Как изменить вывод строк запроса в СКД?
0 mirrr
30.11.11
Есть запрос на СКД.
Нужно, при формировании документа-результата, обращаться к каждой текущей строке выборки и, проверяя значения на соответствие условиям, выводить определенные данные в свой макет группировки. Кроме того по каждой строке нужно в переменную записывать по условию сумму значений (т.е. из одной строки сумму включать в переменную, из другой нет), а затем выводить ее в свой макет общих итогов (стандартные общие итоги не считают по такому алгоритму).
Подскажите, как это можно сделать?
1 mirrr
30.11.11
2 чувак
30.11.11
Как-то так:
   Пока Истина Цикл
       ЭлементРезультата = ПроцессорКомпановки.Следующий();
       Если ЭлементРезультата = Неопределено Тогда
           Прервать;
       Иначе
           // Бла бла
3 mirrr
30.11.11
это в модуле объекта надо писать в какой процедуре?
4 mirrr
30.11.11
(3)?
5 чувак
30.11.11
(3) А как формируется вообще отчет? Через какую кнопку?
6 mirrr
30.11.11
Стандартная команда "Сформировать"
7 чувак
30.11.11
(6) Этот код работает тогда, когда обработчик событий кнопки доступен. ИМХО
8 mirrr
30.11.11
а в других процедурах (ПриКомпоновкеРезультата или других) нельзя отловить каждую текущую строку выборки?
9 PVV65
30.11.11
(8) А пользовательские поля не подойдут?
10 mirrr
30.11.11
(9) нет, пробовал их.
у меня так(результат запроса):
Договор____СуммаДоговора____Документ
1__________5000_____________Док1
1__________5000_____________Док2
1__________5000_____________Док3
1__________5000_____________Док4
В общих итогах по полю Договор выводит 20000, хотя сумма по договору=5000 и надо выводить 5000.
Поэтому думал как-то программно проверять на значение текущей строки в выборке и суммировать в какую-то переменную реальную сумму по договору(5000) и потом значение этой переменной выводить в общие итоги.
11 mikecool
30.11.11
(10) итоги суммируй только по договору
12 mirrr
30.11.11
(11)так я и суммирую только по договору. Договор есть в четырех документах, соответственно 5000*4=20000. А сумма по договору=5000.
13 чувак
30.11.11
В СКД в закладке "Ресурсы" у этого ресурса в колонке "Рассчитывать по" установи флажок на "Договор"
14 mirrr
30.11.11
т.е. надо так сделать:
Договор____СуммаДоговора____Документ__СуммаДока
1__________5000_____________Док1_______100
1__________5000_____________Док2_______5600
1__________5000_____________Док3_______4500
1__________5000_____________Док4_______1200
2__________3000_____________Док1_______500
2__________3000_____________Док2_______1600
2__________3000_____________Док3_______2500
2__________3000_____________Док4_______1250
Итого______8000________________________ХХХ
т.е. чтобы итоговая сумма по всем договорам была равна 8000
15 mirrr
30.11.11
(13) см. (12)
16 viktor_vv
30.11.11
(10) Я так понял группировка Документ самая нижняя. Добавь в запросе еще одно поле для счетчика документов. На закладке ресурсы добавь еще один ресурс СуммаДоговора рассчитывать по договору, в выражении Сумма(СуммаДоговора)/Сумма(ПолеСчетчикаДокументов) и есстественно через выбор для проверки Сумма(ПолеСчетчикаДокументов) <> 0. Как-то так. Это если структура группировок жесткая.
17 mirrr
30.11.11
(16) пробовал этот вариант: для отдельного договора считает сумму по договору правильно, для общих итогов неправильно. Для примера (14) итог по сумме договора посчитает 32000/8=4000, а надо 8000
18 viktor_vv
30.11.11
(17) Ну да, насчет общих итогов засада получается.
