v8: Влияет ли критерий отбора на производительность базы?
0 dot101
29.11.11
Хочу сделать несколько критериев отбора в базе. Например, "Документы по номенклатуре", "Документы по контрагенту" и т.д.
База файловая, документов много. Будут ли влиять данные критерии отбора на общую производительность?
1 Scooter
29.11.11
(0)да
2 vde69
29.11.11
не влияет
3 DrShad
29.11.11
(0) а проверить не предлагать?
4 Алистар
29.11.11
Еще как
5 vde69
29.11.11
(4)(1) с какой стати?
критерий отбора - это дополнительный сборный индекс, сам по себе он не влияет на ОБЩУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, единственное - это при записи обьекта дополнительно обновляется этот индекс и все....
При чтении он то-же ничего не ускоряет (по тому как использовать его реально можно только в журналах), разумеется мы не берем случай когда изначально документы не проиндексированы :)
6 Scooter
29.11.11
(0)на ИТС есть(была) статья про критерии отбора
что есть крит отбора это таблица со ссылками на номенклатура/документы (к примеру)
пусть у тебя 50 тыщ элементов справочника номенклатуры и 100 типов доков. В каждом доке в среднем по 100 строк и доков по 500 в день. При записи документа заполняется критерий отбора. Через год, когда у тебя база вырастит, прикинь количество записей в этой таблице. Ага и еще индексы на это всё дело.
7 vde69
29.11.11
(6) с каких это пор размер таблицы влиет на производительность?
конечно некая связь есть, но она довольни ничтожная (разумеется при правильной структуре данных и индексов)
8 vde69
29.11.11
(7)+ почитай что такое денормализация данных и за чем это делают
9 Scooter
29.11.11
(7)файловый вариант, размер имеет значение (с)
10 Живой Ископаемый
29.11.11
2(9) ну а производительность тут при чем?
11 vde69
29.11.11
(9) не имеет... компауд 1с - страничный формат имеет (как и скулевский), принцепы построения одинаковые, разница в наличие в скуле оптимизаторов
12 dot101
29.11.11
Спасибо всем, стало более понятно про критерии отбора, значит добавлю. Когда база станет большой, перепишу некоторые критерии отбора на запрос, например, "Документы по номенклатуре".
13 Scooter
29.11.11
(10)(11)я не знаю что у вас за платформа но у меня скорость выполнения запроса на файловой базе к таблице с 1000 строкам и с 1 млн строками разная, таблица та же
14 vde69
29.11.11
покажи запрос
15 Scooter
29.11.11
(14)ВЫБРАТЬ
   ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет.Регистратор
ИЗ
   РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет КАК ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет
ГДЕ
   ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет.Номенклатура В(&Номенклатура)
16 Алистар
29.11.11
Недавно заметил при отборе В ГРУППЕ ИЗ СПИСКА, если указать десяток даже пустых групп то база неслабо виснет, так что смотря как отборы сделать.
17 vde69
29.11.11
1. РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет.Номенклатура - индексирован?
2. размер &Номенклатура, если более 100-500 элементов нужно переделывать на соединение по индексированому полю
18 Scooter
29.11.11
(17)вопрос не в том как с оптимизировать
а это пример когда на файловой базе размер и производительность зависимые вещи
19 vde69
29.11.11
(18) 1с запросы - это как х... для дурака, стеклянный разобьет железный погнет.
я говорю, что при правильном проектировании скорость запросов (разумеется если в них нет вычислений) почти не зависит от размера таблиц.
20 Scooter
29.11.11
(19)при правильном проектировании и типовые работают без блокировок и платформа не падает
а ТС советую протестировать и станет всё ясно
21 dot101
29.11.11
(20) для меня скорость вывода информации по данному критерию не важна, а так как на работу базы в целом критерии отбора мало влияют, то меня данный механизм полностью устраивает. Хотя, если база сильно вырастет, то придется переделывать на запросы.
22 dot101
29.11.11
критерии отбора планирую использовать только для быстрого отбора в меню "Перейти"
