Неправильный Postgres 8.4.4 ☑
0 anton82
30.11.11
Приветсвую всех!
Прошу помочь в решении проблемы. Всем буду благодарен.
Устанвил связку Ubuntu 11.10 + Postgresql Etersoft 8.4.4 + 1cv82 8.2.14.540
Комплексная Автоматизация 1.1
Но как выяснилось через неделю, сборка Postgresql 8.4.4 от етерсофт плохо работает с 1с: печатные формы выводятся с разбивкой на несколько листов. Выгруженный файл данных .dt не загружается в локальную базу с ошибкой "Недостаточно памяти". Загрузить позволяет только в sql вариант базы.
Залил базу (.dt) в правильный Postgres на другом сервере с платформой 8.2.13.219, при тестировании через Конфигуратор выходит ошибка при проверке Логической целостности см.скриншот.
http://s017.radikal.ru/i444/1111/a6/295eb2602e47.jpg
Кто сталкивался с такой проблемой? Как лечили или какие действия предпринимали?
1 Kreont
30.11.11
(0) Есть постгрес от 1С, зачем ставить другие и искать потом ошибки???
2 Aleksey
30.11.11
Вроде бы у 1С патченный Postgresql , т.е. из оригенал будет плохо работать
3 Aleksey
30.11.11
На сайте у 1С есть 8.4.3-3.1C и 9.0.3-3.1C
А у тебя 8.4.4. Соответственно вопрос патч ставил?
4 ansh15
30.11.11
(0) Ошибку при проверке логической целостности при работе с PostgreSQL исправили в 8.2.14.
5 anton82
30.11.11
Поясню почему так сделал.
У Etersoft есть готовые сборки с патчами от 1с под все платформы Linux. Из всего многообразия версий от етерсофт, как я вчера выяснил, есть стабильно работающая 8.3.8.
Уже ставил не раз, но забыл, что есть стабильная версия. Поэтому взял что увидел из 8-ой ветки - 8.4.4. Все сборки с патчами.
У 1с есть Postgres только *.rpm пакеты. Под Ubuntu не выпускали.
Конечно можно натравить на них Alien и преобразовать в *.deb, на мой взгляд это кривовато.
6 ice777
30.11.11
(0) собери postgres сам, исходники с сайта 1С.)
Уже 9-й работает, наприер у меня, нак тебе 8-й?
7 ice777
30.11.11
(5) есть и в сорцах на 1С, поищи лучше.
8 anton82
30.11.11
Вечером попробую вылечить в 14-ом релизе платформы. С логической целостностью там действительно лучше.
Тогда залью .dt в рабочую связку Postgres + 1С 8.2.14 и полечу в ней.
С 9-кой еще не работал, надо изучит подводные камни какие. Сами 1с выложили 9-ку как бету.
Всегда пользовался чем то готовым... Подумаю насчет собрать самому.
9 ansh15
30.11.11
10 ansh15
30.11.11
нормально работает
11 anton82
30.11.11
postgresql-9.0.3-3.1C.src.rpm
RPM
Под убунту нету.
Кто переделывал Alien'ом из rpm в deb?
Как прошло?
12 эцп
30.11.11
(6) Есть статья, по которой делал? Было давно, пробовал собирать - на чем-то встало, не помню на чем...
Репозиторий пробовал создавать? В идеале хотелось бы результат забирать с Ланчпада.
13 anton82
30.11.11
Статьи как таковой нет.
По памяти помню.
Скачать postgres с etersoft.
Установить и далее по ходу пьессы.
Тоже как то пробовал собирать из сырцов, тоже встало.
Есть готовые работающие сборки, проверенные людьми. Ими стараюсь пользоваться.
Сегодня буду ставить от етерсофт 8.3.8. Собирать свою сброку нету времени, а это проверенная.
14 mkfadmin
01.12.11
06:48
"Выгруженный файл данных .dt не загружается в локальную базу с ошибкой "Недостаточно памяти". "
Скорее всего сервер 1с 64-бит, а клиент  - Win32. Попробуй либо Win64, или поставь 1с в Wine.
15 anton82
02.12.11
Да, клиент и сервер разные. 32 и 64 bit.
16 anton82
02.12.11
Дело в том, что релиз Комплексная конфигурация 1.1.
Вывод печати нестабилен.
Есть документы, которые некорректно выходят на печать:
Вместо 2-х страниц, выходят 3 страница. Одна из них содержит одну строку, что не уместилась на предыдущем листе.
Кто сталкивался с таким? В итоге получается вместо 4-х страниц - 8 страниц.
Может ли это быть из за опять таки разных клиентов?
