БП: Корректировка стоимости номенклатуры
0 lepthing
30.11.11
Доброго дня.
Ситуация для меня новая, так что если туплю сильно не пинайте.
В общем, в начале месяца типовой операцией сделано сторно док-та ТребованиеНакладаная прошлого периода. Проводка Дт20 Кт10 -Кол, -Сумма.
В течении месяца были перемещения этого материала и списание его в производство. При закрытии месяца регл. операция делает какие то безумные отрицательные проводки, в результате которых на счете остается только количество, сумм нет. Попробовал перебить сторнирующую операцию в формате Дт10 Кт20 +Кол, +Сумма - регламентная операция в своих проводках не трогает этот материал и все красиво. Получается неправильно сформировано сторно? хотя формировалось оно типовым способом выбора документа и Заполнить.
Заранее спасибо
1 чувак
30.11.11
(0) Т.е только бухгалтерские проводки? По другим регистрам не сделали корректировки?
2 lepthing
30.11.11
(1) не сделали - в сторинруемой требовании-накладной только бух проводки
3 SupC
30.11.11
Я так понимаю - конфигурация БУХ?
В упп для такой операции есть специальный документ "Оприходование материалов из производства", делает проводку Дт10-Кт20.
Эта проводка считается вполне корректной. Сторнировать ничего не нужно.
4 lepthing
30.11.11
up up
5 lepthing
13.12.11
еще разок подниму...теперь полезли минуса от сторно излишнего заприходования материалов Дт 10 К 76 -Сумма, -КолВо.
Как вообще правильно сторнировать материалы? Эти минусы в Корректировке с\с номенклатуры уже начинают доставать!
6 DrShad
13.12.11
(5) тебе же в (3) все написали, а кроме того сторнировочные проводки не есть айс вообще, а по производству в частности
7 lepthing
13.12.11
(6) в (3) мне написали как сделано в УПП, у меня БП. Ту проблемы решили, перебив операции. Каким образом, кроме сторно, скорректировать ошибно задвоенное оприходование? Каждый раз делать сторно + переворачивать проводки для избавления от минусов не совсем удобный подход
8 Starhan
13.12.11
"излишнего заприходования " недоперепил?
