Ошибка в значении типа 'Дата' ☑
0 Север
29.11.11
добрый день, подскажите пожалуйста, при формирование отчета "справка расчет РБП" выдает следующую ошибку
Отчет.СправкаРасчетСписаниеРБП.МодульОбъекта(156)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
по причине:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
Дата '31.01.0001 23:59:59' не может быть записана в базу данных на MS SQL Server с нулевым смещением дат
1 YF
29.11.11
(0) А смещение дат в настройках базы указано?
2 Amra
29.11.11
Что непонятно пишет?
3 Defender aka LINN
29.11.11
(0) Интересно, зачем вообще такую дату пытаться записать в базу?
4 Север
29.11.11
(1) в настройках базы в смещение дат указано 0
5 andrewks
29.11.11
(3) судя по описанию в сабже, чел просто отчёт формирует
6 Север
29.11.11
Да, просто открываю отчет я не указываю ни каких дат
7 andrewks
29.11.11
где-то в базе некорректные данные
смещение дат не меняли в настройках подключения?
8 Defender aka LINN
29.11.11
(5) Есть такая штука - временные таблицы
9 andrewks
29.11.11
(8) я в курсе. просто ты сформулировал фразу так, как будто ТС сознательно что-то записывает в базу
10 Север
29.11.11
(7) Нет ничего ни где не менял, в прошлом месяце все работало
11 mozzga
29.11.11
у скуля дата с 01.01.1753 начинается, может быть в этом трабл?
12 Defender aka LINN
29.11.11
(9) Ну, мысль именно такая была, да :)
13 Север
29.11.11
И куда рыть
14 andrewks
29.11.11
больше нигде такая байда не возникает?
15 andrewks
29.11.11
короче, рой все таблицы, что участвуют в этом запросе, и ищи некорректную дату
16 Север
29.11.11
В запросе участвует регистр сведений расчет списания РБП
17 hhhh
29.11.11
(16) ну, открывай этот регистр и рой
18 Romcheg
29.11.11
Ну уже сказали, подтверждаю, открыть регистр и удалить первую запись по дате
19 Север
29.11.11
Перерыл весь регистр даты в нем нормальные, написал запрос к этому регистру если указывать датаНач '01.01.0001 00:00:00' и датаКон Дата '31.01.0001 23:59:59' то выдает ошибку, но если заменить датаКон на любое значение больше '01.01.1753 00:00:00' все хорошо
20 mozzga
29.11.11
смещение дат наверное поможет
21 Север
29.11.11
(20) где на MS SQL Server
22 mozzga
29.11.11
в свойствах базы указывается вроде, обычно ставится 2000
23 andrewks
29.11.11
(19) просто открыть форму регистра и посмотреть не судьба?
