Кто может поделиться обработкой подключения USB -сканера штрихкодов? ☑
0 Босечка
28.11.11
19:13
Заранее спасибо.
1 rotting
28.11.11
на сайте 1с взять не предлагать?
2 ЧашкаЧая
28.11.11
В комплекте с торговыми конфигурациями вроде ж идет (см. в папке установки шаблона), в некоторые вообще есть встронные обработки от 1С и Атола.
3 pumbaEO
28.11.11
19:34
на форме кнопка - поиск по штрихкоду (на нее горячая клавиша F7), действие кнопки
Штрихкод = ВвестиСтроку()
Обработка введенного штрихкода.
В сканере настройка посыла F7+штрихкод+Enter.
4 rotting
28.11.11
(3) не кошерно)))
5 kojinandrej
28.11.11
Какой сканер?
6 kojinandrej
28.11.11
Они все программируются на ф7+считать штрих+энтер
7 pumbaEO
28.11.11
19:38
Это вопрос или утверждение?
8 kojinandrej
28.11.11
Это утверждение!
9 kojinandrej
28.11.11
я лично их программировал
10 kojinandrej
28.11.11
и метролоджик и мотора и т.д.
11 pumbaEO
28.11.11
19:43
Ничего не имею против.
Только теперь пускай автор у вас спрашивает как из 1С запрограммировать сканер. :) Я лично отправлю или СП читать или к вам.
12 kojinandrej
28.11.11
19:46
ок
13 Босечка
29.11.11
(1) Можно и на сайте 1С только где?
(9) Так может обработкой поделитесь? У меня сканер метролоджик.
14 Босечка
29.11.11
ап....
15 Аслан
29.11.11
Какая хоть конфигурация-то?
16 Повелитель
29.11.11
Вот тебе обработка от УТ
ATOLBarcodeScan_v2.epf
http://depositfiles.com/files/14kcsjy13
17 Босечка
29.11.11
Своя, самописная.
18 Джинн
29.11.11
В USB нет поддержки событий от сканера. Он будет только в режиме эмуляции клавиатуры.
Нужно поставить драйвер эмуляции COM-порта, который есть для каждой модели сканера и перевести сам сканер в режим эмуляции PS-232 с помощью управляющих кодов в книжке. После чего стандартные дрова 1С, Раруса, Атолла по своему вкусу.
19 mdocs
29.11.11
после установки драйвера у сканера внезапно появляется виртуальный компорт. Это про метролоджик.
20 Аслан
29.11.11
Используйте "правильный" атоловский ДТО и будет счастье. Не надо никаких драйверов эмуляции с программированием сканера /бывает - настройки сканера слетают к заводским/. епрст...
21 Босечка
29.11.11
(16) И что с этим делать?
22 Босечка
29.11.11
Где там настройки?
23 Повелитель
29.11.11
(22) Вы же просили обработку, я взял обработку из типовой конфигурации.
Если конфа самописаная, то чтобы на заморачиваться, настройте сканер в режими "эмуляции клавиатуры", никаких драйверов тогда не нужно будет
24 Босечка
29.11.11
Сканер сам по себе работает, он только в 1с не работает.
25 Джинн
29.11.11
(20) Ну будет никакого счастья, пока сканер не будет в режиме RS-232. По дефаулту он в режиме эмуляции клавиатуры.
26 Босечка
29.11.11
(25) Так как к 1с его подключить?
27 Повелитель
29.11.11
(26) Если конфа самописная, то в двух словах никак. Берите любую типовую конфигурации и переписывайте себе. Там очень много кода.
Самый простой повторюсь режим эмуляции клавиатуры
28 Босечка
29.11.11
Так он и находится в режиме RS-232.
29 Аслан
29.11.11
(25) Нафига режим RS-232 в моем случае. Я прекрасно знаю что он по умолчанию в режиме эмуляции клавиатуры. Ставишь ДТО выбираешь порт клавиатура и радуешься. Никаких проблем ни с заменой на другой USB сканер, ни "аля мы тут переставляли комп и сканер не работает из-за того что не знали в тот же USB разъем надо было сувать, т.к. номер порта изменился".
30 mdocs
29.11.11
(28) В текстовый редактор цифры сканируются?
31 Аслан
29.11.11
(28) Как определила? Или же запрограммировала?
32 Повелитель
29.11.11
(28) Переключите в режим другой
33 Джинн
29.11.11
(28) Если в RS-232, то у Атолла есть утилита тестирования. Смотришь на каком порту он сидит и настраиваешь стандартные дрова 1С, Атолла, Раруса (на свой выбор). И наступает тебе полное счастье.
34 Повелитель
29.11.11
http://www.9line.ru/files2/MetrologicProgramming.pdf
Запрограмируйте сканер, под клавиатуру и все, вот руковдоство, найдите нужный там штрихкод и пропикайте его, дело 5 минут
35 Аслан
29.11.11
(26) Меня настораживает участь пользователей данной самописной конфы. /Опыт перехода с 7.7 на 8 два месяца и самопись для юзверов - впечатляет/
(33) "Если в RS-232, то у Атолла есть утилита тестирования."