19 чувак
30.11.11
(17) В общем-то можно в форму добавить новую кнопку "Сформировать" и прописать алгоритм формирования отчета через СКД. Если надо, я могу алгоритм обработки скинут
20 mirrr
30.11.11
(19) скинь, может поможет
21 чувак
30.11.11
Процедура ТвояПроцедура(Элемент)
   СхемаКомпановки    = ПолучитьМакет("ТвойМакет");//имеется ввиду макет компоновки
   Настройки          = СхемаКомпановки.НастройкиПоУмолчанию;
//если есть параметры запроса
   Настройки.ПараметрыДанных.Элементы[0].Значение = ДатаНач;
   Настройки.ПараметрыДанных.Элементы[1].Значение = КонецДня(ДатаКон);
   Расш                = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
   КомпановщикМакета   = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
   МакетКомпановки     = КомпановщикМакета.Выполнить(СхемаКомпановки, Настройки,Расш);
   ПроцессорКомпановки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
   ПроцессорКомпановки.Инициализировать(МакетКомпановки,,Расш);
   ПроцессорВывода     = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
   ТаблицаДок            = Новый ТабличныйДокумент;
   ТаблицаДок.ТолькоПросмотр = Истина;
   ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ТаблицаДок);
   ПроцессорВывода.НачатьВывод();
   Пока Истина Цикл
           Прервать;
       Иначе
           ПроцессорВывода.ВывестиЭлемент(ЭлементРезультата);
   ПроцессорВывода.ЗакончитьВывод();
   ТаблицаДок.Показать();
22 mirrr
30.11.11
(21) подскажите, как там проверить, какая группировка там текущая и в зависимости от этого выводить свой определенный макет вместо стандартного.
23 PVV65
30.11.11
(14) У тебя не правильно построен запрос. необходимо в компоновке создать два набора данных "Договор" и "Документы" и связать их на закладке "Связи наборов данных" и ВСЕ.
24 mirrr
30.11.11
(23) так то же самое получится. Для одного договора (и его суммы) есть несколько документов. При Левом соединениии (все договоры и документы удовлетворяющие условию связи по договору) будет таблица как в (14), т.е. суммы договоров будут повторяться для каждого документа. Далее в итогах они будут увеличиваться в столько раз, сколько документов по договору.
25 PVV65
30.11.11
(24) Связь в компоновке - это не просто "Левое соединение".
26 PVV65
30.11.11
+(25) Сначала попробуй - потом говори.
27 mirrr
30.11.11
(25) а какое?
28 чувак
30.11.11
(24) Есть еще вариант, не знаю, будет ли тебе это сложновато?
В СКД есть возможность импользовать "Вложенные схемы".
Суть в том, чтоб строку с итогами выводить отдельной схемой
29 PVV65
30.11.11
(28) Не путай человека.
(27) Если в СКД применять несколько наборов данных, то итоги рассчитываются в каждом из них отдельно.
30 mirrr
30.11.11
(26) блин, не ожидал - работает
31 mirrr
30.11.11
(30) а я в одном запросе (наборе) их соединял...
32 чувак
30.11.11
(31) В СКД настоятельно рекомендуется соединить наборы данных, а не в запросе.
33 PVV65
30.11.11
(31) Все зависит от задачи. Ты можешь написать сколь угодно сложные запросы в наборах, а компоновка будет обрабатывать уже готовые наборы. В том числе и при помощи описания связей.
34 mirrr
30.11.11
еще вопрос в тему: если в какую-то колонку (поле) в скд нужно будет выводить результат выборки строк какой-то таблицы (прямо через запятую последовательно значения строк выборки), то как это можно сделать?
35 mirrr
30.11.11
т.е. примерно так (характеристики):
Договор____СуммаДоговора_____Характеристики_______Документ
1__________5000_______________доп.согл1,допсогл2___Док1___
1__________5000_______________доп.согл1,допсогл2___Док2___
1__________5000_______________доп.согл1,допсогл2___Док3___
1__________5000_______________доп.согл1,допсогл2___Док4___
2__________3000_______________доп.согл1,допсогл2___Док1___
2__________3000_______________доп.согл1,допсогл2___Док2___
2__________3000_______________доп.согл1,допсогл2___Док3___
2__________3000_______________доп.согл1,допсогл2___Док4___
Итого______8000___________________________________________
36 PVV65
30.11.11
(34) Если правильно понял, то "Вычисляемое поле", в котором соединяешь нужные поля через запятую.
37 mirrr
30.11.11
(36) т.е. так же отдельным набором данных присоединить таблицу характеристик к таблице договоров по условию совпадения по договору, а как потом перебрать все значения таблицы характеристик по договору и вставить их в одну ячейку?
38 PVV65
30.11.11
(37) Для характеристик в СКД свой механизм - расширение языка запросов.
39 mirrr
30.11.11
(38) неправильно написал: в поле характеристики через запятую надо вывести значения строк регистра сведений по каждому договору.
40 PVV65
30.11.11
(39) Сворачивание нескольких строк в одну отдельная задача.
А в данном случае не понял структуру характеристик. "доп.согл." - это значение характеристики? Тип какой? Сколько может быть характеристик? Подозрение, что не совсем верно организовано хранение данных. Если доп.согл. - это документы, то лучше бы добавить в них реквизит с ссылкой на договор. В общем не понятно.
41 mirrr
30.11.11
(40) мне как раз и нужно несколько строк в одну свернуть.Это можно сделать с помощью конструктора скд?
