну фсе теперь переходим на 8.2.14.540
13 движок в топку
103 Злопчинский
29.11.11
02:07
..погоня за миражом какая-то, а не работа...
104 Злопчинский
29.11.11
02:15
с таким количеством багофиксов - мне страшно...
105 SeraFim
29.11.11
02:41
Слава яйцам, наконец-то!
При автоматическом определении размеров элементов управляемой формы учитываются размеры шрифта, указанные в свойствах элементов формы. Изменение размера шрифта, выполненное с помощью условного оформления формы и динамического списка, не влияет на размер элемента формы. При программном изменении шрифта на клиенте выполняется обращение к серверу. Рекомендуется заменить программное изменение шрифта на клиенте на использование условного оформления. В режиме совместимости с версией 8.2.13 поведение не изменилось (размер шрифта не учитывается при определении размера элемента).
106 FoxFox
29.11.11
04:36
(102) пора-пора уже, почти все последние обновления требуют 14й
107 Kraft
29.11.11
05:59
видимо инкремент мажорной версии, это чистой воды маркетинг
108 IamAlexy
29.11.11
06:04
(107) ага.. 540+257... так скоро и циферки кончатся.. справа всмысле :)
а сколько еще этих 15ых будет до релиза то...
109 MaxS
29.11.11
06:16
(106) ЗУП требует 11-й
110 Escander
29.11.11
07:01
(2) а что хороший список! У 11 был меньше в разы, не?
111 Маленький Вопросик
29.11.11
07:05
прошу не вводить в заблуждение : 8.2.15.257 - это версия для ознакомления. исправьте тему!
112 KRV
29.11.11
07:10
Значит опять обнаружили, что какие-то грабли забыли перевернуть...
113 Маленький Вопросик
29.11.11
07:11
(105) стрельба из пушки по воробьям!
114 Escander
29.11.11
07:14
(111) дапонятно что сейчас у 1с-а сверх задача побыстрее выкинуть на рынок SaaS-натую 8.2.16
115 Sammo
29.11.11
07:16
Печать в pdf
116 SeraFim
29.11.11
07:55
(113)ну хз) лично меня пользователи замучали просьбами увеличить шрифт)
117 n0ther
29.11.11
и хочется и колется
118 orefkov
29.11.11
Нате :)
119 rs_trade
29.11.11
ну че там. можно ставить то? никто не умер?
120 Terve-R-
29.11.11
(119) запустил на демо-версии УТ, полет нормальный =)
121 andrewks
29.11.11
баян с часовыми поясами вроде как поправили
122 Ranger_83
29.11.11
(102)Мыслишь со мной одинаково :)
123 Jaffar
29.11.11
(111) когда ее выложили - информации о том, что она только для тестирования не было, только потом приписали. к тому же - ссылка на нее сначала оказалась в 1-й колонке таблицы "Сводная информация" (http://users.v8.1c.ru/actual.jsp), и только потом была перенесена в 3-ю.
124 IamAlexy
29.11.11
(119) все супер.. работает.. нареканий нет.. и снегопат под нее уже вышел..
125 Jaffar
29.11.11
отпишитесь, кто поставил на рабочую базу... просто интересно, как скоро найдутся такие смельчаки :-)
126 IamAlexy
29.11.11
23:27
ыыыы
на 15ой началась пляска с табличными частями...
пример: документ типа поступления. открывается форма типа серийных номеров - пока форма серийных номеров открыта - табличная часть ведет себя как хочет - шапка наглухо не соответствует колонкам, ширина колонок может произвольном менятся... короче страх и ужас
127 bazvan
29.11.11
(126) На партнерке уже вроде как зарегили
128 MikleV
30.11.11
00:36
(126)"всё супер, работает":D
129 Demasiado
30.11.11
(126) пожалуй ну его нафик даже как тестовый ставить....
130 Jaffar
30.11.11
(126) в команду разработчиков просочились студенты? :-)
131 Маленький Вопросик
30.11.11
(106) че ты сочиняешь...
бухия 2.0.29.10 = 13-ый
зуп 2.5.42.4 = 11-ый
ут 10.3.14.5 = 13-ый
132 Lama12
30.11.11
(131) УПП требует 14. :(
133 Jaffar
30.11.11
(132) интересно, какие такие особенности 14-го релиза использовали разработчики свежего УПП и, главное, зачем?
134 Lama12
30.11.11
(133) Зачем - хз.
Использовали - точно. Ветка отдельная была.
135 shuhard
30.11.11
(133) Ооооооооооооо
целых три строчки пришлось за комментировать в УПП, чтобы работать под 12 платформой
v8: Запуск УПП 1.3.19.1 под платформой ниже 14
136 detec
30.11.11
А кто ставил данную версию на веб-сервере? У меня под Windows Server 2008 SP2 в файловой базе веб-клиент вообще отпал.
137 IamAlexy
30.11.11
угу.. в управляемом интерфейсе закладки слева или справа.. и все трындец :) не будет под 13ой работать :)
138 shuhard
30.11.11
(137) что до меня касательно, про УФ речи не шло
139 IamAlexy
30.11.11
(138) наивно полагаешь что УФ у тебя только если ты зашел в базу специальным икзешником?
140 Нуф-Нуф
30.11.11
для Mac OS когда будет платформа?
141 shuhard
30.11.11
(139) ты прям чукотский вьюноша
142 Jaffar
30.11.11
(140) напуркуа? там браузеров нет?
143 IamAlexy
30.11.11
(140) зачем.. это же умирающая платформа.. человек_в_свитере помер и все.. скоро не будет никакой макос..
144 IamAlexy
30.11.11
(141) что есть то есть...
145 FoxFox
30.11.11
(131) Значит мне так повезло, сейчас обновляю бюджетку, аптеку - обе потребовали 14 релиз
146 Jaffar
30.11.11
(145) это в информации к выпуску так написано.
но мне все равно интересно, какие такие особенности 14-го релиза использовали разработчики этих конфигураций и, главное, зачем???
147 andrewks
30.11.11
(146) вестимо - зачем. бета-тестеры брыкаются и не хотят переходить на тестирование 14-го релиза
148 ssh2006
30.11.11
(126) такое наблюдал и в  8.2.14.540
149 IamAlexy
30.11.11
(146) написал же.. закладки слева и закладки справа у панелей страниц :)
зачем-  а ради красоты.. ныли же все что "куда дели закладки слева ибо много закладок сверху смотрица уепищно"
150 IamAlexy
30.11.11
(148) самый прикол в том что я лично в 8.2.14.540 такого не наблюдал...
151 Jaffar
30.11.11
(149) в бюджетке и аптеке - тоже?
(150) режим совместимости не менял?
152 FoxFox
30.11.11
(146) В аптеке в связи с появлением общих реквизитов прикрутили "автора документа", и наконец-то можно обойтись без гемора с отборами в журналах, вытаскивая эту инфу из регистров.. Ну это первое, на чем споткнулась процедура обновления на 8.2.13, может там еще есть что
В бухгалтерии - не знаю, только еще готовлю цф-ник с доработками, думаю тоже какие-то примочки используются.
153 IamAlexy
30.11.11
бгыыыыы
15ая адова платформа.. словил плавающий прикол неподключения к серверу без передергивания сервера если ранее к этой базе было осуществлено подключение..
154 xReason
11.12.11
новая бета 8.2.15
155 Jaffar
12.12.11
9/12/2011 выпущена 8.2.15.273
http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_2_15_273/Err_Fixed_8_2_15_273.htm
пока все еще тестовая
156 kiruha
12.12.11
Как то мало ошибок непривычно
157 Amra
12.12.11
(156) но ошбку из (126) не исправили, вчера сам столкнулся с ней)
158 VladZ
12.12.11
Таки не понял: мы счастливы или нет?
159 Jaffar
12.12.11
(158) я согласен с (156), да и учитывая (157) - скорее нет, чем да.
160 Fr1eNd
13.12.11
поправили зависание сеансов при прерывания сети и ухода компа в спящий режим?
161 Живой Ископаемый
13.12.11
да, мы счастливы, потому что исправлена ошибка "Задвоение субконто на счете 00" когда на самом деле оно на другом счете - просто аналитика задана в предприятии, в конфигураторе в предопределенном счете ее нет, добавляешь - ловишь задвоение... Но было бы хорошо, если бы писало правильный счет, но и 12, и 13 и 14 релизы говорили о задвоении на счете 00. Вчера проверил на 15- указывает правильный счет
162 MikleV
15.12.11
Тут чуваки в одной конторе нечаянно накатили 15 релиз - последствия плачевны.
163 Amra
15.12.11
(162) Я развернул 15 в небольшой торговой фирме с УТ 11, полет нормальный
164 andrewks
15.12.11
(162) а поподробнее?
165 MikleV
15.12.11
(164) что не работало в смысле?
