Как установить режим ввода данных в РС в форме списка?
0 rotting
29.11.11
8.2, обычное приложение. При добавлении новой записи в РС вываливается форма записи (стандартная, эту форму я в конфигураторе не добавлял), как включить возможность добавления новой записи в "режиме строки" в форме списка?
1 IamAlexy
29.11.11
зачем
привыкай  и приучай юзверей к вводу через форму записи
2 Shurjk
29.11.11
(0) Это типа такой троллинг? В свойствах объекта на вкладке формы посмотри.
3 rotting
29.11.11
(2) куда там смотреть? есть форма записи и форма списка, и там, и там у меня пусто, какие формы нужно создать?
(1) Это для ввода информации с другой формы, типа как курсы валют вводятся.
4 Shurjk
29.11.11
(3) Там устанавливаются режимы редактирования данных.
5 rotting
29.11.11
6 Buster007
29.11.11
мб в 82 нельзя такое сделать, только при совместимости с 81 возможно, наверное )
7 rotting
29.11.11
Точно нельзя? Может есть у кого идеи?
8 rotting
29.11.11
ап.
9 rotting
30.11.11
подниму-ка еще раз
10 Hipernate
30.11.11
Правой кнопкой по РС, свойства, способ редактирования - в списке..
11 pumbaEO
30.11.11
На 8.2 нельзя. Читайте книжку отличия 8.2 от 8.1 там в одной из тем рассказывают.
12 rotting
30.11.11
Ясно, тогда вопрос:
Добавил на форму справочника ТабличноеПоле с типом РегистрСведенийСписок, при открытии установил отбор по одному из измерений, теперь при добавлении новой записи нужно автоматом прописать это измерение, как такое осуществить?
У формы записи есть ВладелецФормы (мое ТабличноеПоле), но в нем никак не могу вытянуть текущий отбор((((
13 regniws
30.11.11
"заполнять из данных заполнения" свойство есть
14 rotting
30.11.11
(13) Это свойство формы? Или чего?
15 rotting
30.11.11
все, нашел, спасибо большое (13)
