OFF: Скрип заднего стекла после замены ☑
0 Gal4onok
30.11.11
Начало тут Полировка заднего стекла??.
В итоге стекло поменяли, но ударили морозы )) -4 и сткло стало жутко трещать при движении.Видимо в кромке между стеклом и кузовом скопившаяся вода замерзает и при движении этот лед трескается и получается такой звук. Вопрос: это недоработка СТО- плохой уплотнитель, клей и тп. Причем звук не только при движении, если нажать сильно ладонью на стекло ближе к краю, или открыть/закрыть заднюю дверцу - звук такой же.
на СТО сказали, ждите лета- все оттает и треска не будет. Можно ли доказать дефект при установке и, если да то как?
1 Gal4onok
30.11.11
я знаю, что на этом знают все))))
2 KRV
30.11.11
19:46
а что за машина то?
3 Санта
30.11.11
У меня то же самое на Джипе было, потом сломалась коробка передач
4 Gal4onok
30.11.11
опель корса
5 Gal4onok
30.11.11
(3) взаимосвязь?
6 НуВотКак
30.11.11
(5) Ну это из серии "Фары протирала, по колесу стучала?"
7 KRV
30.11.11
20:06
Если стекло на резиновом уплотнителе держится - забей, если клеенное - готовься клеить заново
8 aleks-id
30.11.11
я вот в третий раз поеду на сервис. заменил колодки с дисками, через неделю стали скрипеть. и третий раз будут делать по рекламации. тоесть исправлять свои косяки. правда на третий раз пришлось купить новые колодки ибо есть подозрение что скрипучие - подделка.
9 Jump
30.11.11
(3)Да на джипах всегда перед поломкой коробки стекла скрипят, известный факт.
10 Эмбеддер
30.11.11
20:17
(0) Лед испарится сам, до лета. А вот как туда вода попала - это вопрос. Наврное, летом будет протекать
11 Gal4onok
30.11.11
там есть небольшая кромка между стеклом и кузовом, но призаводском стекле, и при кленом первый раз (в теме Полировка заднего стекла??) никаких скрипов и тресков не было, а счас трещит так, что даже музыка не помогает.
Стекло клееное, мастер кивает на конструктивную особенность задней дверцы у корс, типа подвижная и тп. и ничего не сделать.
(10) машину просто помыли после вклейки и выгнали на улицу.
12 Эмбеддер
30.11.11
Можно попробовать побрызгать из баллончика силиконовой смазкой
13 toypaul
постоять в теплом гараже. а потом уж брызгать смазкой. по идее это все в сервисе могут сделать
14 Лефмихалыч
30.11.11
(0) у тебя стекло на штапиках и маленьких гвоздиках? Как оно при движении может звуки издавать при чем тут лед? Или имеется в виду - при движении стекла, а не автомобиля?
Вообще, ты в сервисе за что деньги платил? Что бы после замены издалека и на фотках выглядело нормально или, чтобы стало, как было до поломки? ИМХО, васнаибали...
15 toypaul
это если лед. а вдруг не лед
16 Лефмихалыч
30.11.11
(15) скорее всего - гайка на веревочке с запиской
17 NDN
30.11.11
Вот если бы это был ВАЗ, то тут бы уже реки желчи текли бы.
18 Gal4onok
30.11.11
(14) я не знаю  на чем у стекло, но это стекло на задней дверце машины (хечбек), при движении машины, либо при открытии/закрытии багажника слышится звук крошашегося льда, нигде пока не подтекает.
Я предполагаю, что нарушена процедура вклейки - не просушили, помыли рано и тп. Но мне никак не доказать это в сервисе, что это их косяк, и ездить с этим треском всю зиму не охота.
Замена была по Каско в обоих случаях.
19 mishaPH
30.11.11
21:03
(18) Залей по резинкам WDшки. она вытеснит воду ну и на зиму немного смажет резинки
20 mishaPH
30.11.11
21:03
А вообще продай это авто. не судьба
21 aleks-id
30.11.11
а точно стекло трещит а не петли/замок/неведома_ё_хня внутри двери?