кластер серверов приказал долго жить
166 Aleksey
15.12.11
(162) Вброс не засчитан
(164) А что не понятно, типа после этого главбух в декрет ушла
167 MikleV
15.12.11
(166)конечно, тебе виднее
ты ж лучше знаешь как восстановить работу крупной организации после обновления.
и , главное, сможешь это сделать, ога)
168 Aleksey
15.12.11
(167) А причем тут установка обновления и кривые руки некоторых?
169 Aleksey
15.12.11
Пока что без подробностях - это чистой воды вброс
170 MikleV
15.12.11
19:04
(168) обновление платформы.
(169) мне нет необходимости что то доказывать, думай как хочешь.
171 Господин ПЖ
15.12.11
настолько зае.л 14- релиз, что решили рискнуть накатить альфу 15-го? За такие "понуждения к миру" на 1С надо в суд подавать на возмещение ущерба. Чтобы желтопузые начали тестировать свои поделки
172 Aleksey
15.12.11
19:13
(170) Т.е. назвал дураков, а но просьбу пояснить свое мнение - "мне нет необходимости что то доказывать, думай как хочешь."
Т.е. слился?
173 krbIso
15.12.11
19:17
(165) Ну приказал и приказал, поставил обратно 14. Кластер поднял, все работает, не?
174 EvgeniuXP
15.12.11
а в вебе также картинки строк в табличных частях не отображаются когда две колонки (картинка и текст) объединены в одну? :)
175 Jaffar
15.12.11
(171) а почему альфу? альфа уже вроде была (8.2.15.257), это уже как минимум бета! :-)
176 Jaffar
15.12.11
(173) это если базу конвертировать не нужно, а то при переходе с 8.2.13 на 8.2.14 константы начали хранить по-другому (хотя можно оставить базу в режиме совместимости с 8.2.13 - но тогда и плюшек нового релиза вроде не получишь).
177 Живой Ископаемый
15.12.11
не нужно
178 Живой Ископаемый
15.12.11
в смысле, в этот раз не нужно
179 Vladal
15.12.11
(70) Скорее всего анально простимулировали.
180 Immortal
15.12.11
(172)то есть это значит, что я не хочу здесь писать.
(173)нет
(171)"а что, 600 пользователей, это хорошо"(с)
181 Леха Дум
19.12.11
Выпущена тестовая 8.2.15.284
182 Леха Дум
19.12.11
Ошибки, исправленные при выпуске версии 8.2.15.284
Конфигуратор
Конфигурация
10095831  Изменении состава признаков учета для плана счетов с предопределенными данными
Проблема:
При обновлении конфигурации информационной базы после изменения состава признаков учета для плана счетов с предопределенными данными происходит ошибка
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка.
по причине:
Ошибка SDBL:
Ожидается ) (pos=282)
Дата публикации: 2011-12-16
Программирование
Общие объекты
10095567  Метод НайтиПоУникальномуИдентификатору объекта ФоновыеЗадания
Проблема:
Если в конфигурации определен разделитель с условным разделением и значением условного разделения Ложь, то после запуска фонового задания метод НайтиПоУникальномуИдентификатору объекта ФоновыеЗадания не находит это фоновое задание.
Прикладные объекты
10095574  Создание начального образа информационной базы
Проблема:
При создании начального образа узла распределенной информационной базы без разделителей с автоматическим режимом блокировки данных диагностируется ошибка
Формирование начального образа в разделенном сеансе с автоматическим режимом транзакционных блокировок запрещено.
Администрирование
Пользователи
10094821  Аутентификация ОС
Проблема:
В клиент-серверной информационной базе при использовании СУБД Oracle Database может не работать аутентификация ОС для тех пользователей информационной базы, описание которых было изменено.
Кластер серверов
10095407  Формирование отчетов
Проблема:
В клиент-серверном варианте информационной базы при одновременном формировании отчетов несколькими пользователями может происходить аварийное завершение рабочего процесса сервера Предприятия.
183 Леха Дум
19.12.11
Может шапку переиначить на "Выпущена 8.2.15 (тестовая)" ?
184 МишельЛагранж
19.12.11
(109) >>ЗУП требует 11-й
а УПП 1.3.9.1 - 8.2.14.. и только его...
185 IamAlexy
19.12.11
новая тестовая это хорошо...
186 IamAlexy
19.12.11
дождемся снегопата и в бой...
187 Advan
19.12.11
интересно до нового года успеют выпустить не бету?
188 Jaffar
19.12.11
ух ты, уже 3-я тестовая (257, 273, теперь 284).
(187) скорее всего - именно так и планируют сделать (например, чтоб зарелизить ее на ИТС), но судя по ходу событий - вряд ли у них это получится.
189 Jaffar
19.12.11
3-я тестовая менее чем за месяц - с 28/11 по 19/12.
190 Advan
19.12.11
ну походу эта тестовая уже стабильней 14-го релиза :)
191 Jaffar
19.12.11
(190) пока не исправят (126) - я бы его использовать не стал бы.
192 DJ Anthon
19.12.11
че-то мало поправили ;)
193 Маленький Вопросик
19.12.11
прыгну на 15-ый, только тогда - когда появиться 16
194 Plastilin
20.12.11
дайте ссылку на 8.2.15.284
195 IamAlexy
20.12.11
(194) ты чо,глупый чтоли?
на: http://users.v8.1c.ru/version.jsp?id=Platform82&ver=8.2.15.284
196 artbear
20.12.11
Народ, что-то не сильно следил за 14 и 15 релизом.
Подскажите, появилась ли возможность свободной работы с событиями формы или как и в 8.1 ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно объявлять/описывать обработчики событий формы именно в модуле формы?
197 IamAlexy
20.12.11
(196) что за свободная работа с событиями формы без кода?
у тебя в 8.1 внешнее событие не надо было программно описывать? само срабатывало?
198 acsent
20.12.11
(196) Разве кто-то обещал такое?
199 Armando
20.12.11
(196) про подписки на события формы и размещение обработчиков прямиком в общих модулях? такого нет
200 ProProg
20.12.11
201 IamAlexy
20.12.11
(200) это они специально тебе мелко и завистливо гадят.. неудачники...
202 IamAlexy
20.12.11
(199) это считается?
"В модуле менеджера некоторых объектов реализовано событие "ОбработкаПолученияФормы", вызываемое на сервере при получении стандартной управляемой формы. С помощью данного события возможно переопределение открываемой формы. При явном указании открываемой формы событие не вызывается."
203 Plastilin
20.12.11
204 Plastilin
20.12.11
у меня нет доступа к сайту поддержки..залейте на обменник плиз
205 ProProg
20.12.11
(204) вот еще. чтобы срок получить. нафиг надо. покупай ИТСы.
206 Plastilin
20.12.11
ага у двери стоят с наручниками легавые..не сссы!
207 Amra
20.12.11
(206) Правила почитай сначала, пока сам того...
208 Aleksey
26.12.11
так очередная тестовая вышла 8.2.15.289
10071599  Ширина ячеек в шапке, подвале и области данных таблицы
Проблема:
В таблице управляемой формы может наблюдаться разная ширина ячеек в шапке, подвале и области данных.
Дата публикации:
2011-11-24
(с) http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_2_15_289/ErrFix_8_2_15_289.htm
209 QLgKR
26.12.11
(208) ну... как бы это финальная версия)
210 IamAlexy
26.12.11
(208) ну блин наконец то.. теперь можно смело всем ставить 8.2.15
аминь
211 IamAlexy
26.12.11
10084862  (SW613884)  Печать табличного документа
Проблема:
В веб-клиенте при использовании Internet Explorer при печати табличного документа в некоторых случаях не выводятся разделители между страницами.
Дата публикации:
2011-09-29
ну слава богу то...
212 IamAlexy
26.12.11
ахххха
это шутка чтоли?
10086265  (SW616140)  Аварийное завершение работы программы при запуске
Проблема:
В процессе запуска или при начале активной работы может происходить аварийное завершение работы программы.
Дата публикации:
2011-08-10
213 IamAlexy
26.12.11
от блин.. а вот это реально здорово..
наконецтакидождалися...
10086453  (SW619593)  Закрытие управляемой формы
Проблема:
Дата публикации:
2011-08-18
214 IamAlexy
26.12.11
а вот это реально выбешивало...
10095071  Копирование числа из одной числовой ячейки в другую
Проблема:
В полях ввода на форме документа и в ячейках табличных частей документа при копировании из одной числовой ячейки в другую числовую теряется разделитель дробной части.
Дата публикации:
2011-12-23
215 IamAlexy
26.12.11
19:43
а самое прикольно что в дополнение к документации НАКОНЕЦ то сделали описание работы с OpenID
216 Lama12
26.12.11
Наконец-то я ее дождался...
217 IamAlexy
26.12.11
теперь ждем снегопат :)
218 FiftyStars
26.12.11
Техжурнал и PDF круть
219 Snovy
26.12.11
А открытые на весь экран окна в толстом клиенте починили? А невозможность добавить новую строку в ТЧ, если видимая область табличного поля меньше размеров строки починили?
