Печать ценников в Word
0 Креатив
30.11.11
БП 2.0. Фирма торгует мебелью. Имеется несколько разновидностей ценников. На данный момент они печатаются ручками из Word-а. Какие есть идеи по организации печати ценников из 1С в Ворд? Как лучше организовать шаблоны? Как удобнее сделать привязки?
1 Wobland
30.11.11
ценники лучше организовать с помощью вывода в ТабДок. предлагаю подсмотреть в типовых
2 Креатив
30.11.11
(1)Я запарюсь их рисовать. Да и они новые могут придумать.
А так в Ворде показал как рисовать, да как прикреплять и сказка.
3 Масянька
30.11.11
Разные макеты для разных видов ценников, обработка печати, макет 1С доработать.
Я делала это в ТиС 7.7. пришлось еще доработать справочник Номенклатуры.
4 Масянька
30.11.11
С Word'ом посложнее будет: добавлять новые строки, заполнять.
5 Креатив
30.11.11
(3)(4)С Вордом посложней только первое время. А вот редактирование 1с-ных макетов может завести юзеров в ступор. Хотя этот вариант тоже буду рассматривать.
6 Wobland
30.11.11
(5) изначально нужно было на экселе делать
7 Креатив
30.11.11
(6)Тут не я решал, да и пользователи в плане оформления эксел не очень любят.
8 2083
30.11.11
Сделай шаблоны в Word или в Exel, при печати открывай да и заполняй...
9 2083
30.11.11
+(8) сам недавно делал подобное для заполнения договоров с контрагентами. И я думаю, что я не единственный кто подобное делал, на инфостарте полно всяких разностей по этому поводу...
10 Креатив
30.11.11
(8)Это понятно. Только ещё надо придумать структуру шаблона такую, чтобы при печати менялось только название шаблона, а всё остальное оставалось тем же.
11 2083
30.11.11
У меня. Файл Шаблон_Договор.doc. В нем проставил поля типа DocVariables. Открываю из 1С как новый документ и заполняею поля...
12 Креатив
30.11.11
(11)А как этот тип устанавливается?
13 2083
30.11.11
ну если в 10-офисе то вставка экспресс блоки -> поле. И задаешь там тип DocVariable и наименование. Потом в 1с заполняешь
14 Креатив
30.11.11
(13)Это нашёл. Пытаюсь понять как его заполнить...
15 2083
30.11.11
Попытка
       Word=Новый COMОбъект("Word.Application");
Исключение
   Предупреждение("Возможно Microsot Word не установлен на данном компьютере.");
КонецПопытки;
КомОбъект=Word.Application.Documents.Add(ИмяФайла);
КомОбъект.Variables.Item("ТекущаяДата").Value=Формат(ОбщегоНазначения.ПолучитьРабочуюДату(), "ДФ=""дд ММММ гггг 'г.'""");
КомОбъект.Application.Visible=1;
КомОбъект.Fields.UpDate();
16 Ant1773
30.11.11
(11) Из 1С не работал с Вордом, но по аналогии с Delphi - а не проще в шаблоне сделать тексты вида &НаименованиеТовара&, &ЦенаТовара&, &Характеристика1&... и через поиск-замену их менять на нужный текст?
17 Креатив
30.11.11
(15)Спасибо, будет копать.
(16)Такая идея тоже есть.
18 2083
30.11.11
(16) можно так, можно сяк, можно вообще в шаблон выражение 1С подставить
19 2083
30.11.11
(17) цветы и конфеты не пью :)
20 Креатив
30.11.11
(18)А вот это уже лишнее. Пользователям лучше не давать править выражения.
(19)Правильно, лучше пей воду ,)
21 Fish
(16) Не проще, т.к. у поиска/замены есть ограничение по длине строки (вроде как 128 символов), а у DocVariable - нету
22 Ant1773
30.11.11
rep_in_doc('&Имя&',Table1.FieldByName('NAME').AsString);
rep_in_doc('&Отч&',Table1.FieldByName('OTCH').AsString);
rep_in_doc('&Фам&',Table1.FieldByName('DATE_B').AsString);
... чего там еще...
procedure rep_in_doc(old_str,new_str:OleVariant);
begin
//Находим в документе метки и производим их замены
WordDocument1.Range.Find.Execute(old_str,EmptyParam,EmptyParam, EmptyParam,EmptyParam,EmptyParam,
   EmptyParam,EmptyParam,EmptyParam,new_str,replace);
end;
23 2083
30.11.11
(21) не рассматривал, что проще, что нет... просто в моей задачке один и тот же реквизит встречался несколько раз в одном документе, поэтому мне показалось, что проще через docVariable.
Но есть минус. Как только пользователь начнет редактировать шаблон, он конечно же возьмет исходный файл шаблона, вместо того, чтобы скопировать его, и убьет какое-нить поле. Потом будет плакать и кричать, что у него не работает.
24 Ant1773
30.11.11
(23) Несколько вариантов: сделай именно ШАБЛОН документа; пользователю дать права только на чтение шаблона/шаблоны лежат на сети в месте доступном только для чтения...
25 Ant1773
30.11.11
(21) Ограничение длины строки в 255 символов. Но можно конечно и обойти.
26 Ant1773
30.11.11
(23) И замена и docVariable заменят во всем документе.
ИМХО шаблон будет выглядеть понятнее для пользователей с метками, чем с пустыми полями выдающими код  {DOCVARIABLE  Имя \* MERGEFORMAT}. Это исключительно ИМХО :) На вкус и цвет как говорится...
27 Fish
(26) Ты неправ, замена заменит только один найденный.
28 Ant1773
30.11.11
20:08
(27) ReplaceAll никто не отменял.
29 Джордж1
30.11.11
У меня универсальная печать ценников из ТиС. Пользователи сами настраивают ценники (редактируют, добавляют новые) - ничего сложного
30 merc2011
30.11.11
(0) В УТ11 ценники создаются и изменяются в режиме предприятия. Можно идею подчерпнуть оттуда.
31 Креатив
02.12.11
Сейчас пытаюсь эту обработку прикрутить как внешнюю печатную форму.
32 Креатив
02.12.11
Только не могу понять, как из функции Печать() открыть форму обработки.