Характеристики - это периодический регистр сведений для договора. Хранит номера, даты, названия доп. соглашений с опред. даты. Нужно перебрать все строки регистра по договору, и вывести их результат через запятую в одном поле скд.
42 PVV65
30.11.11
(41) СКД такой вопрос не решает. Можно при помощи запроса (много раз обсуждалось) или при помощи предварительной обработки характеристик - создаем программно ТЗ с колонками "Договор" и "Характеристики" (уже свернутые) и передаем в СКД как объект.
43 mirrr
30.11.11
(42) с созданием тз и набором данных-объектом попробую.
А при помощи запроса - где посмотреть можно?
44 mirrr
30.11.11
я как раз запросом и пытаюсь сделать - добавил для характеристик набор-запрос, а как в одну строку-то свернуть?
45 mirrr
30.11.11
(44)?
46 PVV65
30.11.11
ВЫБРАТЬ
   ЗначенияСвойствОбъектов.Объект,
   ЗначенияСвойствОбъектов.Значение,
   КОЛИЧЕСТВО(ЗначенияСвойствОбъектов.Значение) КАК Номер
ПОМЕСТИТЬ Т1
ИЗ
   РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов1
       ПО ЗначенияСвойствОбъектов.Значение >= ЗначенияСвойствОбъектов1.Значение
           И ЗначенияСвойствОбъектов.Объект = ЗначенияСвойствОбъектов1.Объект
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
   Т.Объект,
   ВЫБОР
       КОГДА Т.Номер = 1
           ТОГДА Т.Значение
       ИНАЧЕ NULL
   КОНЕЦ КАК Свойство1,
   ВЫБОР
       КОГДА Т.Номер = 2
           ТОГДА Т.Значение
       ИНАЧЕ NULL
   КОНЕЦ КАК Свойство2,
   ВЫБОР
       КОГДА Т.Номер = 3
           ТОГДА Т.Значение
       ИНАЧЕ NULL
   КОНЕЦ КАК Свойство3,
   ВЫБОР
       КОГДА Т.Номер = 4
           ТОГДА Т.Значение
       ИНАЧЕ NULL
   КОНЕЦ КАК Свойство4
ПОМЕСТИТЬ Т2
ИЗ
   Т1 КАК Т
ВЫБРАТЬ
   Т.Объект,
   МАКСИМУМ(Т.Свойство1) КАК Свойство1,
   МАКСИМУМ(Т.Свойство2) КАК Свойство2,
   МАКСИМУМ(Т.Свойство3) КАК Свойство3,
   МАКСИМУМ(Т.Свойство4) КАК Свойство4
ПОМЕСТИТЬ Т3
ИЗ
   Т2 КАК Т
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   Т.Объект
ВЫБРАТЬ
   Т.Объект,
   ЕстьNULL(Т.Свойство1.Наименование,"") + " / " + ЕстьNULL(Т.Свойство2.Наименование,"") + " / " + ЕстьNULL(Т.Свойство3.Наименование,"") + " / " + ЕстьNULL(Т.Свойство4.Наименование,"") КАК Поле1
ИЗ
   Т3 КАК Т
Немного адаптируешь.
47 PVV65
30.11.11
Кстати. В 8.2.14 появилась в СКД функция ВычислитьВыражение, которая, если я правильно понял, может делать тоже самое, что и запрос из (46).
48 mirrr
01.12.11
(46) а если у меня для объекта может быть 1 св-во, а может быть и 20, то тогда надо добавлять 20 полей?
КАК Свойство1
КАК Свойство20
49 PVV65
01.12.11
(48) Ну если кому то нужен отчет, в ячейке которого через запятую будет перечислено 20 свойств - пиши "КАК Свойство20".
А в приведенный запрос будет отображать первые четыре даже если реально 20.
50 mirrr
01.12.11
(49) имел ввиду нет ли чего более универсального, т.к. хранить во врем. таблице 20 полей, которые не всегда будут использованы...
51 PVV65
01.12.11
(50) Более универсальное в (47).
52 mirrr
01.12.11
(51) кстати про нее - она только числа суммирует?
53 PVV65
01.12.11
нет
54 mirrr
01.12.11
а какой агрегатной функцией строковые поля суммировать? Сумма?
