OFF: Как подключать монитор лучше DVI или DP
0 Max1986
29.11.11
сабж.
На карте есть порты DVI и DP, то же на мониторе.
Монитор Dell UltraSharp U2311H
Какие есть мнения?
1 Aleksey
29.11.11
Что такое DP?
2 Aleksey
29.11.11
А по сабжу пофиг
3 IamAlexy
29.11.11
мнение: еще один нарисовался нерешительный.. 1Сники совсем отупели.. то клавиатуру выбрать не могут - нужно посоветоваться, то с разъемом никак не определятся...
у тебя случайно на клавиатуре пробел не подписан "ени кей" ?
4 Aleksey
29.11.11
(3) он просто хвастается. Смотрите какой я крутой моник купил
5 chingiz
29.11.11
Есть dvi и vga. А что за дп? 8) dvi-цифровой, вга - аналоговый. Думаю сам дойдешь какой лучше.
6 Aleksey
29.11.11
а так как правилами хвастаться запрещено, вот и придумывают, типа а как лучше.
Ведь если его это интересовало, то он бы марку монитора не указывал, а просто спросил бы
7 Aleksey
29.11.11
(5) Дисплей порт
8 acsent
29.11.11
(5) Ты отстал от передовой мысли мониторостроения
9 Max1986
29.11.11
не хвастаюсь.
Хотел подключить по DVI, потом подумал - есть displey port.
Он лучше?
10 Aleksey
29.11.11
(5) Без разницы
Если моник меньше 24 дюймов, если длина кабеля не 10 метров, если рядом нет активных источников помех, то вся разница укладывается в "теплый ламповый звук"
11 chingiz
29.11.11
(8) ага, пока мой т240 устраивает я и не слежу за новинками 8)
уже нагуглил:
Аналоговый (D-Sub 15-pin) и цифровой (DVI-D с поддержкой HDCP) видеовходы
Видеоинтерфейс DisplayPort
12 Max1986
29.11.11
Марку указал - что модель на IPS матрице. И что такого в монике за 10500 ?
Есть по 40000.
Реально кто подключал и сравнивал?
13 miki
29.11.11
DisplayPort поддерживает HDCP версии 1.3 и имеет пропускную способность вдвое большую, чем Dual-Link DVI, низкое напряжение питания и низкие посторонние наводки. Размеры разъёма Mini DisplayPort в 10 раз меньше, чем у стандартного разъёма DVI[1].
wiki:DisplayPort
14 Max1986
29.11.11
А насчет крутизны...есть и по современней модели. например
Dell UltraSharp U2312HM
но такого не было в магазине
15 Max1986
29.11.11
(13)спасибо. а кто подключал?
16 Aleksey
29.11.11
(13) И что? Если комп рядом с моником, и ты не собираешься подключать 4 моника по одному кабелю, то см "теплый ламповый звук"
17 miki
29.11.11
(15)будь первым. Не забудь отписать чё да как.
18 Aleksey
29.11.11
(15) А что мешает тебе подключить? Или все таки тему создал чтобы похвастаться?
19 dmpl
29.11.11
(9) Подключай по DVI - он надежнее.
(13) Поэтому ломается он на счет раз-два.
20 Max1986
29.11.11
(19)>> Поэтому ломается он на счет раз-два.
Были случаи?
21 miki
29.11.11
(19)дураку и стеклянный член не надолго...
22 acsent
29.11.11
Конечно же нужно использовать передовой интерфейс
23 dmpl
29.11.11
(20) С HDMI были. А DP еще достаточно редко встречается пока.
24 Господин ПЖ
29.11.11
заипли тупые ветки...
подберите мне носки
25 Max1986
29.11.11
(23)нет - с DP уже все современные даже офисные видеокарты и многие мониторы
26 dmpl
29.11.11
(20) Но вообще - разъем DVI случайно не выдернешь (если закрутишь болты), а, значит, нет риска спалить монитор при случайном горячем отключении.
27 dmpl
29.11.11
(25) Я про мониторы. А на видеокартах оно понятно зачем - так дешевле.
28 miki
29.11.11
про спалить монитор "при случайном горячем отключении" улыбнуло
29 Smallrat
29.11.11
У меня дома подключен по Display Port, нареканий нет. Отличия по качеству картинки от DVI впрочем тоже надо искать с лупой. Но в принципе разъем удобный, небольшой, случайно не выдернешь - он с защелками, впрочем по-моему все современные интерфейсы hot-plug, так что я не знаю чего тут париться.
30 Max1986
29.11.11
(29)спасибо! Первый ответ по теме!
31 Aleksey
29.11.11
(26) Всю жизнь , что VGA, что DVI тыкал на горячию. Не разу не спалил ничего. ЧЯДНТ?
32 trad
29.11.11
офф/2
а еще не придумали мониторы питать от системника?
33 trad
29.11.11
+ и желательно по одному шлангу с данными
34 dmpl
29.11.11
(28) Улыбайся. Случаи были. А с ТВ - так постоянно происходят, даже в некоторых гарантийных талонах гарантию на выходы не дают.
(31) Они были вставлены в один исправный сетевой фильтр ;)
35 Smallrat
29.11.11
(32) Придумали - есть моники которым хватает USB. В будущем интел возможно прикрутит к тандерболту питание и будет всё в одном.
36 miki
29.11.11
(34)всю жизнь на горячую все шнурки выдергивал/втыкал, кроме лпт-шных от матричников. Про "случаи" даже не слышал ни разу...
37 Max1986
29.11.11
(36)+1000 и флэшки то же. это из разряда - мыши ps/2 нельзя на включеннои перетыкать
38 dmpl
29.11.11
(36) Пока везло, значит.
(37) Нифига, если один девайс заземлен, а второй - нет, то при горячем отключении если первым отключится "общий" провод, то к сигнальным контактам окажется приложено напряжение около 110 В. Вот от него девайсам и плохеет.
