Залили нетбук пивом | ☑ | ||
Grusswelle
30.11.11
Сабж! :-( Около суток назад. Не включается. Советуют снять батарею (сняли сразу же) и поставить его в поднос с дешёвой водкой. Или это - чей-то глум? Как самому попытаться восстановить аппарат?
smaharbA
30.11.11
дайте ему воблу
tridog
30.11.11
(0) Только пиво и сухарики. Что за модель то была?
Широкий
30.11.11
Посыпь клаву сухарями, ну или чипсами..
Albaness
30.11.11
я слышала, если телефон упал в воду, его надо быстро в водку
Mnemonic1C
30.11.11
Какой то не чОткий нетбук, я в свой уже наверное литров 5 пива вылил, экран держится на одной ножке, и ничего...
Mikeware
30.11.11
(2) обвалять в сухарях? :-)
Mikeware
30.11.11
(4) не в водку, а в спирт.
verba
30.11.11
(0) В ремонт и чем быстрее, тем лучше.
shamannk
30.11.11
клаву помню залил беспроводня была.... была
Jump
30.11.11
(0)Спиртом его, медицинским, лечебным...
Albaness
30.11.11
у чувака горе, а мы глумимся
Seducer
30.11.11
(1) Сполз под стол......... :)))))
Albaness
30.11.11
(0) расскажи как облил? смотрел футбол или порнуху под пиво, и рука дрогнула ???
AloneInTheDark
30.11.11
(1) убил
dmpl
30.11.11
(0) Оставь его в таком виде. Будет практическое пособие о вреде пива.
verba
30.11.11
(15) Если прошли сутки, то скорее всего уже практическое пособие
Grusswelle
30.11.11
Спирта нету. :-(( Возможно, поэтому и посоветовали "дешёвую" водку... Чем ещё можно? Бензином - знаю - нельзя... А спирта нету. Никакого. :'-(((
Amra
30.11.11
(17) Что ж ты за 1Сник то такой?)))
mdocs
30.11.11
вынуть акум, разобрать, протереть спиртом, высушить, собрать.
Grusswelle
30.11.11
(18) А я уже несколько месяцев не бухаю! :-Р
Albaness
30.11.11
Автор, пожалуйста извини меня за мои глумления... не хочу портить себе ауру, человек спросил совета , а я как последняя...фу... мне стыдно
Mikeware
30.11.11
(17) Купи изопропиловый в магазине.
GoldenDawn
30.11.11
(0)есл б в спирт...
в водке воды 60% - какие-то глупости насчет батареи - да и поставить под поток сухого и теплого воздуха авось повезет |
Shandor777
30.11.11
Спирт, испаряясь захватывает молекулы воды, т.е. высушивает. Т.е. спирт и еще раз спирт. Если, конечно электролиз не вызвал коррозии.
aleks-id
30.11.11
в водку нельзя. в спирт тоже.
срочно разобрать, отсоединить батарейку на мамке, снять с мамки все что вынимается (память, проц, охлаждение, вафли-блютусы, видики). голую мамку (повторяю ГОЛУЮ!!!) промыть под тонкой струей чуть теплой воды из-под крана с использованием зубной щетки и хозяйственного мыла. после промывки взять фен и без фанатизма просушить мамку со всех сторон, держа ее ребром на столе и периодически переворачивая на 90 градусов на каждое ребро по очереди. после этого оставить мамку на просушку на сутки, подвесив ее на веревке над батареей. если повезло и дорожки не успело разъесть, то завтра вечером получишь живую мать. |
Sedoy
30.11.11
(0) Надо опустить ноут в ведро со спиртом (питьевым!) и нести в сервис...там разберутся, без очереди!
Stim213
30.11.11
Какое пиво было? Это важно
Grusswelle
30.11.11
Если речь идёт об ИПСе (изопропиловом спирте), то, думаю, незамерзайка автомобильная с характерным запахом подойдёт? Или в ней спирту этого мало?
aleks-id
30.11.11
+(25) если руки не оттуда - вези мне. попробую реанимировать, но если дорожкам уже п-ц то не обессудь
Mikeware
30.11.11
(28) Ты его добить решил?
Mikeware
30.11.11
(25) плять. Промывают в дистиллированной!!!! воде
dmpl
30.11.11
(16) У меня кофе в мониторе неделю сохло...
Mikeware
30.11.11
(24) не "испаряясь", а "гидратируясь".
aleks-id
30.11.11
(31) не гони. если за сутки с дорожками ничего не случилось, то и из под крана его не убьет.
mdocs
30.11.11
Пролил пиво/колу на клавиатуру. Что делать?
