Выгрузка и загрузка данных XML ☑
0 ic-kat
30.11.11
была база в ут 10.3, в ней несколько лет шел товароучет,
появился еще 1 магазин, создали еще 1 такую же. по одной и той же организации.
обработкой "Выгрузка и загрузка данных XML" выгружают из второй базы данные в файл и пытаются загрузить в первую.
проблема: при загрузке создается еще одна организация с такими же реквизитами и все данные выгружаются на нее.
как сделать, чтобы все выгружалось на уже существующую?
1 Buster007
30.11.11
в правилах обмена добавить поиск по полям поиска, если создавали вручную во 2ой базе организацию
2 ic-kat
30.11.11
да, вторую создавали вручную
поиск по полям поиска - как это?
3 truba
30.11.11
(0) она по Guid ищется, не иначе
4 truba
30.11.11
(1) нет в этой загрузке выгрузке правил вот в чем байда. Наверняка по гуиду ищет не находит фигачит новую. и не только организацию подозреваю.
5 ic-kat
30.11.11
вот и я посмотрела нету их там встроенных. и да, ищется по гуиду.
а можно что-то сделать, чтоб не по гуиду?
или, может есть возможность поменять гуид уже записанному объекту?
6 Scooter
30.11.11
в хмле замени гуид
7 ic-kat
30.11.11
и каждый раз править? это не разовая загрузка
8 truba
30.11.11
(7) тогда меняй в организации
9 truba
30.11.11
но тебя же не только организация волнует
10 truba
30.11.11
Слушай, опиши ситуацию полней. Какие данные в 1й и во 2й и задачу целиком.
11 ic-kat
30.11.11
в (0) начало. идет односторонняя выгрузка из 2 базы в 1. переносят и поступления и продажи и если есть, то новых контрагентов и пр.
12 ic-kat
30.11.11
люди несколько раз использовали типовую обработину "Выгрузка и загрузка данных XML"
и только когда уволился гл.бух обнаружили, что данные легли на вновь появившуюся организацию. начали пищать.
13 truba
30.11.11
про гуид я лоханулся ))
(11) вот тут нюансы где что создается и поля синхронизации.
может нужно создать автоматом правила переноса и там поснимать галочку с гуидов?
14 ic-kat
30.11.11
в кд чтоли?
15 truba
30.11.11
да. но может еще что нибудь предложат
16 ic-kat
30.11.11
я ее не знаю, так сходу что-то сляпала, именно автоматом. пробую, что получилось. но если есть какие-то нюансы, то ...
17 truba
30.11.11
(16) много нюансов. сложный продукт стал.
18 Repey
30.11.11
Эээ.. А как вариант - поиском и заменой вместо старой организации подставить ту, что по обмену приходит?
Ну и старую организацию, соответственно, прибить.
19 ic-kat
30.11.11
очень большая работа. а главное тупая
20 truba
30.11.11
(18) и дальше еще нужно выгружать
21 truba
30.11.11
(20) ступил второй раз в одной ветке )))
22 Buster007
30.11.11
(5) если лучше поискать, то найдешь. Всё там есть.
23 ic-kat
01.12.11
06:54
(22) а где они там? я на отладке выгрузку просмотрела, не нашла
24 Buster007
01.12.11
в каких-нибудь макетах...
25 ic-kat
01.12.11
в ней нет макета ни одного. из конфы тоже не вытаскивает.
вы если знаете, скажите. если нет - не надо сбивать
