v7: Подбор ☑
0 TwoWorld
29.11.11
В справочнике есть поле типа СписокЗначений и кнопка, как мне сделать , чтобы при нажатии конпки появлялся справочник "ФизЛица" так я выбирал строку и он переносился в мой Сз?
1 miki
29.11.11
ОткрытьПодбор()+ОбработкаПодбора()
2 TwoWorld
29.11.11
это делать форму подбора?
3 xazrad
29.11.11
(0) любой отчет посмотри стандартный как там формируется список
4 ДенисЧ
29.11.11
(2) не обязательно, можно и просто формой списка обойтись
5 TwoWorld
29.11.11
Это да, я так и сделал , работа с таблицей МФ, только вот проблема в том, что она не сохраняется!
6 ДенисЧ
29.11.11
(5) так сделай, чтобы сохранялась....
Нам же не видно, что и как ты сделал...
7 TwoWorld
29.11.11
только если сделать дополнительный реквизит на форме, в него записывать при закрытии, и при открытии заносить в сз
8 TwoWorld
29.11.11
Если при закрытии написать:
       ФИЗ = ЗначениеВСтроку(СписокЭлементовМФ);
А почему при открытии не заоплняет Список:
   СписокЭлементовМФ = ЗначениеИзСтроки(ФИЗ);
9 miki
29.11.11
а если ЗначениеВСтрокуВнутр?
10 Ёпрст
(8) что это?!
11 TwoWorld
29.11.11
тоже самое пишет:
СписокЭлементовМФ = ЗначениеИзСтрокиВнутр(ФИЗ);
{Справочник.Автомобили.Форма.Модуль(31)}: Попытка присвоить значение недоступной для записи переменной (СписокЭлементовМФ)
12 miki
29.11.11
для СЗ ещё годный метод ВСтрокуСРазделителями
13 TwoWorld
29.11.11
(10) я записываю с строку Сз и потом хочу восстановить из строки Сз
14 Ёпрст
(13) молодец, а строку эту где потом хранишь?
15 Ёпрст
Если что, МФ от типовой САМ сохраняет все свои значения без постороннего вмешательства, если что.