55 mirrr
01.12.11
"сумма" по строковому полю ошибку выдает
56 mirrr
01.12.11
ВычислитьВыражение("Количество(НаименованияПоля)",,,"Первая","Последняя")
ошибку пишет
57 PVV65
01.12.11
У меня не стоит 8.2.14. Поэкспериментировать не могу. v8: Функция ВычислитьВыражение() в СКД - почитай тут и тут - http://infostart.ru/public/86764/
58 mirrr
01.12.11
там вычисляются выражения по полям-ресурсам, про сворачивание строк ничего нет
59 PVV65
01.12.11
ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив(<Выражение>, <ВыражениеПолейГруппировки>, <ОтборЗаписей>, <ОтборГруппировок>) -
Функция возвращает массив, каждый элемент которого содержит результат вычисления выражения для группировки по указанному полю.
Строка(<Выражение>) - Если в качестве параметра передан массив, то функция возвращает строку, содержащую строковые представления всех элементов массива, разделенных символами "; ".
60 mirrr
01.12.11
почти сделал запросом (46), только при соединении
ЕстьNULL(Т.Свойство1,"") + " / " + ЕстьNULL(Т.Свойство2,"") + " / " + ЕстьNULL(Т.Свойство3,"") + " / " + ЕстьNULL(Т.Свойство4,"") КАК Поле1
если у свойств тип дата, тогда ест-но к ней символ прибавить нельзя. Пробовал эту дату перевести в строку (Представление, строка), все равно не хочет выводить
01.01.2011 00:00:00/01.02.2011 00:00:00
И кстати из этой даты время не убирается
61 PVV65
01.12.11
(60) Собирай строку не в запросе, а в вычисляемом поле в зависимости от типов.
62 mirrr
01.12.11
а время как убрать можно?
63 mirrr
01.12.11
НАЧАЛОПЕРИОДА пробовал
64 PVV65
01.12.11
День(Дата) + Месяц(Дата) + Год(Дата)
65 mirrr
01.12.11
ВЫБОР КОГДА ТИПЗНАЧЕНИЯ(Т.Свойство1)="ДАТА" ТОГДА
??? как тип дата в строку перевести
66 mirrr
01.12.11
(64) вроде дата 01.01.2011 вернет результат 14?
67 PVV65
01.12.11
Строка(День(Т.Свойство1)) + Строка(Месяц(Т.Свойство1)) + Строка(Год(Т.Свойство1))
68 mirrr
01.12.11
(67) через Строка пробовал, но в тексте запроса это не работает, опять же непонятно, как какой-то тип (число, дата) преобразовать в строку в самом запросе
ВЫБОР
       КОГДА Т_Ном.НомерСтроки = 1
           ТОГДА Строка(День(Т_Ном.ОснованиеДата)) +"."+ Строка(Месяц(Т_Ном.ОснованиеДата)) +"."+ Строка(Год(Т_Ном.ОснованиеДата))
       ИНАЧЕ NULL
   КОНЕЦ КАК ДатаДС1,
Есть еще представление, но то же самое будет
69 PVV65
01.12.11
(68) Я же те написал в (61). А еще есть функция "Формат".
Читай справку.
70 mirrr
01.12.11
(69) в вычисляемых полях нельзя использовать в выражении вычисляемые поля. У меня нужно сначала к дате добавить символ (", "), затем сложить несколько таких полей. Т.е. поле с датой и с символом(",") должно быть готовое уже в запросе, а потом в вычисляемом поле уже несколько таких полей сложить.
71 PVV65
01.12.11
В запросе получаешь поля Т.Свойство1 ..... Т.Свойство20.
в вычисляемом поле пишешь
Формат(Свойство1,"ДЛФ=D") + ", " + ...... + Формат(Свойство20,"ДЛФ=D")
72 mirrr
01.12.11
(71) я именно так и сделал. Не устраиваю лишние запятые в случае пустых значений. Поэтому нужна предварительная обработка, чтобы "Свойство1" уже содержало текст "Свойство1, " в случае наличия, и текст "" в случае отсутствия текста в "Свойство1".
73 PVV65
01.12.11
Выбор Когда Формат(Свойство1,"ДЛФ=D") = "" Тогда "" Иначе ", " Конец + ...... + Формат(Свойство20,"ДЛФ=D")
74 PVV65
01.12.11
А еще есть функция СКД "ЗначениеЗаполнено"
75 mirrr
01.12.11
(74) опять только для вычисляемого поля, или и в запросе можно, при описании поля?
76 mirrr
01.12.11
(73) единственный минус - последняя запятая всегда выводится
77 mirrr
01.12.11
кстати в коде (46) ВТ уничтожать надо, или не обязательно?
78 PVV65
01.12.11
(75) в запросе - нет.
(76) у меня не выводится.
(77) нет.
79 mirrr
01.12.11
(78) последняя не выводится, даже если не все 20 свойств заполнены?
80 PVV65
01.12.11
Как напишешь - так и будет выводиться.
