ВнешниеОбработки.Подключить. Как работает эта конструкция?
0 YF
29.11.11
Имеем справочник "ВнешниеОбработкиВременно", в нем реквизит "ХранилищеВнешнейОбработки"
В этот реквизит помещаем внешнююобработку.
Пытаемся взят ее и запустить на выполнение:
ссылка_    = ПолучитьНавигационнуюСсылку(ОбработкаСсылка, "ХранилищеВнешнейОбработки");
имяОбработки_        = ВнешниеОбработки.Подключить(ссылка_, "ОбработкаЗагрузкиДанных_128");
Вот на последней строке вываливается с ошибкой:
{Форма.Форма.Форма(10)}: Ошибка при вызове метода контекста (Подключить)
по причине:
Ошибка подключения внешних метаданных
по причине:
Ошибка при выполнении файловой операции  'e1cib/data/Справочник.ВнешниеОбработкиВременно.ХранилищеВнешнейОбработки?ref="b0fd0003ff155bbd11e11a59a4e68b6a"'
Что означает ошибка и что делаю не так?
1 YF
29.11.11
2 YF
29.11.11
3 YF
29.11.11
4 vis_tmp
29.11.11
Посмотри в типовой как запускаются внешние отчёты
5 YF
29.11.11
(4) Я смотрел в БП 2.0, там через сохранение в файл ...
Интересно почему не работает (0), хотя СП говорит, что работает => я как-то не правильно трактую СП?
6 Defender aka LINN
29.11.11
(5) Он прямо так и говорит, что методу Подключить() можно передать ссылку на элемент справочника, а дальше, мол, платформа сама разберется?
7 YF
29.11.11
ВнешниеОбработкиМенеджер (ExternalDataProcessorsManager)
Подключить (Connect)
Синтаксис:
Подключить(<Путь>, <Имя>, <БезопасныйРежим>)
Параметры:
<Путь> (обязательный)
Тип: Строка. Ссылка на реквизит объекта конфигурации, который содержит данные внешней обработки. Ссылка может быть получена методом ПолучитьНавигационнуюСсылку.
<Имя> (необязательный)
Тип: Строка. Имя внешней обработки, с которым она будет зарегистрирована в системе.
Наличие одинаковых имен в процессе работы сеанса не допускается. Если имя не указано, будет использовано имя, содержащееся в самой обработке.
<БезопасныйРежим> (необязательный)
Тип: Булево. Признак подключения внешней обработки в безопасном режиме. Если параметр не указан, подключение будет осуществлено в безопасном режиме.
Значение по умолчанию: Истина
Возвращаемое значение:
Тип: Строка.
Описание:
Выполняет подключение внешней обработки по указанному пути.
Возвращает имя подключенной внешней обработки.
Доступность:
Сервер, внешнее соединение.
8 YF
29.11.11
т.е. следующей строкой кода, после той, на которой ошибка, должно быть что-то типа:
ВнешниеОбработки[имяОбработки._].ИмяМетодаОбработки() ...
Или я не правильно толкую СП?