220 acsent
26.12.11
22:14
Это какое то извращение
221 Adept
26.12.11
23:37
Народ, просветите, под линукс конфигуратор будет, али нет?
222 acsent
26.12.11
23:46
будет, но потом
223 xReason
26.12.11
23:50
(221) будет в другой версии. возможно в 8.2.16, но точно никто не знает, кроме Нургалиева
224 orefkov
26.12.11
23:50
(217)
Завтра качну, посмотрим.
Жду конфигуратор под линукс.
225 orefkov
26.12.11
23:51
(223)
Нургалиев разрешил!
226 Adept
27.12.11
00:23
(225) Это хорошо, а снегопат под линукс будет opensource? :)
227 dva1c
27.12.11
06:29
закладка
228 orefkov
27.12.11
06:40
(226)
А 1С ?
229 orefkov
27.12.11
Готово, ща придет.
230 mkostya
27.12.11
Так она теперь СТАБИЛЬНАЯ ))
231 mkostya
27.12.11
232 mkostya
27.12.11
А кто уже рабочие базы обновил ???
233 Amra
27.12.11
(232) Я. Еще 2 недели назад. Полет нормальный
234 ilya_i
27.12.11
Очень порадовал список из 120 ошибок "Нерассмотренные ошибки, зарегистрированные через линию консультации". Никто не знает можно ли где-то увидеть расшифровку этого списка?
235 andrewks
27.12.11
(234) а ты, когда покупаешь лекарство, тоже внимательно читаешь в инструкции пункт "Побочные эффекты"?
236 acsent
27.12.11
(229) А полнофункциональная демо снегопата существует?
237 ilya_i
27.12.11
(235) "Побочные эффекты" - не очень, но вот "противопоказания" - обязательно
238 Jaffar
27.12.11
кстати да - веточку можно переименовать, уже не тестовая (во всяком случае - пока новые критические баги не нашли, как в 540-й (кажется) было.
Реализована поддержка веб-браузера Mozilla Firefox 4.
странно, у меня он недавно обновился до 9.0.1...
239 ssh2006
27.12.11
Обновил БП. Без режима совместимости при формировании ОСВ ошибка
Переданное значение не может быть помещено в ХранилищеЗначения, поскольку не сериализуется или содержит вложенный несериализуемый элемент
было здесь
v8: Ошибка при переходе с 8.2.13 на 8.2.14
240 ssh2006
27.12.11
Продолжаю наблюдения - упал рабочий процесс.
241 Magister
27.12.11
Ну, у нас и на 8.2.14.540 раз-два в сутки падает. Так что не новость :)
242 ssh2006
27.12.11
При загрузке базы из dt-шника опять отвалился
243 DEVIce
27.12.11
Все не читал, пока. Так что на 8.2.14 перелезать вообще не стОит, сразу на 8.2.15?
244 DEVIce
27.12.11
Просто у меня УПП 1.3.16 крутится на 8.2.13. Хотел в январе таки перетащить на 8.2.14 и обновить уже до последнего релиза. Или ну его на кер? Тащить сразу на 8.2.15? Или не тащить и ждать? 1С-то сама как вообще направляет?
245 Magister
27.12.11
19:06
(243) У нас на 8.2.14.540 относительно нормально работает. Раз-два в сутки падает сервер 1С, но это на одном сервере, там Linux. Второй на Windows - вроде работает нормально.
246 kotofeich1
27.12.11
Вроде как все нормально, но есть важная форма со сложным табличным документом - выделяешь ячейку, а выбирает часть столбца и порой тормозит, хотя на 14 работала идеально.
247 unf13
27.12.11
Интересно, появится ли когда-нибудь в управляемых формах расчет итога по числовой колонке в табличной части документа с учетом установленного отбора, как было в неуправляемых формах?
248 Поручик-2
27.12.11
Нормально. Даже на глаз работает быстрее. Завтра уже работаем в штатном режиме на боевых базах.
249 IamAlexy
27.12.11
22:50
бгыыыы
адский прикол: в 15ой версии в произвольном запросе динамического списка сделал вложенный запрос в котором еще один..
так вот - эта конструкция четко работает в 15ой платформе и валится на всех предыдущих.. :) :) :)
250 IamAlexy
27.12.11
22:50
причем в 15ой основная таблица и динаммическое считывание соответственно пашут
251 stix2010
27.12.11
23:39
а киньте ссылкой, что конфигуратор нативный под линукс будет или это сказки?
252 Amra
28.12.11
00:26
(249) Если гонишь - "прирэжу" )))
253 sanja26
28.12.11
00:32
Хранилищенастроек для УТ11 исправили?
254 sanja26
28.12.11
00:33
кстати диаграммы рубились на 13-й, предприятие вырубалось. В 14-й заработало
255 IamAlexy
28.12.11
03:54
в общем на 15ый переходить однозначно...
256 dva1c
28.12.11
06:03
Уже перешли. Все нормуль.
257 Seducer
28.12.11
08:08
У кого-нибудь копи-паст из табличного документа в лист Excel проходит нормально?
258 Stagor
28.12.11
Так, что стабильней 8.2.14.540 или 8.2.15.289 для УПП 1.3.20.1?
259 Поручик-2
28.12.11
У меня вчера при установке 8.2.15 затёрся nethasp.ini
Программа на его место записала свой.
260 dva1c
28.12.11
(257) Нормально. Какая версия Excel? Я попробовал из ЗУП 2.5.43.3, платформа 8.2.15.289 в Excel 2003 - все ок. Как еще попробовать?
261 IamAlexy
28.12.11
(257) эээ а в чем собственно проблема ?
262 IamAlexy
28.12.11
(260) может он про ошибку пофиксеную где разрядность слетала.. и 1000,99 в ексель переходили как 100099,00 через буфер
263 dva1c
28.12.11
(262) Может и так, но надо знать точно: что надо. )
264 Jaffar
28.12.11
(249) ну все, щаз разработчики конфигураций кинутся внедрять эту фишку в новые релизы и заставлять обновлять платформу.
265 Seducer
28.12.11
(260 (261)  Проблема в следующем: формируем какой-нибудь отчет. Берем одну ячейку. Копируем. Открываем Excel. Пытаемся вставить. Получаем сообщение от Excel "Приложению Excel не удается вставить данные"
266 Seducer
28.12.11
Причем, ошибка как-то странно проявляется. Если выделяется всю строку, копирование происходит без проблем.
Беру произвольную область, но захватываю все колонки - копируется. Если не все колонки - вылетает ошибка.
267 Seducer
28.12.11
+(266). Причем, даже это не совсем так. Формую отчет на СКД. Беру одну ячейку - не копирует. Выделяю три ячейки подряд в одной строке - не копирует. Беру добавочно еще одну строку (т.е. 6 ячеек всего) - копирует. Ошибка какая-то плавающая. не могу выявить закономерность, в каких случая будет копировать, а в каких - нет.
268 Seducer
28.12.11
(260) Excel 2007, 2010.
269 dva1c
28.12.11
(268) Проверил в Excel 2003 - все получилось. В 2007, 2010 проверю позже, но думаю, что будет работать. На каком релизе сам работаешь?
270 Seducer
28.12.11
(269) 8.2.15.289. вот только сегодня перевел всех. и сразу такие проблемы  :(
271 dva1c
28.12.11
(270) Понятно. А если не секрет: что за конфа?
272 Seducer
28.12.11
(271) УТ. Всплыло на ней. В Бух попробовал - такая же проблема.
273 IamAlexy
28.12.11
(270) может дело в екселе? и в другом софте который буфер хватает?
274 Seducer
28.12.11
(273) Так эксель 2007 и 2010. у разных юзеров одна и та же проблема. софта никакого дополнительного не стоит. у юзеров все стандартно: винда, офис, 1С.
275 Jaffar
28.12.11
(272) интересно, а режим совместимости какой стоит?
276 Seducer
28.12.11
(275) Режим стоит "Не использовать"
277 strange2007
28.12.11
А я не читаю проблемы релиза и все работает нормально. Наверное, нормальная тактика
278 V_V_V
28.12.11
(277) Надежда на авось. Когда-нибудь выстрелит...
Иногда пользуюсь блокировками. Вот почитал - прозрел:
Проблема:
Если при установленной блокировке начала сеанса без указания кода разрешения в процессе обновления конфигурации базы данных случилось аварийное прерывание работы, то консоль кластера не позволяет снять блокировку начала сеансов.
Способ обхода:
При установке блокировки начала сеанса указать код доступа.
279 strange2007
28.12.11
(278) Скажем так, риски от косяков платформы - меньше по деньгам, нежели скептически относиться к обновлениям и всегда иметь старую версию
280 V_V_V
28.12.11
(279) Если с конфой работает 5 человек - да, риски небольшие. А если несколько сотен, и у половины одна и та же проблема...
