Помогите с запросом к временым таблицам
Ø (GROOVY 30.11.2011 07:50)
0 Max1986
29.11.11
в продолжении
http://forum.mista.ru/topic.php?upd&id=581996
решил немного переписать запрос. Сделал так:
МенеджерВременныхТаблиц = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВременныхТаблиц;
Запрос.Текст ="
|ВЫБРАТЬ
|    РегистрСведений.СписанныеТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
|    РегистрСведений.СписанныеТовары.Склад КАК Склад
|ПОМЕСТИТЬ ВременнаяТабл
|ИЗ
|ГДЕ
|РегистрСведений.СписанныеТовары.Регистратор = &Ссылка
|ВЫБРАТЬ
|    СписанныеТовары.НомерСтрокиДокумента КАК НомерСтрокиДокумента,
|    ПартииТоваровНаСкладах.ДокументОприходования КАК ДокументОприходования,
|ИЗ
|    РегистрСведений.СписанныеТовары КАК СписанныеТовары
|        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет.Остатки(
|        &Дат,
|        Организация = &Организация
|            И Номенклатура В
|                (ВременнаяТабл.Номенклатура)
|        И (Склад В
|            (ВременнаяТабл.Склад) ИЛИ Склад = &ПустойСклад)) КАК ПартииТоваровНаСкладах
Но не работает пишет - Ошибка.Поле не найдено "ВременнаяТабл.Номенклатура" (<<?>>ВременнаяТабл.Номенклатура)
Подскажите, что я делаю не так?
1 Ненавижу 1С
И Номенклатура В
               (ВЫБРАТЬ ВременнаяТабл.Номенклатура ИЗ ВременнаяТабл КАК ВременнаяТабл)
2 Staffa
29.11.11
заменить на
(Выбрать ВТ.Номенклатура Из ВременнаяТабл КАК ВТ)
и со складом тоже самое
3 Max1986
29.11.11
Спасибо!
4 Buster007
29.11.11
5 Max1986
29.11.11
А еще 2 вопроса:
1. После выполнения как удалить менеджер Временных таблиц ?
Я написал
Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = Неопределено;
2.Как происходит блокировка таблиц в SQL при выполнении данного запроса? Т.е. когда первый запрос из пакета выполнился, но второй еще нет - будут ли освобождены таблицы которые в нем используются.
Это важно для параллельной работы
6 Max1986
29.11.11
+(5)Запрос заработал. Но несмотря на то что использую теперь временную таблицу, скорость выполнения не уменьшилась. Визуально на 1 сек увеличилось даже.
Что разве не влияют они на скорость?
7 Ненавижу 1С
1. в пакетном удалять и создавать менеджера не надо совсем
2. никак, у тебя нет ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ, если будет - то блокируется до конца транзакции
8 Ненавижу 1С
(6) попробуй его еще раз выполнить, когда он закешировался
9 Max1986
29.11.11
(7)>> в пакетном удалять и создавать менеджера не надо совсем
т.е. вообще в пакетном мнеджер временных таблиц не нужен? Блин, а я его всегда создавал!
Точно можно не пользоваться? Получается он нужен когда использую внешнюю таблицу?
(8)скорость не изменилась. Но мне кажется меньше стало блокировок
10 Staffa
29.11.11
(9) менеджер нужен, когдна одну ВТ ты будешь использовать в нескольких различных запросах
11 Max1986
29.11.11
(10)т.е. если есть пакет и там несколько запросов к временной таблице - то надо?
Тогда правильно использовал
12 Staffa
29.11.11
(11) нет, если у тебя несколько объектов "Запрос" и тебе надо из одного в другой передать, например, список номенклатуры, то здесь нужно использовать МВТ. Если объект "Запрос" один (любой сложности), то МВТ не нужно.
13 Staffa
29.11.11
+(12) "список номенклатуры" в виде ВТ, конечно.
14 Max1986
29.11.11
(12)независимо от количества временных таблиц в одном запросе?
