Админ
Скрипт для подключения сетевого диска для терминальной сессии.
0 ProProg
01.12.11
Есть тут шаманы админского дела?
Короче ситуация. Терминал. На нем 1С. локально банк-клиенты на трех компах. польхзуются одними и теми же загрузками выгрузками по одним и тем же фирмам.
Причем на одном могут делать выгрузку, на другом загрузку.
при подключении к терминалу подключаются только локальные диски юзера.
А мне нужно чтобы все было настроено на один диск на поределенном компе.
Короче я все сделал так: на одном компе сделал папку, т.к. при подключении к терминалу подключенные диски видны как С, Д и т.д. я сделал подключенный диск Z и прописал его на всех компах. Соответственно на всех компах сделал подключение этого диска находящегося на одном компе.
При подключении к терминалу подключаются все локальные диски и этот сетефой2. т.е. ю всех юзеров есть сетевой диск Z, который виден в терминале.
Но проблема. Юзеры компы выключают и когда включают этого диска нет.
Подключение диска делал через тотал командер, там есть такая команда.
Подскажите скрипт который можно повешать на ярлык чтобы юзеры кликнув подключили локально сетевой диск.
1 Черт
01.12.11
а нельзя эту папку сделать на сервере, а не наодном компе, и не делать мозг?
2 ProProg
01.12.11
(1) сервер находится в другой локальной сети и в другом офисе. Связь через инет.
3 ProProg
01.12.11
Если бы не (2) то проблем бы не было. Вот в этом весь ступор.
4 Черт
01.12.11
5 filh
01.12.11
(0) net use
6 ProProg
01.12.11
Спасибо