281 Stagor
28.12.11
(279) И чем это обоснованно?
282 strange2007
28.12.11
(280) У нас много. Далеко не 5 человек. Работают в разных городах и есть те, кто юзают одну из баз в ближнем зарубежье
(281) Некоторые версии конф работают только на новых платформах, а у нас очень жесткое требование - все изменения ставить сразу.
Короче, с платформой наломался только раз за 2 года, простой был совсем не долгим. Это хороший показатель. К тому же я на сутки ставлю её локально и немного гоняю по пунктам специфики предприятия
283 IamAlexy
28.12.11
(281) высосано из пальца.. ничем не обосновано...
у меня есть клиенты где  в базе работает полтора человека.. один реально другой иногда смотрит..
там в базе такие обороты что в случае любого киздеца - даже квартирку в москве если продать - не хватит бабла на компенсацию...
284 Гефест
28.12.11
(282) >с платформой наломался только раз за 2 года
Я тебя на ипподром позову и все деньги поставлю на лошадь, которую ты укажешь
285 Jaffar
28.12.11
(283) "один реально другой иногда смотрит.. " = "казнить нельзя помиловать".
Неужели трудно одну запятую поставить, чтоб потом не пришлось догадываться, о чем вы говорите?
286 Stagor
28.12.11
(284) Я и так знаю, какая лошадь победит 4 марта!
287 IamAlexy
28.12.11
(285) один реально работает в базе, другой пользователь иногда просматривает...
288 Поручик-2
28.12.11
(285) Нашёл где про пунктуацию спрашивать, ещё про орфографию спроси. А ведь это один из самых адекватных.
289 mkostya
28.12.11
(287) Таже фигня.. в блокнот нормально копирует. Если копировать специальной вставкой в Excel и выбирать как текст то ОК. Офис 2007 проверено у 10 пользователей )))
290 IamAlexy
28.12.11
(288) да я вот уже 10 раз перечитал свое предложение и не могу понять где кому что может быть в нем непонятно..
один, реально другой иногда смотрит : смысл вроде в том что работает один а другой иногда смотрит
один реально, другой иногда смотрит :  то же самое
один реально другой, иногда смотрит : ну тут вообще киздец смысла нет ни грамма
один реально доругой иногда, смотрит: ээээ вроде не про странных людей с отклонениями речь а про колчиество..  я бы так даже в пьяном бреду не поставил запятую..
вывод: джафар - грамматический нацист...
291 mkostya
28.12.11
(286) к (265)
292 dva1c
28.12.11
(290) IamAlexy понимание проблемы Seducer продолжилось без меня ))
293 Поручик-2
28.12.11
(290) Я вот уже 10 раз перечитал твои предложения.
Вывод: жертва реформ образования постсоветской России.
294 IamAlexy
28.12.11
(292) тест запятые понятно не нужно и так ибо смысл
295 IamAlexy
28.12.11
(293) откуда образование то?
нету его.. просто нету...
был бы я с образованием я бы кодил в 1С?
не ну серьезно?
допустим у меня образование, не ужели я бы связался с желтыми коробками ?
296 dva1c
28.12.11
(293) Реинкарнация просто Поручик ))
297 mkostya
28.12.11
не только у него проблемы.. http://partners.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=998589
298 Jaffar
28.12.11
(297) а парольчик? :-)
299 Jaffar
28.12.11
(290) части предложения в сложно-сочиненном предложении должны разделяться запятыми.
300 mkostya
28.12.11
301 Поручик-2
28.12.11
(296) Тебя там забанили, а меня в отместку здесь. Кто-то своё ЧСВ потешил.
(299) Бесполезно, не там доказываешь.
302 dva1c
28.12.11
(301) Меня-то не так надолго, как тебя ;)
303 Поручик-2
28.12.11
(302) Ничего, поймаю ещё раз, так и там надолго закроют.
304 dva1c
28.12.11
(303) Погоди, погоди. На инфостарте - это с твоей подачи или тобой, сделано?
305 dva1c
28.12.11
+(304) "поймаю ещё раз". Кого и кто собрался ловить?
306 strange2007
29.12.11
03:46
Только трусы не обновляют последние релизы платформ и конфигураций)))))))))))
307 IamAlexy
29.12.11
05:19
(299) должны? ну пусь разделяются.. я что, против чтоли?
308 Amra
29.12.11
06:31
(295) Ну да, все что кроме Массачусетского технологического, это так, не образование)))
309 IamAlexy
29.12.11
06:34
(308) сказки про "советское образование лучшее в мире" давным давно былью поросли..
глядя на окружающую поголовную всеобщую тупость и непрофессионализм понимаешь что что то не то было с "советским" образованием...
310 Amra
29.12.11
06:36
(309) Да ты сегодня самокритичен)))
311 IamAlexy
29.12.11
06:39
(310) ну да..
312 Amra
29.12.11
06:41
(311) А я все таки думаю что это не проблема образования, а нежелание народа пользоваться "головой" )
313 IamAlexy
29.12.11
06:44
(312) это всеобщая лень и тупость..
314 Amra
29.12.11
06:46
(313) Просто лень)
315 Злопчинский
29.12.11
06:50
(312) потому что
а) профанация высшего образования;
б) в текущих условиях от НАСТОЯЩЕГО высшего образования - пользы меньше, чем от прочих навыков/умений/опыта;
в) сильным мира сего не нужны люди, умеющие думать/учиться/делать выводы
316 Jaffar
29.12.11
(313), (314), (315) вопросы сравнения всего советского (в частности образования) со всем современным обсуждаются в OFF: День смерти СССР
317 Поручик-2
29.12.11
(316) Это говорит о том, что в 15 релизе всё нормально, обсуждать нечего.
318 Jaffar
29.12.11
(317) ... кроме (257), (265) и (267).
319 Jaffar
29.12.11
23:56
ух ты, 1С изменила способы публикации об ошибках (известных и исправленных):
   Ошибки исправленные в 8.2.15.289
   Известные ошибки версии 8.2.15, планируемые к исправлению в версии 8.2.16
   Известные ошибки версии 8.2.15, планируемые к исправлению в будущих версиях
320 Jaffar
30.12.11
00:03
причем самый длинный список - Ошибки исправленные в 8.2.15.289
внушает уважение!
321 Aleksey
30.12.11
Баг 13 релиза остался, хотя обещали исправить
322 Aleksey
30.12.11
10087279  База отсутствует в списке баз
Проблема:
Если информационной базы нет в списке баз, то при подключении к базе с помощью программы запуска с указанием строки соединения всегда запускается тонкий клиент независимо от настройки конфигурации и пользователя.
323 simol
30.12.11
(319) Радует фраза
Известные ошибки версии 8.2.15, планируемые к исправлению в версии 8.2.15
324 Jaffar
30.12.11
325 simol
30.12.11
326 DEVIce
30.12.11
Хыыы, запускаю УТ 11 под 8.2.14 (последняя) в файловом варианте, запускается в тонком клиенте, но при просмотри справки пишет что клиент толстый. Так и должно быть?
327 Jaffar
30.12.11
(325) ух ты, у меня вчера не было.
ну значит планируют еще исправить баги в 15-й версии - до выпуска 16-й с новым функционалом.
328 Magister
30.12.11
23:43
Прикольно :)
Вообще пропала с сайта 8.2.15. Что-то серьезное, видимо, нашли... хорошо, что обновиться не успели :)
329 Пopyчик-З
30.12.11
23:56
По крайней мере в работе хранилища проблем с 8.2.15 не обнаружил.
330 IamAlexy
30.12.11
23:58
бгыыыыыыыыыыыыы
у них пропала там вообще 8.2 :)
http://gyazo.com/666d8eb40eadb2bee4f09d479cf271a6
видимо вообще что то в 8.2 нашли критичное.. надо срочно на 8.1 откатиться :)
331 IamAlexy
31.12.11
00:03
а может, а может они 8.2.16 выкладывают?
332 Пopyчик-З
31.12.11
(330) А лучше на 7.7., конфигуратор 8.Х даже рядом с опенконф + скайколор + телепат не валялся.
333 IamAlexy
31.12.11
00:08
в общем то о чем так долго говорили - свершилось..
1С поняли всю ущербность 8.2, управляемых форм, динамических списков и прочих СКД и решили что платформа 8.2 ненужна..
ее убрали с сайта поддержки.
334 Пopyчик-З
31.12.11
00:15
Совершенно верно, я уже давно с пеной у рта доказываю - управляемые формы и веб-интерфейс тупиковый путь.
С нового года достаю из кладовки клюшки, вот где работа.
335 IamAlexy
31.12.11
00:18
(334) истину глаголишь...
надо пыльных чуланов разворошить.. где то там у  меня 7ка завалялась...
336 МишельЛагранж
31.12.11
00:51
(334) и (335) ха ха ха!
правда восторжествовала! ну что, утерли нос, фи-фи-фи? )))
337 EvgeniuXP
31.12.11
(333) ну и слава богу.