22 Gal4onok
30.11.11
(20) хороший авто... без косяков, а это по сути мелочи.. даже аварий серьезных не было))
(19) завтра залью)
23 aleks-id
30.11.11
(19) вд-шка есичо резинки некисло гробит
24 Лефмихалыч
30.11.11
(18) независимую экспертизу в другом сервере сделай. А какая температура у вас за бортом? А то я вот гляжу на градусник и не понимаю, откуда в природе лёд может быть
25 mishaPH
30.11.11
(23) глупость. это не селикон. всегда зимой после мойки проливаю ею уплотнители на дверях чтобы не примерзли. Разъемы проливали там резиновых уплотнителей навалом. еще ничего не испортило
26 aleks-id
30.11.11
(25) ну удачи тебе. для резины силикон надо.
27 Gal4onok
30.11.11
сегодня уже -5
28 Эмбеддер
30.11.11
(25) Вот селикон как раз не гробит, а WD-40 суть есть керосин
29 Лефмихалыч
30.11.11
(27) и в -5 столько льда намерзло, что он несколько дней ломается-ломается и все ни как поломаться не может?..
30 Gal4onok
30.11.11
ну видимо сильно промокла она, слякоть была, а потом внезапно зима- мороз ударил)))
31 Gal4onok
30.11.11
то есть я понимаю от сервиса ничего не добиться???
32 Лефмихалыч
30.11.11
(31) почитай закон о защите прав потребителей, там всё разложено, чего и как ты можешь добиться
33 Gal4onok
30.11.11
как доказать что после вклейки стекла постороннего треска быть не должно? Сто ссылается на конструктивные особенности машины и разводит руками!
34 Эмбеддер
30.11.11
(33) Лев Михалыч насчет другого сервера тему говорит
35 Злобный Фей
30.11.11
21:25
Очевидно же, что это призрак старого, удаленного стекла
36 Gal4onok
01.12.11
07:26
смешно)
37 Godofsin
01.12.11
07:30
(0) При правильной замене стекла, вода НИКАК не должна попасть внутрь резинового уплотнителя и даже клея. Возможен вариант попадания грязи при замене. ИМХО - вина СТО. Берешь знакомых здоровых мужиков, желательно с битами и выводишь разговор на новый уровень )))
38 DEVIce
01.12.11
07:31
Ударили морозы -4. Хыыыыы. Ты где-то в Африке живешь, что -4 - это аж ударили морозы?
39 Любопытная
01.12.11
07:35
На моей машине прошлым летом меняли, т.е. одну зиму уже откатались - никаких скрипов.
Откуда там вообще вода? И что значит - ждите лета испарится? Пусть переделывают
40 D_Pavel
01.12.11
07:44
(0) Разбей стекло, пусть заново по каске вклеивают.
41 povar
01.12.11
07:45
(38) +1 ))
42 Sedoy
01.12.11
07:48
(0) Даже обсуждать нечего. Услуга выполнена  с браком. Инициируешь тяжбу. Сначала пишешь ПИСЬМЕННУЮ заяву руководителю сервиса, затем по восходящей, вплоть до суда. Обычно все решается на первом этапе...
43 Sedoy
01.12.11
07:49
(42) И никому ничего не доказывай, пиши свое мнение и отдавай заяву под роспись...
44 mishaPH
01.12.11
07:53
(33) вообще-то как тут правильно сказали, никаких скрипов быть не должно. просто некачественная вклейка. вода на то она и вода, даже зимой в уплотнители попадать будет, авто прогревается из нутри, снег тает, вода заливается. итак по кругу.
(26) (26) блин точно. попутал с точностью до наоборот.
45 0xFFFFFF
01.12.11
08:21
(43) + 100
Ни с кем разговаривать там не надо. Иначе разговоры так и останутся разговорами. Письменную претензию "бла бла бла - прошу устранить в ХХ дневный срок (сколько там по ЗПП?) либо вернуть полную стоимость ремонта. При отсутствии рассмотрения в срок будет подано исковое заявление в суд."
Свой бред "ждите до лета" забудут как шелковые.
46 0xFFFFFF
01.12.11
+(45) еще надо добиться подписи их делопроизводителя на копии.
47 Vovik
02.12.11
(30)ИМХО WD-40 помогает. Стрельни у кого нибудь в гараже. Только салон не замарай. Обычно помогает.