НЕМЕДЛЕННО выключите блок питания (дергайте прямо с ноутбука, чтоб не тянуться под стол) Если вылито много жидкости - попытайтесь резким движением перевернуть ноутбук на ребро и струсить влагу с клавиатуры. Затем как можно быстрее снимите аккумулятор. Не надо корректно завершать работу ОС - в данном случае быстрота отключения питания важнее. Если жидкости немного и вылита только на клавиатуру, то лучше вообще не переворачивать и не наклонять ничего, а только приподнять ноутбук и снять аккумулятор. В этом случае есть шанс, что ничего не прольётся на системную плату (в зависимости от конструкции клавиатуры, конечно). Жидкость нужно попытаться убрать с помощью ваты или салфеток. Это не отменяет пункт 5 (см. ниже). Ищем батарейку Real-time CMOS и резервный аккумулятор (если есть), отсоединяем и их. Теперь можно (нужно) искать телефоны сервисных служб или, при достаточном опыте, самому снимать клавиатуру и сушить все феном. Если жидкости пролилось много (5-10мл и более), потребуется полная разборка ноутбука с просушкой всех элементов, осмотром и диагностикой возможных повреждений. Здесь Вам пригодятся уже найденные телефоны сервис-центров. Не пытайтесь включать ноутбук до полной просушки всех внутренностей. Причём даже если ноутбук не отключился при заливке - погасите систему и несите на чистку-просушку - это сохранит ему здоровье в будущем. Если пролита не вода, а более агрессивная жидкость (Кока-Кола, Пепси-Кола, прочие лимонады и газированные напитки, моча братьев наших меньших и т.п.) для полного отмывания платы и компонентов на ней от агрессивного растворителя потребуется обработка платы в ультразвуковой ванне с использованием соответствующих растворителей. Обычная промывка водой/спиртом не всегда способна вымыть агрессивную жидкость и продукты её взаимодействия с элементами платы из-под элементов печатного монтажа и из тонких технологических отверстий в плате. Нетщательная промывка не остановит процессы обычной и электрохимической коррозии, что приведёт к очень скорой (счёт идёт на дни и даже часы) гибели изделия. Главный залог положительного результата ремонта - скорость реакции. Чем быстрее внутренности ноутбука избавятся от жидкостей, тем меньше вероятность процессов коррозии элементов и дорожек. http://www.notebook-faq.narod.ru/#cola |
Sedoy
30.11.11
Путь только один. Выключаешь, вынимаешь батарею, мочишь долго в бочке с водой, потом сушишь на батарее ...и быстро-быстро бежишь на рынок продавать по дешевке!
Serg_1960
30.11.11
(может быть не к месту, но в тему)
... водкой промой, в спирт... Босс притащил однажды свой ноут в починку - рюмку коньяка на клаву опрокинул :) Разобрали, посмотрели... часть дорожек на пленке-подложке клавиатуры просто "испарились" безследно :( Что делать-то? Босс всё-таки... Админ купил клей токопроводящий и вооружившись мощной лупой, начал "восстанавливать" их... как Левша с блохой возился... ругаясь нехорошими слова разными. Восстановил. А вы говорите - водкой, в спирт... |
38
aleks-id
30.11.11
(36) ты забыл про батарейку на мамке. из-за нее разъест все близлежащие дорожки даже во внутренних слоях.
filh
30.11.11
А пиво темное или светлое?
А то ноуты не очень любят светлое! |
Lama12
30.11.11
(0)Если перестал работать в момент залива пивом, то только ремонт или новый покупать.
Если выключили сами, то аккуратно разобрать и промыть в чистой воде. Можно в спирте :) Не мыть HDD и динамики с микрофоном. Все остальное промывается и сушится в течении недели. Потом собрать. |
ado
30.11.11
(0) Выкинуть в урну и пойти купить новый.
Пришел в тапках
30.11.11
Купи водки и выпей!
Пришел в тапках
30.11.11
Сразу без фанатизма неси в сервис-центр, ато сам нахимичишь. Главное что не Колой залил, ато ппц было бы ) Когда-то смартфон залил Колой, трындец приснился, дорожки разъело.
mozzga
30.11.11
Что самое интересное, но у нас обычно такое лечилось промывкой под теплой водой и тщательной просушки, после чего обычно утопленник заводился :)
filh
01.12.11
(0)ну что там с ноутом? Водочки не просил?
46
filh
01.12.11
лучше опять пивом похмели его, может заработает.
47
aleks-id
01.12.11
(45) ко мне никто не обращался. или сам раскрутил или в сервис отдал. хотя мог или на полку кинуть или сразу в урну.
48
Xapac
01.12.11
я же говорил, Алкаголь вас до добра не доведет. Так вам и надо!
filh
01.12.11
(47) а может спИлись они?
salvator
01.12.11
(38) Вспомнил. Где-то с полгода пролил на нетбук пивандрий. Разобрал сразу же все, просушил, клаву промыл. Работает, слава Богу, по сей день. Где-то через пару недель начала сбиваться дата. Снова разобрал, переткнул батарейку и провод от нее в мамку. В последние недели снова начала сбивается дата при включении. Может ли это быть отголоском того "глотка" пива? Хочу другую купить, попробовать, но не найду пока нигде батарейку для нетбука специально (к ней провода припаяны и втыкаются в материнку).