338 Lex_Liven
31.12.11
Боюсь, числа до 5-го мы не узнаем ответа, почему это сделано и кто виноват.
339 alxbzm
31.12.11
(330) ага - я тоже вчера потерял, думал меня забанили - решил проблему просто - зашел в 8.1 и в ссылке поменял 81 на 82 ))) вуаля - кому надо
340 andrewks
31.12.11
(338) и так понятно, кто - сотрудник, отвечающий за плановую смену паролей аккаунта Нуралиева
341 Aleksey
31.12.11
(338) В прошлом году последнее обновление вышло 31 декабря в 23:55. Так что есть еще время
342 Aleksey
31.12.11
343 миша122062
31.12.11
(341)бедный программисты фирмы 1с...наверно и в ночь дежурят.. не спят, дорабатывают
344 tplink741nd
31.12.11
345 EvgeniuXP
31.12.11
Как записать документ?:
Документ.Записать();
346 Magister
31.12.11
Гы-гык, вернули назад )))
347 kuromanlich
31.12.11
(343) 11% россиян работают в новый год
348 Злобный Фей
31.12.11
(347) Неудачники
349 Aleksey
01.01.12
01:00
Ура 8.2 снова доступна
350 Amra
01.01.12
02:01
(349) Сударь, вы извращенец)))
351 korolar
03.01.12
02:37
Коллеги, подскажите в очередной раз, чтобы перейти на с УПП 1.3.17.1 на 1.3.21.1, нужно 8.2.13.219 менять на 14 или 15 платформу? И если менять то сразу на 15 можно? База 50 пользователей MS-SQL.
352 Jaffar
03.01.12
(351) если я не ошибаюсь, уже 1.3.19 требует 8.2.14, так что менять платформу придется.
другое дело, что ее можно сразу на 8.2.15 поменять, а саму конфу - скорее всего только последовательно (хотя это нужно уточнить в описании свежей версии).
353 korolar
04.01.12
00:10
(352) Про конфу понятно. Вопрос именно про обновление платформы. Если стоит 13, можно сразу 15 ставить или нужно последовательно? Опять же понятно что можно по технологии. Но 1С теория и практика абсолютно разные вещи и хотелось бы услышать от тех кто уже так обновил, что у них все ок.
354 IamAlexy
04.01.12
00:21
(353) 15ая платформа это работа над ошибками 14ой...
обычные тупорылые размышления  типа "оо.. вышла версия 8.2.х, значит можно смело ставить 8.2.х-2" в этом случае попахивают тупизной как никогда.. ибо сама 15ая это только исправление ошибок и установка 14ой при живом релизе 15ой это согласие на то что "да я знаю что косяки исправлены но из за собственной тупости и желания ощутить всю прелесть садомазо поставлю 14ую" :)
355 Злобный Фей
04.01.12
00:26
(350) Гыы, ты не лучше)
(354) Если в релизе заявлено только исправление ошибок, то это не значит, что там не может появиться новых косяков. Сильно бояться не стоит, но минимум недельку всегда имеет смысл подождать, ящетаю.
356 IamAlexy
04.01.12
00:29
(355) ну недельку это да..
просто регулярно звучащит на мисте тупологика: "перейду на 14ый релиз когда зарелизят 15ый", "перейду на 15ый релиз когда зарелизят 16ый" и тд...
357 Злобный Фей
04.01.12
00:31
(356) Ну это фигня какая-то. Критичные моменты очень быстро вылезают
358 IamAlexy
04.01.12
00:34
(357) угу... клиенты на 15ой работают - проблем нет... тьфу тьфу.. радуются ПДФу...
359 Jaffar
04.01.12
00:44
(353) совместимость с 8.2.13 была введена в 8.2.14 и скорее всего оставлена без изменений в 8.2.15 - так что я не вижу причин ставить последовательно 14 и 15 (учитывая обилие глюков в 14-й).
360 korolar
04.01.12
01:05
успокоили на счет 15...
2 Iam.: в ваших постах прослеживается явное неравнодушие к 8.2.15:)
361 Aleksey
04.01.12
06:27
(358) Ну хз, я пока что не в восторге. Дома на файловой все хорошо. А на работе конфигуратор постоянно теряет связь с сервером приложений. Например сидишь в конфигураторе жмешь F5, а он соединение разорвано, перегрузить? Причем через раз. Т.е. иногда нормально, иногда рвет
362 Aleksey
04.01.12
06:28
Плюс косяк с запуском толстого клиента так и не починили
363 andrewks
04.01.12
ошибку при копипасте в эксель зарегили:
10096969  (SW651893, SW651850)  Вставка данных из табличного документа в Excel
Проблема:
При копировании данных из табличного документа через буфер обмена в Excel 2007 или Excel 2010 при вставке может происходить ошибка
Невозможно вставить данные.
Дата публикации:
2011-12-29
обещают исправить прямо в 15-м, а не тянуть до 16-го :)
364 Seducer
04.01.12
Сохранение в PDF тоже частично не работает. Таблицы иногда пустые.
365 andrewks
04.01.12
(364) не боись, к 17-му отладят
366 Jaffar
04.01.12
кстати, подумалось вдруг: до версии 8.2.9 платформа 8.2 была в ранге беты, а тем временем 8.1 дошла до 15-го релиза.
сейчас 8.2.15 уже вышла, а 8.3 еще ни одного релиза нет.
выходит, 8.2 - вершина эволюции 1С? то есть максимум развития? что-то я не видел нигде информации, что кардинально нового может быть воплощено в 8.3, если все косяки 8.2 будут исправлены (работа в любом веб0браузере, поддержка облаков, отказоустойчивость кластеров и т.д. и т.п.)
367 Seducer
04.01.12
Если мне память не изменяет, 8.2.14 как раз и хотели прозвать 8.3, но решили народ не пугать   :)
368 Aleksey
04.01.12
Кстати заметил прикол с 15 релизом
Для файловой версии при первом запуске, он говорит, что конфигурация требует конвертацию
Для серверного варианта - такие вопросы не задает
369 andrewks
04.01.12
(368) у мну нет такого. а ты с какого на какой релиз обновлял?
370 Jaffar
04.01.12
(368) ничего удивительного, еще в 8.2.14 это было:
Файловый вариант информационной базы
Преобразование выполняется в момент первого обращения к информационной базе Конфигуратором версии 8.2.14 до момента выполнения аутентификации. Для выполнения преобразования следует утвердительно ответить на вопросы, задаваемые системой при запуске Конфигуратора.
Файл хранилища конфигурации
Преобразование информационной базы хранилища будет выполнено при первом обращении к данным хранилища любым пользователем.
371 MaxS
06.01.12
00:10
Сделал отчет на СКД на 8.2.15 файловой, забыл обратить внимание на платформу.
Теперь он на 8.2.13 на сервере не открывается ;)
372 IamAlexy
06.01.12
00:11
(371) это ты еще динамические списки не делал и формы с вертикальными закладками не ваял :) :)
373 1с-кин
06.01.12
04:21
(372) а что, в 15-ом вообще все разъезжается у спсиков и закладок?
хотел на 15-ю переводить (УПП все равно 14-ю требует), но что-то проблем много с релизом.
374 Чайник Рассела
06.01.12
04:21
(373) не стоит пока
375 MaxS
10.01.12
Перевел боевую базу на 8.2.15.289   с 8.2.13.
Начался рабочий день, полезли ошибки  - это выдала внешняя обработка при попытке создать новый элемент справочника.
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриУстановкеНовогоКода'
Ошибка при получении значения атрибута контекста (ИспользованиеРИБ)
Попытка получения неинициализированного значения параметра сеанса
376 Cube
10.01.12
(375) Тренироваться на копии надо было. Пиши заявление по собственному)))
377 Escander
10.01.12
(376) по собственному только если 2 конверта уже вскрыты
378 kotofeich1
10.01.12
Вчера перешли на 15:)
Попробуйте в веб-клиенте сохранить табличный документ например в экселе:)
379 Vovanches
10.01.12
Да уж 1С к празднику мне сделала подарочек!
Сидели на 8.2.13.219 платформе, планировали свертку 50 гиговой базы бухгалтерии. Всё уже протестили, все нюансы как гарицца...
Долго думали и ререшли перед новым годом перейти на 8.2.15.289.
В итоге (31 декабря кстати) при свёртке счета 631 вылетает ошибка "Недостаточно памяти". Супер, мля...
Пробуем дальше - при удалении документа ручной операции с проводками по тому же счету - ОШИБКА "Недостаточно памяти".
Отчет по 631 счету - ОШИБКА "Недостаточно памяти".
Отчеты по регистрам накопления - ОШИБКА "Недостаточно памяти" (тут помагает перезапуск агента сервера 1С).
Выгрузка базы в .dt - ОШИБКА "Сеанс "чё-та там...""
