Закодировать строку ☑
0 Стэн
01.12.11
доброе утро подскажите кто может
переменная = "НаименованиеФайла" - тип строка
как можно его закодировать, что бы было не читаемо?
1 Axel2009
01.12.11
md5
2 Wobland
01.12.11
переменная="нечитаемо"
3 чувак
01.12.11
На форме?
4 чувак
01.12.11
реквизит?
5 andrewks
01.12.11
(1) кодирование от хэширования отличаем?
6 Cube
01.12.11
РежимПароля? Не?
7 aleks-id
01.12.11
ищи xor для 1с - тут бегала
8 Maxus43
01.12.11
нафига?
9 zak555
01.12.11
(7) это ПРОФ тесты что ли ?
10 Fish
Главный вопрос: а раскодировать потом надо или нет? :))
11 zak555
01.12.11
(5) чтоб навсегда =)
12 Стэн
01.12.11
просто переменная у которой тип строка,
есть какой нибудь функционал для преобразование строки
раскодировка нет
13 чувак
01.12.11
Чтоб кто и где не мог читат?
14 Cube
01.12.11
(12) Тебе чо нада-то? Задачу опиши.
15 Maxus43
01.12.11
в итоге после озвучивания задачи будет понятно что это делать вобще не нужно. 90%
16 Sammo
01.12.11
Раскодировать потоп не требуется, я правильно понимаю?
Т.е. берем переменную, ее кодируем и все...
17 Cube
01.12.11
(16) И ответ в (2)... :)
18 Широкий
01.12.11
МенеджерКриптографии для 8.2
19 Стэн
01.12.11
к примеру  _)
есть ссылка, для нее можно применить УникальныйИдентификатор()
у меня есть переменная (тупо строка), как ее преобразовать в любой другой вид?
20 Maxus43
01.12.11
(19) Зачем?? если не надо потом расшифровывать?
21 Pasha_mix
01.12.11
(0) Напиши алгоритм по замене символов местами )
22 Стэн
01.12.11
(21) точно
23 dmpl
01.12.11
(14) Наверное, сделать код плохочитаемым.
24 vasilii85
01.12.11
Или мне кажется, или человек который считает себя программистом  как (0), вообще не должен задавать такие вопросы.
25 Pasha_mix
01.12.11
(22) Только сделай и обратную раскодировку, иначе нет смысла в этом.
(20)(23)(14)Такая ситуация может понадобится если необходимо поработать с реальной базой, но клиент не хочет показывать свои данные.
26 Pasha_mix
01.12.11
Ой, тогда конечно же обратная раскодировка не нужна
27 Sammo
01.12.11
(25) Тогда речь не про переменные и тогда см. ИзменениеКонфиденциальнойИнформации на диске ИТС
28 Batmman
01.12.11
не понял зачем все это нужно?)
_____________________
http://scan-pro.ru/catalog.php?id=113
29 Eugene_life
01.12.11
(28) Ну, например, нужно базу с данными отдать программистам на удаленку. А хочется уберечь свои данные (контрагентов) от утекания в чужие ручки.