Данная утилита покажет в любом случае на каком "порту" висит сканер, даже если режим эмуляции "клавиатура".
ИМХО: В начинаниях лучше не использовать дрова Раруса...
36 Повелитель
29.11.11
Страница 13, первый и второй штрихкод
Страница 24, первый и четвертый штрихкод (это возможно не надо)
Страница 26, пикнуть вход и PS\2
Все будет работать!
37 Босечка
29.11.11
(36)Спасибо.
38 kojinandrej
29.11.11
(19) нахрена ставить драйвер. Просто надо скачать мануал по перепрогромации сканера и пользоваться
39 mdocs
29.11.11
(38) Занимает 5 сек и подхватывается любой штатной обработкой, без плясок с режимом клавиатуры. Атоловские драйвера лично у меня не взлетели, зато штатные заработали махом.
40 mdocs
29.11.11
Я очень сомневаюсь что после (36) USB сканер сразу заработает как COM. Драйвер-то виртуального COM винде все равно нужен...
41 Аслан
29.11.11
(39) Более 4 лет старты и полеты на атоле нормуль. Берем сканер USB(лучше Метроложик), подключаем к компу, ставим ДТО, в настройках ТО 1С - порт: клава и суффикс: #13.
(38) В рознице 1.0 справочнике Номенклатура метод Ф7 + ШК + Ентер не катит... :)
42 mdocs
29.11.11
(41) >Берем сканер USB(лучше Метроложик), подключаем к компу, ставим ДТО, в настройках ТО 1С - порт: клава и суффикс: #13.
Именно этот вариант у меня и не взлетел после часа мучений, а (19) - влет. ДТО были последние из бесплатных какого-то 2009 года.
43 Аслан
29.11.11
(42) Плохой танцор - хороший папа :)
44 Босечка
29.11.11
(36) так после этого в 1с ничего прописывать не надо?
45 pumbaEO
29.11.11
Ничего не надо, достаточно от компьютера отключить шнур сканера и все заработает.
Разберитесь работает он у вас в режими клавиатуры или COM (клавиатура покажет любой текстовый редактор, для com надо запустить Hyperterminal, в XP по умолчанию идет, в 7 надо доставить), возьмите типовую подключите сканер,  скопируйте модули, для упрощения копирования найти в конфигураторе подсистему "ПодключаемоеОборудование" и посмотреть состав.
46 Ткачев
29.11.11
(44)Перем ДрайверШК Экспорт;
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
   Попытка
       ПрогИД = "AddIn.Scaner45";
       ПодключитьВнешнююКомпоненту(ПрогИД);
       ДрайверШК = Новый (ПрогИД);
   Исключение
       Сообщить("Сканер штрих-кодов не подключен!");
   КонецПопытки;
В форме документа например:
Процедура ВнешнееСобытие(Источник, Событие, Данные)
   Если ВводДоступен() Тогда
       //В Данные будет Ваш штрихкод.
47 Ткачев
29.11.11
+(46)Процедура ПриОткрытии(Отказ)
   Если Не ДрайверШК = Неопределено Тогда
       ДрайверШК.УстройствоВключено = 1;
48 Босечка
29.11.11
Спасибо, попробую. А эта AddIn.Scaner45 где взять?
49 Босечка
29.11.11
(46) А сканер сам должен быть в режиме RS-232 или в режиме клавиатуры?
50 Ткачев
29.11.11
Как в драйвере, Scaner45 это Scaner1C.dll
51 Босечка
29.11.11
(46) Сканер работает сам по себе. только 1с его не берет.
52 Босечка
29.11.11
(50) Мне перепрограммировать его надо или нет?
53 Ткачев
29.11.11
http://webfile.ru/5698849
Это я на УФ тренировался
54 Ткачев
29.11.11
(52)Я ничего не делал, просто зарегал Scaner1C.dll и все, сканер через ps/2
55 Босечка
29.11.11
Спасибо.
56 Босечка
29.11.11
(54)А у вас сканер без 1с работает?
57 Ткачев
29.11.11
(56)Канешна
58 Ткачев
29.11.11
ДрайверШК через Shift+F9 откройте, там все настройки, можно прописать как Вам заблагорассудиться.
59 pumbaEO
29.11.11
ИТС строка поиска Сканер. Выдаст список статей с описанием подключения, настройки, примера обработки подключения.
60 Босечка
29.11.11
(58)А эту внешнюю компоненту обязательно приначалеРаботыСистемы подключать?
61 pumbaEO
29.11.11
(60) нет, достаточно определить для какого пользователя и рабочего места необходимость подключения сканера и в этом случаи загружать компоненту.
62 Босечка
29.11.11
Понятно. А Dll-ка должна в BIN лежать?
63 pumbaEO
29.11.11
dll должна быть зарегистрирована regsvr32.exe .dll
64 Ткачев
29.11.11
Я хз, я ее хоть где регаю, она отовсюду работает.
65 Босечка
29.11.11
Все понятно.