Я сначала на железо грешил, перезапускал все службы, перегружал сервак - пофиг. Почитал про "утечки памяти", про ошибку "Недостаточно памяти" и перед рождеством кое-где поизменяли настройки сервера и служб согласно рекомендациям "бывалых". Но ситуация не изменилась - на рождество таже ошибка. Тут у меня проскочила мысля - вернуться на старую платформу (т.к. перед обновлением на тестовой базе всё свернулось нормально).
Короче, не знаю что это за ошибка, но точно у платформы 8.2.15.289. На старой платформе (8.2.13.219) все перечисленные ошибки самоустранились.
Отаке под новый год... В результате бессонных каникул - база так и не свёрнута, ёклмн. Спасибо 1С!
380 Stagor
10.01.12
(379) Попробуй 8.2.14.540
381 yanikolay
10.01.12
(378) Попробовал, сохранил и чего?
382 Jaffar
10.01.12
(378) эта ошибка уже задокументирована, вроде обещают исправить в ближайшем релизе еще 8.2.15.
(375) совместимость с 8.2.13 забыли поставить?
383 Stagor
10.01.12
Итак, пока рано на 15-й переходить!
384 MaxS
10.01.12
(376) Эта обработка была написана на копии на 8.2.15 платформе.
Нагрузочное тестирование, что-ли делать нужно было?
Глюки лезут с 15-й - то вдруг памяти не хватает на сервере, то вдруг 1С так тормозит, что висит...
Предлагаю 1С-у для тех, кто перешел на 8.2.15, бесплатно продлить подписку на ИТС на пол года.
385 Stagor
10.01.12
(384) 15-й релиз пока типовые не требуют. 14-й только УПП, КА и УТ11
386 MaxS
10.01.12
(385) Знакомые клиенты КА не переводят с 8.2.13 на 8.1.14, т.к. франчи им не советуют.
Так какая платформа стабильная? Что говорят на партнерском форуме?
387 Stagor
10.01.12
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 Версия 1.3.21.1
Внимание! Текущий релиз конфигурации "Управление производственным предприятием" предназначен для использования с версией системы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.2.14!
388 mehfk
10.01.12
(385) + Розница 2.0
389 Stagor
10.01.12
при запуске УПП 1.3 Версия 1.3.21.1 на 8.2.13.219 пишет:
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения(1858)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПравоДоступа)
   Если ПравоДоступа("СохранениеДанныхПользователя", Метаданные) Тогда
по причине:
Указанное право не существует: СохранениеДанныхПользователя
390 Jaffar
10.01.12
(389) было уже:
"ломает менять платформу с 12 на 14
пока кроме 4-х точек использования права, отсутствующего в 12 платформе, мин не нашёл "
391 Stagor
10.01.12
(390) это ещё не все. Там ошибки при обновлении, если есть "пустые записи" на некоторых счетах.
392 1с-кин
10.01.12
(353) >Если стоит 13, можно сразу 15 ставить или нужно последовательно?
не обязательно, можно сразу на 13 - ставить 15-ый, только преобразование сделать.
А вот УПП ставить последоывательно - 1.3.18.1 -> 1.3.19.1 - > 1.3.20.1 -> 1.3.21.1.
(379) а конвертацию перед запуском на 15-ом делали?
(389) в 21-ом релизе это уже 3 процедуры и 8 строчек (в 19-ом - только 2 процедуры и 6 строчек) :)
Причем комментить надо с умом - там код чуть хитрее, чем в 19-ом.
393 Jaffar
10.01.12
(392) "а конвертацию перед запуском на 15-ом делали? "
а чего бы ей самой не предложить конвертацию (без продолжения дальше, пока она не будет сделана)?
394 Vovanches
10.01.12
(392) Клиент-серверный вариант не требует конверации базы
395 Jaffar
10.01.12
(394) ЕМНИП - только если 15-й ставили поверх 14-го. Или нет?
396 Kraft
10.01.12
(395) нет, у мну с 13-го на 15 ничего не конвертил (sql)
398 Vovanches
10.01.12
(395) не, мигрировал с 13.219 на 15.289 без вопросов. Кстати и обратно тоже! Вернул на другом серваке платформу 8.2.13.219, подкинул туда базу - всё ок. В итоге: SQL-база одна, а пользователи ходят и через 8.2.13.219 и через 8.2.15.289 одновременно. Работает нормально, кроме нумерации, к сожалению :)...
399 Aleksey
10.01.12
"Реализована возможность настройки места расположения журнала и количества часов, через которое информация будет удаляться из технологического журнала по умолчанию. "
Это где?
400 Stagor
10.01.12
401 disk-2008
10.01.12
(398)А можно подробнее про проблемы с нумерацией?
402 Stagor
10.01.12
(389) "В итоге: SQL-база одна, а пользователи ходят и через 8.2.13.219 и через 8.2.15.289 одновременно. "
А сервер приложения 1С какой версии?
403 DmiVo
10.01.12
(398) Скорее всего не только с нумерацией ...
404 Kraft
11.01.12
08:22
(402) скорее всего там два сервера запущенно на разных портах
405 John83
11.01.12
сегодня утром обновлялся до 21го релиза (упыпырыще), с 19го на 20ый никак не хотела переходить, думал на 15ую платформу перейти, но все таки получилось остаться на 13ой - все же не зря :)
406 Stagor
11.01.12
(405) В УПП много пришлось поменять?
407 Vovanches
11.01.12
(401) Оба сервера 1С начинают выдавать номера с определенного номера, например с номера 1. Один пользователь зашёл через 8.2.13.219 и создал платежку с номером 1, потом с номером 2, 3 и т.д. Потом к базе подключился пользователь через сервер 8.2.15.289. И когда он содает новую платежку, новый номер 1С выдает 1.
(402) Говорю ж: один сервер 1С версии 8.2.13.219, другой 8.2.15.589. Находятся физически на разных серверах, разные IP.
(403) Пока других глюков не было. При таком раскладе позволяет одновременно и на одном сервере работать пользователям, а на другом проводить монопольные действия (типа удаления помеченных объектов, пересчет итогов). Но мы всёже уходим от такой архитектуры ))). И всем не советую экспериментировать.
408 Stagor
11.01.12
"один сервер 1С версии 8.2.13.219, другой 8.2.15.589"
два серверных ключа или один?
409 X Leshiy
11.01.12
(407) Ужас какой!
410 Jaffar
11.01.12
(407) неожиданный бонус от разработчиков платформы :-)
411 Magister
11.01.12
(407) Эмм... мда... а ничего, что управляемые блокировки в данной ситуации идут лесом, т.к. ими занимается менеджер блокировок внутри сервера 1С?
... откуда ж такие умники берутся ...
412 Vovanches
11.01.12
(411) Блокировки контролируются также на уровне SQL. К тому же я говорю, это чисто экспериментальные вещи. Так возможно работать, но что может вылезти кроме глюка нумерации - сказать не берусь.
413 bolle
11.01.12
После обновления платформы 8.2.13.205 на 8.2.15.289
в УПП (sql) Расчет себестоимости перестал проводиться.
Выдается ошибка "Недостаточно свободной памяти на
сервере 1С:Предприятие". На 13 проводился. Может, кто знает, как
с этим бороться?
414 Vovanches
11.01.12
(413) Вот-вот... Где-то течёт
415 Fish
А у меня на 15-й платформе перестал работать батник с командной строкой для запуска 1С. Пока не осилил в чем проблема :(( Без ключа /AppAutoCheckMode запускает нормально, но в режиме управляемого приложения. А с ключом - тупо открывает список баз, а предприятие не стартует.
416 Jaffar
11.01.12
(415) При указании ключа командной строки "RunModeOrdinaryApplication" в командной строке программ запуска или дополнительных параметрах запуска (в свойствах информационной базы), запускается толстый клиент с указанием этого ключа командной строки, если подключение к информационной базе выполняется не через веб-сервер.
При указании ключа командной строки "RunModeManagedApplication" в командной строке программ запуска, запускается клиентское приложение, при выборе которого  учитывается настройка информационной базы, заданная в списке информационных баз.
При указании любого ключа командной строки ("RunModeOrdinaryApplication" или "RunModeManagedApplication") отключается механизм автоматического выбора клиентского приложения кроме случаев, когда пользователь в командной строке явно указал ключ "AppAutoCheckMode".
417 zling
11.01.12
(412) Эко Вы опасно играете :)
Контроль последовательности документов, контроль уникальности ссылок и т.д.
