Элемент Формы | ☑ | ||
Vld
01.12.11
Ссылка на объект содержит ссылку на документ, как обратиться (получить значение) к элементу основной формы этого документа?
Mort
01.12.11
Ну это типа как по фамилии человека узнать что у него лежит в правом кармане.
zelebobi4
01.12.11
Форма = Объект.ПолучитьФорму(ИмяФормы);
Форма.ЭлементыФормы |
chelentano
01.12.11
(0) зачем?
Vld
01.12.11
(2) а сам элемент?
Вот так не работает Эл =Форма.ЭлементыФормы.Эл; |
hhhh
01.12.11
(4) как узнал, что не работает?
Vld
01.12.11
(5) смешно
Serg_1960
01.12.11
хех :) Синтакс-помощник:
...Следует учитывать, что при получении формы из "объекта" система получает форму для конкретного экземпляра объекта с учетом совокупности переданных параметров, в то время как для "ссылки" всегда существует только один объект в базе данных и форма получается одна (для одинаковой совокупности параметров). PS: если ТС познает сакральный смысл, сокрытый в этой в фразе - то он решит задачу :)) |
Vld
01.12.11
(7) тоже смешно
Vld
01.12.11
Требуется получить значение элемента из формы документа, реквизитах этого элемента нет. Есть ссылка на объект
ice777
01.12.11
(9) все тебе сказали.
Vld
01.12.11
(10) в каком месте? требуется строка другая как обратиться, а не философия про карманы
Serg_1960
01.12.11
Ок.
Форма = СсылкаНаОбъект.ПолучитьФорму(); НужноеЗначение = Форма.ЭлементыФормы.НужныйРеквизит.Значение; |
ДенисЧ
01.12.11
(9) А формы-то и нет ещё... Не открыта...
Wobland
01.12.11
(13) ну элементы у неё поди уже есть. только что в них...
hhhh
01.12.11
(14) пусто
Wobland
01.12.11
(15) ну вот это автору и надо
Serg_1960
01.12.11
(13) Угу. Тут и скрыта большая ложка дегтя, размером с бочку :(
Если учитывать, что при открытии формы, могут выполняться действия, которые заполняют значения элементов формы и тс именно одно из них нужно - то даже этот код не решит его проблему: Объект = СсылкаНаОбъект.ПолучитьОбъект(); Форма = Объект.ПолучитьФорму(); Форма.Открыть(); НужноеЗначение = Форма.ЭлементыФормы.НужныйРеквизит.Значение; Форма.Закрыть(); |
Wobland
01.12.11
да у автора скорей всего какой-нибудь адрес у контрагента надо вытащить, в реквизитах справочника ведь нет такого. вот и лезет на форму
Serg_1960
01.12.11
Проще выдернуть алгоритм из формы и вставить в свой код
hhhh
01.12.11
(17) не прокатит.
НужноеЗначение = Форма.ЭлементыФормы.НужныйРеквизит.Значение; выполнится раньше. Это надо после Форма.Открыть(); паузу ставить. |
Serg_1960
01.12.11
(20) Молодец! Возьми с полки пирожок :) Основная проблема вами озвучена.
Теперь, я так думаю, авто созрел, чтобы задать "правильный" вопрос :) |
Wobland
01.12.11
где, кстати, Груви с его "я не умею давать имена"?
