v7: Работа с расшифровкой!
0 TwoWorld
29.11.11
Мне нужно, при клике на ячейку вызывать отчет!
Создал Сз, далее при выводе группировки пишу:                  СЗДляОтчетовОСостоянии.ДобавитьЗначение(ПечЗаявка,"СостояниеЗаявки");
И потом в
Процедура ОбработкаЯчейкиТаблицы(Расшифровка, СтандартнаяОбработка, Таблица,Адрес) Экспорт
   Если ТипЗначенияСтр(Расшифровка) = "СписокЗначений" Тогда
       ДокументЗаявки = Расшифровка.Получить("СостояниеЗаявки");
       СЗпараметров = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
       Сзпараметров.ДобавитьЗначение(ДокументЗаявки,"ВыбДокумент");
       ОткрытьФорму("Отчет.СостояниеЗаявки",СЗпараметров);
КонецПроцедуры // ОбработкаЯчейкиТаблицы
Что делаю не так?
1 Aleksey
29.11.11
а что тебе не нравится? Пока что все хорошо, продолжай наблюдение
2 TwoWorld
29.11.11
мне не нравится то, что при клике на любую ячейку один и тот же документ выдает
3 ДенисЧ
29.11.11
ПечЗаявка.ТекущийДокумент()
4 TwoWorld
29.11.11
Он в процедуру один и тот же документ в расшифровку кидает!
5 TwoWorld
29.11.11
И 2 момент, как сделать : мне нужно при клике на 1 ячейку один отчет вызывать, при клике на другую - другую
6 filh
29.11.11
(5) проверяй расшифровку
7 TwoWorld
29.11.11
так а почему один и тот же документ выводит при клике на разные ячейки
8 filh
29.11.11
(7) см (3)
9 Aleksey
29.11.11
(5) У тебя же есть Адрес, вот и смотри. Или в расшифровку добавь флаг какой нибудь
10 TwoWorld
29.11.11
причем тут текущийДокумент()? я его вот тут получаю из списка:
11 Aleksey
29.11.11
(10) Потому что при заполнении ты один и тот же документ пихаешь во все ячейки
12 TwoWorld
29.11.11
я понял
13 Aleksey
29.11.11
Чтобы это избежать при заполнении используй ТекущийДокумент()
14 TwoWorld
29.11.11
а подскажите еще: мне нужно открыть отчет с заполнеными параметрами которые я передаю, а у меня ни чего почему то не передается
15 ДенисЧ
29.11.11
не так передаёшь, видать...
16 TwoWorld
29.11.11
(15) в список значений, а как же по другому то?
17 ДенисЧ
29.11.11
(16) Нам отсюда не видно, как передаёшь, как получаешь...
18 TwoWorld
29.11.11
так передаю!
19 Ёпрст
(18) дурила, нужно показать, как ты изначально СЗДляОтчетовОСостоянии.ДобавитьЗначение(ПечЗаявка,"СостояниеЗаявки");
делаешь и как ты секции выводишь.
+ Нужно не ДобавитьЗначение делать а Установить, а сйчас у теб я в списке куча документов с ОДИНАКОВЫМ представлением "СостояниеЗаявки", по которому ты всегда получаешь первый документ из списка.
20 TwoWorld
29.11.11
СЗДляОтчетовОСостоянии.Установить("Документ",ПечЗаявка);
СЗДляОтчетовОСостоянии.Установить("Отчет","По состоянию оплаты");
Вот как я делаю
21 Ёпрст
(20) да ну ? А в (0) нагло врешь значит ?! :))
22 Cthulhu
29.11.11
прочитать (3) по слогам ещё не советовали?..
23 TwoWorld
29.11.11
(21) изначально я в (0) делал так и написал, щас все работает правильно, вот осталось параметры как то передать, как мне получить параметры в вызываемом отчете :
В вызываемом отчете:
Процедура ПриОткрытии(ФлагВосстановленияНастройки)
   Если глФлагРасшифровки = 1 Тогда
       Обновить = глОбновить;
       // восстанавливаем настройки из списка
       ДатаКонца        = глРасшифровка.Получить("ДатаКонца");
       ВыбДокумент        = глРасшифровка.Получить("ВыбДокумент");
       ВыбНоменклатура = глРасшифровка.Получить("ВыбНоменклатура");
       Режим            = глРасшифровка.Получить("Режим");
       Если Режим = "По документам" Тогда
           ПоДокументам();
           СтатусВозврата(0);
           Возврат;
       Если Обновить <> 0 Тогда
           Таб = глТаблица;
       Если Обновить <> 2 Тогда
           Сформировать();
           СтатусВозврата(0);
           Возврат;
   Иначе
       Обновить = 0;
КонецПроцедуры        // ПриОткрытии()
24 Ёпрст
(23)ты определись, тебе передать надо или получить.
А так, что передал - то и получил.
Не вижу никаких проблем в этом действии.
25 TwoWorld
29.11.11
(24) мне надо при нажатии на ячейку, открыть другой отчет , по тому документу, который я перад в отчет
26 Ёпрст
(23) Либо ты передаешь всё через контекст формы и пользуешься Форма.Параметр, либо как у тебя в (23) - глобальная экспортная переменная глРасшифровка, которая представляет собой список значений.именно её нужно заполнять в ОбработкаЯчейкиТаблицы в таком случае.