С разными 1с-овскими серверами на одной базе работать я б лично не стал
418 Fish
(416) Те же, вид сбоку :))) Вот строка батника:
"C:\Program Files (x86)\1cv82\common\1cestart.exe" /F "\\Путь\" /N User /P Passw /AppAutoCheckMode
Добавлял /RunModeManagedApplication - бесполезно. Открывает список баз и всё :(
На 14-й запускалось без проблем
419 Fish
+(418) Пля, добавил enterprise - и всё заработало с ключом /RunModeManagedApplication. Непонятно только, почему 14-й релиз без enterprise запускался нормально :))))
420 Fish
(416) Спасибо за наводку :))))
421 Jaffar
11.01.12
(420) да не за что - вся информация с http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_2_15_289/V8Update.htm
422 Fish
(421) Как всегда RTFM :)) Просто я понял этот пункт так, что раз у меня явно указан ключ /AppAutoCheckMode, то будет работать, так же, как и 14-й. Ан нет :))
423 strange2007
11.01.12
Блин, а я даже не обращаю внимания на проблемы. Наверное надо прекращать пить водку, что бы тоже думать как же с чем бороться по новым релизам
424 John83
11.01.12
(406) не... только ПраваДоступа("СохраненныеНастройки") или как-то так закомментить, ну и на серваке вылетала ошибка при обновлении, пришлось на файловой обновлять и ставить режим совместимости - вроде работает
425 Kraft
11.01.12
Смелые посоны...
426 Dimasik2007
12.01.12
(364) Присоединяюсь. Причем непонятно почему. Сложная печатная многостраничая форма с кучей таблиц и штрихкодов - сохраняется наура. Листик доверенности - все сохраняется, но текст отсутствует. Чудеса)
427 Рыцарь
12.01.12
(426) Возможно проблема с кодировкой)
429 zak555
12.01.12
(428) замени три ключа на один
430 Jaffar
12.01.12
(429) а где продают ключи на 250 юзеров? :-)
432 Paranoid
12.01.12
глюки блин !
БП  +платкалендарь (БИТ)
отчет битовский
не работает, вываливается вообще в ноль с ошибкой :(
но убираю настройки работает
как их то можно конвертнуть то чтоли ?
433 Paranoid
12.01.12
(432) из 13 выгружал а XML
потом загружал в 15 темже путем все пересохранял.
ух и запарился же .
434 эцп
12.01.12
(433) Да, и ник у тебя соответствующий
435 DmiVo
12.01.12
19:00
(413) Ну, оказывается я не один такой. Уф ... Расчет себестоимости проводим на 13.205 платформе, работаем на 14.540. Ведем переписку с 1С, результата пока не достигли.
436 Paranoid
13.01.12
(434) Че вы к нику то привязались. тут такие есть что ваще.
437 Paranoid
17.01.12
и еще.
странные ошибки с кешем.
очищаю, пишет в новую папку все тоже самое.
но если вручную заново добавляешь базу то все в порядке
другой кеш  все нормально.
Как жить…
438 1с-кин
17.01.12
(435) себестоимость в УПП не рассчитывается именно после конвертации с 13 на 15?
а есть, кто заново ведет базу с 15? проблемы есть?
439 Vovanches
17.01.12
Не ходите на 15 платформу...
440 DmiVo
17.01.12
(438) После перехода на 14 или (15) в режиме совместимости без конвертации.
441 Amra
17.01.12
(438) Нет пока. Правда не УПП, а УТ 11.0.7.13
442 DmiVo
17.01.12
(441) да и в УПП у многих считается без проблем.
443 tuxik07
18.01.12
07:34
На 15 платформе случилась такая ситуация: понадобилось сделать выгрузку информационной базы в dt. Не выгружает, говорит, что есть уже другие сеансы: только мой сеанс конфигуратора, из которого и путаюсь сделать выгрузку.  Понятно, что баян, понятно, что случилось так, что конфа побилась. Запустил тестирование логической целостности конфигурации. В окне сообщений две строки: 1. удалена некорректная информация из метаданных; 2. неверный тип колонки в одной из форм. MessageBox, оповещающий о завершении тестирования сообщил об обнаружении 3 ошибок. Запустил обновление конфигурации БД и платформу упала в runtime error. После перезапуска конфигуратора, платформа честно сказала, что в процессе последнего обновления конфигурации она упала и предложила выполнить обновление ещё раз. Я согласился, платформа что-то там пошуршала и выдала сообщение, что есть незавершенные операции с конфигурации, попросила нажать ок для продолжения и опять упала. И так по кругу. База клиент-сервер, на мои попытки в параметрах запуска конфигуратора указать /RestoreIB, платформа не реагировала. Откат на 14 платформу помог!
444 эцп
20.01.12
Опубликована ТЕСТОВАЯ версия 8.2.15.294 Технологической платформы 8.2
445 Vovanches
20.01.12
ууу... готовят новый релиз платформы 8.2.15.294
http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_2_15_294/ErrPlatform_8_2_15_294.htm
7 ошибок можно вычеркнуть. От малацы!
446 andrewks
20.01.12
20.01.2012 опубликована версия 8.2.15.294, предназначена для -=> тестирования <=-
значит, не только ошибка исправляли?
447 andrewks
20.01.12
*ошибки
448 andrewks
20.01.12
не буду качать
449 TigerPXN
20.01.12
(446) Может, просто осознали, что сыроватую версию в прошлый раз выложили.
450 mkostya
20.01.12
Пофиксили уРРА
0096969  (SW651893)  Вставка данных из табличного документа в Excel
Проблема:
Дата публикации:
2011-12-29
451 eklmn
После обновления релиза на 14-ую, обновление конфы висит мертво. При убивании висящеко конфигуратора и повторном запуске, продолжает обновление.
вот нафига заставлять переходить на новые релиз которые НЕработает ?
или это проверка "у всех ли етсь бэкапы" ?
452 bolle
23.01.12
(435)На 64-разрядном сервере попробовали 15 платформу
себестоимость расчитывается
ковыряем дальше
453 wPa
23.01.12
(0) 8.2.15.257 в ЗУП-е выбивает толстое приложение в гравиярд винды при изменении поля ввода ТЧ в документах отпуск организаций. В 8.2.15.289 все работает.
454 Bober
23.01.12
при записи табличного документа в excel97,excel2007 горизонтальные разделители
теряются даже в 15 релизе ?
455 Jaffar
24.01.12
(454) в 15-м каком? вроде правили эту функциональность в 8.2.15.294.
456 Tata001
25.01.12
УПП. При запуске режима отладки вылетает ошибка "ошибка на сервере или соединение разорвано администратором. Ошибка формата потока".
Через 5 минут заупскается без проблем...
457 Tata001
25.01.12
8.2.15.289 у нас
458 wPa
25.01.12
(455) дык он еще тестовый
459 andrewks
25.01.12
(456) разрывы соединений - это вообще беда веток 8.2.14 и 8.2.15, и непонятно, когда 1с эту беду собирается исправлять. вроде что-то пытаются делать, пишут, что исправили, но разрывы как были, так  и идут. и плюс, утечки памяти, тоже непонятно, когда они основные утечки закроют
460 Tata001
25.01.12
а как сделать,чтоб при закрытии этой ошибки конфигуратор не закрывался...
461 Tata001
25.01.12
про (456)и вообще,кто решил данную ошибку своими методами, а то при обновлении конфигурациии у меня конфигуратор уже 3 раза закрылся
462 MaxS
25.01.12
(459) Что-то этих разрывов сеансов не видно в списке зарегистрированных ошибок. ((
И самому сформулировать толком не получается. ;) Глючит иногда на некоторых базах кое у кого по разному в разное время у разных пользователей - примите к рассмотрению.!?
463 1с-кин
25.01.12
(462) здесь нет разработчиков, это на партнерский форум надо..
464 Jaffar
25.01.12
(460) никак не сделать. функциональность платформы настройке не подлежит. если разработчик платформы написал что-то типа Exit() - ничего другого там отрабатывать не будет.
465 bar0n0
27.01.12
18:53
Вроде ж уже не тестовая 8.2.15.294
466 zak555
27.01.12
(465) причём давно
467 bar0n0
27.01.12
А ошибки нехватки памяти не поправили?
468 zak555
27.01.12
(467) зачем ?
469 bar0n0
27.01.12
(466) и когда давно?
470 zak555
27.01.12
с месяц
471 bar0n0
27.01.12
19:14
(470) наверное версию путаете не 8.2.15 а 8.2.15.294
472 andrewks
27.01.12
(466) не свисти, вчера ещё в тестовых была
473 zak555
27.01.12
(472) 19/01|2012
474 andrewks
27.01.12
(473) это что?
475 zak555
27.01.12
(474) *19.01.2012
476 zak555
27.01.12
ха, 8 часов понадобилось для упаковки
477 vmv
27.01.12
будем ждать дальше, пока 8.2.14.540 особо не расстраивает тьху-тьху-тьху.
а эти пожарные релизы поднадоели, реально достали каждый месяц финалы гнать.
Я понимаю конец 2012 близко, но заслуживающий уважения разработчик платформ не частит так с финалами, как девочка на первом вальсе.
РАЗ В КВАРТАЛ выпускайте финалы, ну и там анонсы и захлебные отзывы хоть тоннами выкладывайте - это будет хорошо.