66 Босечка
29.11.11
А ДрайверШК где открывать? В 1С?
67 Босечка
29.11.11
ДрайверШК через Shift+F9  где открывать?
68 Ткачев
29.11.11
(66)Точку останова поставьте в процедуре ПриНачалеРаботыСистемы() на КонецПроцедуры
69 Босечка
29.11.11
Понятно.
70 Босечка
29.11.11
(68) У меня не регистрируется Scaner1C.dll.
71 pumbaEO
29.11.11
Когда же это закончиться?
Откройте ИТС, примеры подключения, отдельный инсталяционный пакет для dll. Расписано, разжевано, в картинках с примерами как проверить, что сканер работает...
72 Ткачев
29.11.11
regsvr32 Scaner1C.dll Так ? Что пишет ?
73 Босечка
29.11.11
Ошибка при вызове "Load library" Не найден указанный модуль.
74 Ткачев
29.11.11
cmd под правами Администратора и команду набирать в каталоге где лежит dll, или атоловские драйвера с устройством ввода.
75 Аслан
29.11.11
епрст... Положить в папку Windows чтою головной боли не было не получается?
76 Аслан
29.11.11
(74) ИМХО "команду набирать в каталоге где лежит dll" может для ТС оказаться взрывом мозга...
77 Аслан
29.11.11
Предлагаю делать ставки на то, когда взлетит сканер в 1С у ТС.
78 pumbaEO
29.11.11
Я первый: после дождичка в четверг, когда рак свистнет (это если чисто ТС будет подключать).
79 Босечка
29.11.11
Взрыв мозга - это у тебя. Положила в каталог, где лежит DLL.
80 Босечка
29.11.11
Все равно не получается.
81 slavik013
29.11.11
клавиатурный режим и ф7 рулит
82 Босечка
29.11.11
(81)Что значит клавиатурный режим?
83 Аслан
29.11.11
(81) В случае ТС - да.
(79)(80) Да тут скоро моск взорвется от того - взлетит иль не взлетит.
Лана, во-первых какая винда?
Во-вторых, что за версия Scaner1C.dll /правой мышкой - свойства - подробно/. Т.к. Scaner1C Scaner1Cу рознь.
В-третьих, как и для чего именно в 1С планируется использовать сканер?
84 Аслан
29.11.11
(82) В (81) напоминает что в Вашем случае можно, даже вернее лучше использовать (3).  Т.е. на форме где должен срабатывать сканер ложите кнопку с горячей клавишей Ф7 и со своей обработкой. А сканер программируете чтоб давал сигнал нажатия клавиши Ф7 далее ШК и #13(Ентер).
85 pumbaEO
29.11.11
(84) Опомнитесь! Тут только перевели в режим эмуляции COM порта, а вы теперь обратно хотите.
Автор ИТС не читает (на ИТС есть инсталятор, нажал setup.exe и далее, далее, но нет надо автору самому dll победить, вперед ...).
Типовую не смотрит.
Документацию не читаем.
86 Аслан
29.11.11
"Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не руками."
87 pumbaEO
29.11.11
Не, лишь бы, не "Папа я беременна"
88 Ткачев
29.11.11
TeamViewer Вам в помощь
89 pumbaEO
29.11.11
19:04
(88) Ну-ну, там может сканер к компьютеру не подключен. До сих пор не понятно работает ли сканер...
90 Босечка
30.11.11
Перевела сканер в клавиатурный режим, затем зарегистрировала Scaner1C.dll и запустила стандартную обработку "Настройка торгового оборудования". Все равно ничего не сканирует.
91 pumbaEO
30.11.11
Класс, так держать. Теперь надо проверить в обратную сторону: перевести в режим эмуляции COM, вычистить Scanner1C.dll из системы и попробовать совет из (3). (Сарказм)
Теперь по делу: вверху есть кнопка Я. Когда нажимаете ее, то вам выдаются подсказки. Я сделаю это вместо вас. Пользуйтесь.
http://infostart.ru/public/84019/
http://www.allexx.info/1c_buhgalteria_8_skaner_shtrih_koda
http://vitug-1c.blogspot.com/2006/06/com-rs-232-1-77-80.html
92 Босечка
30.11.11
На инфостарт у меня нет денег. Если есть возможность, пришлите пожалуйста мне эту обработку.
93 pumbaEO
30.11.11
Создайте там тему на форуме, может вам и помогут, может у вам деньги появятся, скачаете.
94 Ткачев
30.11.11
(90)А что (88) не устраивает ?
95 Босечка
01.12.11
Причем тут (88)?
(91) Воспользовалась ссылкой №2. Все подключилось. Не вызывается Внешнее событие. Хотя Процедура к форме подключена.
   ЭтаФорма.ТекущийЭлемент = ЭлементыФормы.Кн_Сообщение;
   Сообщить("Источник "+Источник );
   Если Источник = "BarCodeScaner" Тогда
   ДанныеШК = ОбработкаДанныхСканера(Источник,Событие,Данные);
   Сообщить("ДанныеШК"+ДанныеШК);
