ключи 8-ки
0 qeos
29.11.11
Дано:
сервер_05:
 терминальный RDP
 HASP loader
 Ключ на 20 пользователей
сервер_09:
 терминальный RDP
 HASP loader
 Ключ на 10 пользователей
сервер_21:
 кластер серверов 1с
 MSSQL
Ситуация такая: на сервере_05 работают ~22 чел, т.е. ключи дергаются и с сервера_09. на сервере_09 за только один в терминале, запускаю несколько 1с в Alladin Monitor вижу что сервер_09 использует 1 ключ локально и 1 ключ на сервере_05..
каким образом это вылечить? т.к. есть подозрение что эти 22 пользователя "отжирают" все 30 ключей...
есть мысли как исправить или хотяб куда смотреть?
1 qeos
29.11.11
up..
нет идей?
2 rotting
29.11.11
крякнуть.
3 bazvan
29.11.11
А настроить нетхасп ини (или как он там для серверов)?
4 Andr10K
29.11.11
http://gilev.ru/1c/hasp/ мне помогло.
5 qeos
29.11.11
(3) настроил..
NH_SERVER_ADDR = 127.0.0.1,  <тут другой сервер>
6 andrewks
29.11.11
проблему "отжирания" этим всё равно не решить, ты просто указал приоритетные маршруты.
надо бороться с зависающими сессиями
7 qeos
29.11.11
(6) хм.. такое переодически есть..
8 Andr10K
29.11.11
"ЕСЛИ ВДРУГ НЕ ХВАТАЕТ ЛИЦЕНЗИЙ!
Ключ перенести сервер 1С. Самому серверу и терминальным клиентам запретить общаться с ключем по сети. Для этого в nethasp.ini отключить все протоколы:
NH_IPX =  Disabled   ; Use the IPX protocol
NH_NETBIOS =  Disabled ; Use the NETBIOS protocol
NH_TCPIP =  Disabled ; Use the TCP/IP protocol
Таким образом терминальные клиенты получат лицензию через сервер 1С."
Делал?
9 andrewks
29.11.11
(8) это что за ересь воообще?  если надо, чтобы ключики выдавал сервер 1С - так это штатно галочками указывается.
только расход лицух ещё больше пойдёт
10 Andr10K
29.11.11
(9) Это с гилев.ру.
11 Andr10K
29.11.11
+10 для физических ключей. С электронными не знаю.
12 andrewks
29.11.11
(10) он же уже указал порядок получения хаспов. предлагаешь ему вместо подтягивания ключика с соседнего сервера наблюдать картину: ключ не найден?
13 Andr10K
29.11.11
Тогда хотя бы у клиентов так сделать.
14 Andr10K
29.11.11
Если 8.2, то для клиентов настроить как в (8)
c:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82\conf\nethasp.ini
15 qeos
29.11.11
так на сервере_05 (на котором 20 лицензий) тогда будут видеть только 20 ключей.. но их там больше работает..
для меня вообще не понятна ситуация почему локального ключа на сервере_09 нехватает и он еще и на другом забирает?
получается некоторые пользователи отбирают два ключа вместо одного..\
и еще вопрос, а если эти оба ключа подключить на одном сервере? например на сервер_05, взлетит?
чтото тут меня уверяют что нельзя два ключа на одном серваке держать, типо 1с пишет что так нельзя..
16 Andr10K
29.11.11
Два на одном точно будет только 20.
17 qeos
29.11.11
(16) хм странно..
18 Andr10K
29.11.11
А в моих постах закладывается гипотеза, что терминальный клиент берет лицуху локально с сервера + еще по сети, с того же сервера.
19 unregistered
29.11.11
(15) >> меня уверяют что нельзя два ключа на одном серваке держать
Правильно уверяют.
В одном физическом серваке нельзя держать два ключа одной серии. Все многопользовательские ключи относятся к одной серии. Поэтому в одном компе могут быть совместно только, например, ключ сервера 1С и один многопользовательский ключ.
20 qeos
29.11.11
(18) не.. берет с локального + по сети с другого
21 unregistered
29.11.11
(7) Зависающие сессии проще всего удалять перезапуском службы HaspLicenseManager (или как она там называется). У нас по ночам перезапускаются эти службы, когда в базе ни кого нет.
22 unregistered
29.11.11
Если есть возможность, ради интереса поставь ключи на другие серваки (не терминальные). Посмотри, что будет.
23 Andr10K
29.11.11
+100. Если ключи поставить на другие компы и запустить там HASP License Manager, то локально не будет возможности отжирать локально ключ.
24 qeos
29.11.11
(23) а! т.е. есть мнение что он отжирает одну лицензию как бы не по сети?
25 Andr10K
29.11.11
Да, локально жрет в первую очередь.
26 echo77
29.11.11
(19) не совсем верно. Ключи на 100 и на 500 имеют другую серию