478 Jaffar
27.01.12
23:55
(470) с месяц нетестовой была 8.2.15.289, сегодня нетестовой выложена 8.2.15.294, но все равно планируется еще в 8.2.15 исправить как минимум 2 ошибки - см. http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_2_15_294/ErrPlatform_8_2_15_294.htm#2
479 andrewks
28.01.12
00:01
(478) а список ошибок всё пухнет и пухнет
480 Jaffar
28.01.12
00:25
(479) ну почему же - в 8.2.15 всего 2 остались :-)
481 ПесняПроЗайцев
28.01.12
00:53
(479) Нормальный процесс.
482 1с-кин
28.01.12
01:38
(479) список НЕИСПРАВЛЕННЫХ ошибок :(
483 1с-кин
28.01.12
01:41
А вот этот список - "Нерассмотренные ошибки, зарегистрированные через линию консультации" - реально достает.
Это что - вообще исправляться не будут??
И на самом деле - где описание регистрации хотя бы?
484 1с-кин
28.01.12
01:43
+ (483) да, номера ошибок никого уже не смущают? :))
2012-01-27 SW652786
номер: 10 098 653
485 andrewks
28.01.12
(480) 2 - это которые исправить собираются, а вот которые остаются - длиннющий список
486 DJ Anthon
28.01.12
у меня интересная фигня с обновлением одной из баз ЗУП - все время несколько отчетов при обновлении говорят, что они изменены, хотя их никто никогда не изменял. например, в одном отчете - изменена справочная информация, в другом - модуль формы (хотя нажимаешь на кнопку сравнения - ни одного отличия нет, все одинаково до пробела), в третьем - макет. естественно, заменял их при обновлении и заменял отдельно, все равно при следующем обновлении опять они вылазят. ладно, в принципе, они особо не нужны, но из-за них теряет смысл предупреждение о том, что какие-то объекты будут заменены, хотя отличаются от конфигурации поставщика (то бишь мои правки оследить намного труднее). платформы - любые (уже штук 20 перепробовал), релизы тоже. никто не встречался с подобной канителью?
487 andrewks
28.01.12
(486) в 7-ке то же самое. думаю, стоит забить пока, и посерьёзнее глюки есть
488 DJ Anthon
28.01.12
(487) не хочу, чтобы разрослось на всю конфигу. в семерке именно такого не замечал (хотя подобное что-то было). зато есть прикольный глюк со сдвигом реквизитов на форме вверх. знаю и причину, и как обойти, но вряд ли кто будет править исходный код в 7ке ;)
489 andrewks
28.01.12
(488) сдвиг реквизитов - это пол-беды, а вот несоответствие идентичного кода модулей - это реальная хрень, много времени убивает, особенно в глобальнике. причём, симптомы такие же - показывает различия, накатываешь, смотришь - опять те же различия показывает (думаю, у них где-то намучено при проверке спецсимволов типа перевода строки, табуляции, пробелов в конце строки)
490 DJ Anthon
28.01.12
(489) ага, достали эти КонецЕсли; КонецЦикла; СтатусВозврата(0); и Возврат; ))) особенно доставляет в ЗиКе, где больше 50000 строк. дело не в спецсимволах, а ошибка в алгоритме сравнения. кстати ПОЛНОСТЬЮ одинаковые модули такого не показывают. если есть хотя бы одно отличие, после него часто вылазят несуществующие (закрывающие программные скобки).
491 Karamzin
28.01.12
(486) Та же фигня с УПП. Некоторые отчеты, бизнес-процессы, обработки, справочники упорно считает измененными.
492 DJ Anthon
28.01.12
(491) эх, поправили б эту ошибку, другие меня не волнуют, видимо я все-таки аккуратно с этими платформами вожусь. и на скуле у меня только пара баз. цхуцху, пока работают. еще хотелось бы, чтобы были доступны галочки принятия изменения на отдельных процедурах модулей, алгоритмы сравнения в 8ке намного эффективнее.
493 Karamzin
28.01.12
(492) "чтобы были доступны галочки принятия изменения на отдельных процедурах модулей" - а что не доступны?
494 andrewks
28.01.12
(490) "кстати ПОЛНОСТЬЮ одинаковые модули такого не показывают"  полностью - да. но пробовал даже так: например, есть в глобальнике только пара мест, исправленных по сравнении с типовой. я закачиваю  глобалник из типовой полностью (приоритетет - у загружаемого md), потом ручками делаю изменения повторно в уже загруженном из типовой глобальнике, сравниваю - и начинают опять кучами эти мнимые отличия вылезать, причём даже в процедурах/функциях, которые вообще неменянные, и расположенные от изменённых на пол-глобальника
495 pumbaEO
28.01.12
(492) kdiff + gcomp тебе надо пробовать.
496 andrewks
28.01.12
(495) gcomp для 8-ки?
497 pumbaEO
28.01.12
Так вроде он про 7.7 говорил, ну а для 8 можно попробовать http://infostart.ru/public/106310/
498 andrewks
28.01.12
(497) о-па. чё-то новенькое, надо будет заценить
499 EvgeniuXP
28.01.12
картинки исправили в табличной части, НО: в 8.2.15.289 они всё-равно не отображаются, зато в 8.2.14.540 в веб-клиенте они теперь отображаются (после установки 8.2.15.289) :))))
500 DJ Anthon
28.01.12
(495) да я так уже привык
501 DJ Anthon
28.01.12
19:15
(493) http://s14.radikal.ru/i187/1201/ab/814adb9f16c9.jpg - видишь галочки слева вверху? я про них вообще-то
502 Aleksey
28.01.12
19:17
(497) Публикация не активна
503 EvgeniuXP
28.01.12
(499) гы... это планируют исправить в 8.2.16.... а тут уже в 8.2.14.540 после установки 8.2.15.289 заработало, при чем в самой 8.2.15.289 - не работает... и если даже удалить 8.2.15.289, в 8.2.14.540 всё работает :)))
Умора, правили новую платформу, сказалось на старую. В виртуалке проверил, тоже самое: сначала не кажет, потом после установки 8.2.15.289 нормально работает, но в 8.2.14.540 :))))
10096772  (SW649188)  Картинка в строке таблицы
Проблема:
В веб-клиенте картинка строк, если путь к данным картинки задан как атрибут реквизита данных таблицы, не отображается.
Дата публикации:
2012-01-12
504 DJ Anthon
28.01.12
компонент какой-то зарегили на старую версию, наверное, забыли в каждом модуле поправить на 8.2.15 ;)
505 DJ Anthon
29.01.12
народ, подскажите, у кого галочки в (501) доступны?
506 kotofeich1
31.01.12
Столкнулись с такой проблемой - на форме документа есть несохраняемая таблица значений для вывода дополнительной информации. После перехода на 8.2.15 заметили такую странность - после проведения документа ТЗ стала полностью очищаться. Среди ошибок платформы такого не вроде нет - это баг или фича?
507 эцп
01.02.12
(505) Так вы в сравнении конфигурации не правой кнопкой вызывайте сравнение модулей, а справа, где написано "Порядок из новой конфигурации поставщика" / "Взять из новой конфигурации поставщика", щелкните по значку лупы.
http://infostart.ru/public/18562/
508 Vovanches
10.02.12
У кого-нибудь наблюдается такая "фича" 15-й платформы: при запуске отладки или вообще при работе с активными соединениями клиент зависает наглухо. Просто активные соединения может считывать минуту. А при запуске отладки может минут 10 висеть?
509 WF72
10.02.12
Че за нах??? Пытаюсь скачать платформу с сайта, так выдается 403 форбидден! У меня одного такое?
510 Jaffar
17.02.12
511 Jaffar
17.02.12
v8: Глюки с релизом 8.2.15.289
перешол  неделю назад,что замечал:не все ежедневные реглам.задание запускаются.Теперь еще и такая ошибка вылетает:
Ошибка SDBL.Соединение с базой данных не удерживается. Отпустить контекст соединения невозможно,пока проблема решилась после добавления еще одного рабочего процесса.
512 Vovanches
21.02.12
Вылазит на свет 8.2.15.301...
513 bazvan
21.02.12
514 simol
21.02.12
2012-02-21 15:25 Опубликована ТЕСТОВАЯ версия 8.2.15.301 Технологической платформы 8.2
515 simol
21.02.12
(514)сори, думал ветку еще не поднимали
516 xReason
21.02.12
в 301 я так понял с утечкой памяти решил бороться?
517 Vovanches
22.02.12
Не знаю, с чем они там борятся... У меня есть один простой отчет, который на 8.2.13.219 релизе работает, а на 15 начал выдавать "Недостаточно памяти на сервере". Так вот в 8.2.15.301 ничего не изменилось. Всё также не хватает памяти.
518 simol
24.02.12
01:18
(517)Покажешь запрос?
519 Vovanches
24.02.12
Простой запрос к таблице "ОстаткиИОбороты" регистра накопления. Выбираем данные по всем полям за период...
