Поиск по строкам таблицы
0 DeMi4
29.11.11
ПараметрыОтбора=Новый Структура;
       ПараметрыОтбора.Вставить("Код",ТЗ.Код);
       ТекЭлемент=Объект.Строки.НайтиСтроки(ПараметрыОтбора);
Колонка "код" есть в табличной части документа, но ошибка все равно вываливается.
1 rotting
29.11.11
какая ошибка?
2 DeMi4
29.11.11
Поле объекта не обнаружено (Код)
Вообще сама цель найти такой же код как в таблице значений
3 rotting
29.11.11
Тогда что такое ТЗ ?
4 DeMi4
29.11.11
ТЗ это таблица значений выполнение на сервере в тонком клиенте
5 rotting
29.11.11
Тебе нужно получить значение кода в СТРОКЕ ТЗ, а ты х"рню какую-то пишешь
6 rotting
29.11.11
вот это в мемориз "выполнение на сервере в тонком клиенте"))))
7 BuHu
29.11.11
(4) а позиционироваться на строке ТЗ не надо?
8 rotting
29.11.11
Для Каждого Стр Из ТЗ Цикл
   МойКод = Стр.Код;
КонецЦикла
Как-то так
9 DeMi4
29.11.11
7 как
10 DeMi4
29.11.11
СТЗ=0;
   Пока СТЗ+1<=ТЗ.Количество() Цикл
       ПараметрыОтбора.Вставить("Код",СтрокаТЗ.Код);
       Если ТекЭлемент=Неопределено Тогда
           Сообщить("Не найдена строка с кодом "+СтрокаТЗ.код+"!!!");
           Возврат;
       Иначе
       ТекЭлемент=СтрокаТЗ.Сумма;
       Сообщить(ТекЭлемент.Код);
   СТЗ=СТЗ+1;
11 НЕА123
29.11.11
что это?
12 BuHu
29.11.11
(9) смтр.  (8)
13 rotting
29.11.11
(10) Так тоже можно, но проще использовать конструкцию Для Каждого...
14 rotting
29.11.11
(13) не))) нельзя)))) смотри (8)
15 DeMi4
29.11.11
а как в строке в колонку сумма сделать запись
   Для Каждого СтрТЗ из ТЗ Цикл
       ПараметрыОтбора.Вставить("Код",СтрТЗ.Код);
           Сообщить("Не найдена строка с кодом "+СтрТЗ.код+"!!!");
           Возврат;
       Иначе
       ТекЭлемент.Сумма=СтрТЗ.Сумма; //Выдает ошибку поле объекта не обноружено
   СТЗ=СТЗ+1;
16 BuHu
29.11.11
(15) что у тебя ТекЭлемент?
17 BuHu
29.11.11
(16) поставить точку останова , посмотри есть ли у тебя СтрТЗ.Сумма и ТекЭлемент.Сумма
18 DeMi4
29.11.11
ТекЭлемент строка которая будет найдена тип массив из СП
19 НЕА123
29.11.11
BuHu - тебя разводят.
20 BuHu
29.11.11
(18) где найдена? что такое Объект ?
21 BuHu
29.11.11
(19) че это ?
22 DeMi4
29.11.11
Объект на форме
23 BuHu
29.11.11
(22) какой объект? у него тип есть?
24 DeMi4
29.11.11
Табличная часть
25 Kreont
29.11.11
       Если ТекЭлемент.Количество() > 0 Тогда
// Тут надо перебрать масив результат
// Хотя если известно что результат если есть и только один, то можно так
// вписать, изменится причем значение в таблице исходной,
// а не только в результируещем массиве!!! :
ТекЭлемент[0].Сумма = СтрТЗ.Сумма;
           //Сообщить("Не найдена строка с кодом "+СтрТЗ.код+"!!!");
           //Возврат; Куда ????
       Иначе
///    СТЗ=СТЗ+1; ХЗ что такое
26 DeMi4
29.11.11
(25)Спасибо
27 aleks-id
29.11.11
мдэ. обходить тз в цикле и пересчитывать сумму это по-нашему
28 DeMi4
29.11.11
(27) в смысле? А что тут плохого предложено или сделано.
29 aleks-id
29.11.11
*пометил DeMi4 как копрокодера*