81 mirrr
01.12.11
(80) согласен. но кроме как (73) варианта не знаю, потому и спрашиваю.
82 mirrr
01.12.11
немного приукрасил, получилось
06.11.2011 ; 18.11.2011 ;
83 mirrr
01.12.11
можно ли менять размер колонок в скд, не используя макеты? Потому как слишком широкие стандартные колонки.
84 PVV65
01.12.11
(83) Колонка "Оформление" в описании полей на закладках "Наборы данных" и "Вычисляемые поля".
Или постобработка табличного документа.
85 mirrr
01.12.11
"постобработка табличного документа" - это через закладку "макеты"?
86 mirrr
01.12.11
то, что через запрос (46), можно через ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив сделать?
87 PVV65
01.12.11
(85) это из встроенного языка.
(86) я уже писал, что не знаю, а предполагаю (из описания функции).
88 mirrr
01.12.11
ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив пока оставлю. Попробую еще вариант сделать то же через внешний набор данных.
89 mirrr
01.12.11
как можно шрифт заголовков полей группировок изменить?
90 PVV65
01.12.11
Шрифт заголовков можно изменить в "Макете оформления компоновки данных". Выбор макета осуществляется в настройках компоновки на закладке "Другие настройки". Создать свой макет можно либо в общих макетах ветки конфигурации. либо в другом объекте где возможно создание макетов. При создании макета надо указать тип макета - "Макет оформления компоновки данных". В открывшемся окне редактора макета, за основу возможно взять один из стандартных макетов и отредактировать его.
91 mirrr
01.12.11
В какой процедуре нужно этот макет оформления (созданный на основе стандартного) привязывать к компоновщику макета? При нажатии на кнопку "сформировать"? т.е. надо свою кнопку "сформировать" с обработчиком делать?
92 PVV65
02.12.11
93 mirrr
02.12.11
(92) это стандартный макет. Я так понял, чтобы изменить шрифт заголовков полей группировок, нужно создать свой макет оформления и в нем изменить шрифт. А потом программно его подвязать к компоновщику макета. Если не так, поясните.
94 PVV65
02.12.11
нет. на основе стандарта. сохраняешь свое. в настройках выбираешь.
95 PVV65
02.12.11
если создал макет и дал ему имя, он появится в настройках.
96 mirrr
04.12.11
(29) Вы писали, что если в СКД применять несколько наборов данных, то итоги рассчитываются в каждом из них отдельно.
Подскажите, если делать не через скд, а просто запросом в модуле отчета, то как результат запроса можно привести  к виду (т.е. чтобы итоговая сумма по всем договорам была равна 8000)?
таб1:
т.е. чтобы итоговая сумма по всем договорам была равна 8000.
Я кроме как объединением таблиц не знаю. В случае объединения будет так (таб2):
1__________5000_____________""_________0
1__________0________________Док1_______5600
1__________0________________Док2_______4500
1__________0________________Док3_______1200
2__________3000_____________""_________0
2__________0________________Док1_______1600
2__________0________________Док2_______2500
2__________0________________Док3_______1250
Подскажите, можно ли такое сделать через соединение, т.к. в 1-ом результате (таб1) если делать итоги по сумме договора, получится 32000.
98 mirrr
04.12.11
(94)-(95). Создал в разделе макетов отчета макет с типом "Макет оформления компоновки данных". В нем загрузил стандартный макет. Изменил его. Сохранил. Макет в настройках не появился.
100 mirrr
04.12.11
Подвязал этот макет к компоновщику макета:
МакетОформления=ПолучитьМакет("МойМакет");
МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки, ДанныеРасшифровки, МакетОформления);
После этого отчет выводится через этот макет. Но в настройках его не нашел, поясните.
101 PVV65
05.12.11
(100) К сожалению, макет появится в настойках только если будет создан в общих макетах.
102 PVV65
05.12.11
(96) Не понятно для чего надо извращаться, если есть нормальные решения. Или это конкурсное задание, в котором надо "левое соединение"?
103 mirrr
05.12.11
(102) собственно, с чего и ветка началась: неправильно был составлен запрос. Но я его составлял в консоли запросов, а там сделать отдельные наборы данных нельзя. Потому и результат получился  такой (в итогах по сумме договора 32000):
Итого______32000________________________ХХХ
Поэтому и вопрос: как через консоль запросов можно было то же сделать, но чтобы итоговая сумма по полю "Сумма договора" была равна 8000 (т.е правильно составить запрос). Я кроме как объединением (таб2 из (96) ) не знаю. Подскажите, если есть еще какие варианты.
104 mirrr
06.12.11
(103) ?