27 TwoWorld
29.11.11
понял , а что делать с глФлагРасшифровки? при открытии он 0
28 Ёпрст
(27)вестимо его в 1 заточить в обработке ячейки таблицы
29 TwoWorld
29.11.11
не взлетает что то:
       глФлагРасшифровки = 1;
Сзпараметров.ДобавитьЗначение(ДокументОплаты,глРасшифровка.Установить("ВыбДокумент")");
Сзпараметров.ДобавитьЗначение("По документам",глРасшифровка.Установить("Режим")");
30 TeddySlaf
29.11.11
(0) простите, читал не всё.
Автор точно уверен, что в разных ячейках хранятся разные расшифровки?
Возможно неправильно заполлняетя расшифровками сама таблица?
31 TwoWorld
29.11.11
Передача параметров не работает:
           Сзпараметров.ДобавитьЗначение(ПолучитьПустоеЗначение(Дата()),"глРасшифровка.Установить("ДатаКонца")");
           Сзпараметров.ДобавитьЗначение(ДокументОплаты,"глРасшифровка.Установить("ВыбДокумент")");
           Сзпараметров.ДобавитьЗначение("По документам","глРасшифровка.Установить("Режим")");
           Сзпараметров.ДобавитьЗначение(ПолучитьПустоеЗначение("Справочник.Номенклатура"),"глРасшифровка.Установить("ВыбНоменклатура")");
32 TeddySlaf
29.11.11
(25) точно ли в каждую ячейку передана своя расшифровка, помимо отображаемого текста?
33 Ёпрст
(29) ёпта, это же надо такой извращенный ум иметь ?!
И потом в
       глРасшифровка.Установить("ДатаКонца",ДатаКонца);
       глРасшифровка.Установить("ВыбДокумент",Расшифровка.Получить("СостояниеЗаявки"));
       ОткрытьФорму("Отчет.СостояниеЗаявки");
34 filh
29.11.11
(31) открой лубую типовую уже. Там все есть!
35 filh
29.11.11
А можно и через параметр формы передать
36 TeddySlaf
29.11.11
(33) поосторожней надо быть с таким подходом как глФлагРасшифровки.
В его случае хватит и стандартно поддерживаемой  Форма.Параметр.
37 TeddySlaf
29.11.11
Автор ответь на (32)
38 TwoWorld
29.11.11
(33) глРасшифровка.Установить("ВыбДокумент",Расшифровка.ПолучитьЗначение(1,));
{C:\USERS\АЛЕКСЕЙ\DESKTOP\ОТЧЕТ_ЗАЯВКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ В РАБОТЕ.ERT(1156)}: Значение не представляет агрегатный объект (Установить)
39 TwoWorld
29.11.11
(38)            глФлагРасшифровки = 1;
40 Ёпрст
Дык глРасшифровка = СоздатьОбъект("СписокЗначений") сделай.
41 Ёпрст
+40 один раз в приоткрытии отчета.
42 TeddySlaf
29.11.11
(40) НЕ НАДО направлять неокрепший ум по этому направлению: передачу параметров через глобальную переменную! , когда есть спецмальный способ передачи параметра при вызове Обработки.
43 TeddySlaf
29.11.11
(41) не при открытии отчета, а как глобальная во всей конфе!
44 Ёпрст
(42) надо федя, надо.
У него уже сам отчет заточен под работу с глРасшифровка, смотри (23)
45 TeddySlaf
29.11.11
Автор ответь на (37)
46 filh
29.11.11
(41) ставлю, что глРасшифровка  у него не глобальная
47 TeddySlaf
29.11.11
(38) а его АЛЕКСЕЙ зовут.
48 TwoWorld
29.11.11
Вообщем в отчет попадает, и там сразу выдает:
{Отчет.СостояниеЗаявки.Форма.Модуль(323)}: Значение не представляет агрегатный объект (Получить)
Хотя глРасшифровка объявил и написал:
           глРасшифровка.Установить("ДатаКонца",ПолучитьПустоеЗначение(ТекущаяДата()));
           глРасшифровка.Установить("ВыБНоменклатура",ПолучитьПустоеЗначение("Справочник.Номенклатура"));
           глРасшифровка.Установить("Режим","По документам");
49 filh
29.11.11
бинго!
50 filh
29.11.11
(48) глобальной сделай глРасшифровка
51 Ёпрст
(48) в глобальничек добавь
Перем глРасшифровка Экспорт;
Перем глФлагРасшифровки Экспорт;
52 filh
29.11.11
в глобальном модуле
Перем глРасшифровка; экспорт
и самой нижней строчной к глобальнике
глРасшифровка = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
53 TeddySlaf
29.11.11
Автор ответь на (45).
54 filh
29.11.11
(53) да с этим разобрались уже
55 filh
29.11.11
(52) опа, ; не туда ткнул
56 TwoWorld
29.11.11
В глобальном модуле это есть
57 TwoWorld
29.11.11
(51),(52)это сдандартно заложено
58 TeddySlaf
29.11.11
(57) тогда этого не должно быть в вызываемой обработке!
59 filh
29.11.11
(58) мдя, через параметр быстрей дошло бы...
60 TeddySlaf
29.11.11
(59) не только быстрей, но и логичнее и системнее и правильнее.