15 Staffa
29.11.11
(14) да
16 Max1986
29.11.11
(15)спасибо.
Неясно осталось - как влияет разложение одного запроса с подзапросами в СОЕДИНЕНИИ на пакетные запросы.
В книгах по оптимизации сказано - влияет.
реально - не видно
17 Staffa
29.11.11
(16) возьми запрос по формированию расчетного листа из ЗУПа и убери оттуда временные таблицы - увидишь, насколько(!) влияет.
да и просто по логике вещей запрос в ВТ выполняется один раз и выдает готовый рекордсет, который ты вертишь в дальнейшем как хочешь.
18 Ненавижу 1С
1c придумало TOTALS, хот был уже ROLLUP
19 Max1986
29.11.11
(18)не понял. Поясни плиз.
20 Vitally Programmer
29.11.11
(18)А что такое пакетный запрос и чем он отличается от непакетноко,и что понимается под словом пакет?
21 rs_trade
29.11.11
(20) несколько запросов
22 Vitally Programmer
29.11.11
(21) Несколько запросов-это один пакет? или каждое обращение к таблице это пакет?
23 Max1986
29.11.11
(22)несколько запросов в одном.
Неужели не пользовался?
24 Max1986
29.11.11
+(23)Типа
ВЫБРАТЬ * ИЗ Таблицы А
Поместить АА
ВЫБРАТЬ * ИЗ Таблицы Б
Поместить ББ
ну и т.д.
25 Vitally Programmer
29.11.11
(24) это создание временных таблиц использовано,а если я просто пишу
  Выбрать
  Из Регистр1
  ЛевоеСоединение( выбрать
                   из Регистр2)
это два пакета или один?
26 Ненавижу 1С
(25) и там и там пакет один ))
27 andrewks
29.11.11
(25) ЖКК почитать не предлагать?
28 Vitally Programmer
29.11.11
(26) А как написать два пакета? И ,как я понял-пакет-это просто выполняемый текст запроса?
29 andrewks
29.11.11
Запрос1
Запрос2
Запрос3
и т.д.
30 Vitally Programmer
29.11.11
(29)А,понятно вроде
31 Vitally Programmer
30.11.11
07:49
(29)Васили Петрович,в конструкторе вот как показано:
ВЫБРАТЬ
   ТиповойОбороты.Регистратор,
   ТиповойОбороты.КорСубконто1,
   ТиповойОбороты.КорСубконто2,
   ТиповойОбороты.Субконто1,
   ТиповойОбороты.Субконто2
ПОМЕСТИТЬ ТЧВрем
ИЗ
   РегистрБухгалтерии.Типовой.Обороты(&НачДата, &КонДата, Регистратор, счет В ИЕРАРХИИ (&СписокСчетовВыручки), , организация В (&СписокОрганизаций), , ) КАК ТиповойОбороты
ВЫБРАТЬ
   ТЧВрем.Регистратор,
   ТЧВрем.Субконто1,
   ТЧВрем.Субконто2,
   ТЧВрем.КорСубконто1,
   ТЧВрем.КорСубконто2
ИЗ
   ТЧВрем как ТЧВрем
   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   Выбрать
   ТиповойОборотыСебестоимость.Счет,
   ТиповойОборотыСебестоимость.Субконто1,
   ТиповойОборотыСебестоимость.Субконто2,
   ТиповойОборотыСебестоимость.КорСубконто1,
   ТиповойОборотыСебестоимость.КорСубконто2
   ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Типовой.Обороты(&НачДата, &КонДата, Регистратор, счет В ИЕРАРХИИ (&СписокСчетовСебестоимости), , Организация В (&СписокОрганизаций), , ) КАК ТиповойОборотыСебестоимость
   Где ТиповойОборотыСебестоимость.Регистратор В(Выбрать ТчВрем.Регистратор из ТЧВрем)
(Создание временной таблицы-это один пакет,а все остальное -это другой пакет)
