v7: Работа в терминале. Scanopos не ловит событие
0 STARпёр
01.12.11
Всем привет.
Как говорил герой одного фильма - ай нид хэлп, надеюсь поможете.
По сути...
Железяки и софт:
1.Server 2008 standart, 64 битный. Служба терминалов не поднята, хватает и двух сессий. Сразу оговорюсь - сервер физически не доступен.
2. Эска 27 релиз, компанента Scanopos.dll, версия 1, 0, 0, 1. Изначально, локально пробовал версию 8.0.8.20 - отказалась работать.
3. Сканер ШК Сypher-1560, подключен ч-з USB с эмулированием COM порта.
Проблема:
Когда залил все на сервер, сканер отказывается нормально работать, т.е. после того как в параметрах я галочку "Сканер включен", сканер начинает работать и сканирует в 1С без проблем. Если сделать паузу на 2 минуты, то все, сканер не работает. При этом в отладчике : сканер есть, включен, компорт занят.
Пробовал так же гипертерминалом делать паузы между сканированием, все ок. Вывод сделал, что компанента не очень хорошо работает в терминале на сервере.
При этом на винде 7 проф, локально работает без проблем.
Кто нить сталкивался с подобными проблемами? может посоветуете какую лучше версию компаненты (если конечно проблема в ней).
Какие есть соображения, уважаемые знатоки ?:)
1 Lex_Liven
01.12.11
На Windows 2003 x64 у меня 1.0.0.1 выдавала кучу лишних символов при сканировании. Я поставил 8.0.8.4 - все работает.
2 Lex_Liven
01.12.11
(0) Только что проверил 8.0.8.4 на Windows 7 x64 - тоже работает. Если не ошибаюсь, 7-ка и 2008-й - родственники?
3 NS
01.12.11
Вообще лучше использовать другие компоненты - от Штриха и от Атола.
4 STARпёр
01.12.11
(1) сперва тестил на 7ке , не завелась зараза с этим сканером.
(2) родственники, но...
(3) подскажите, пожалуйста, что лучше использовать ? Я давно 1С серьезно не занимаюсь, немного "отстал" от новинок. Раньше (5 лет назад) все на сканопосе делали, и сеть магазинов в 500 штук работала без проблем.
Сложность еще в том, что сервер не могу другой использовать и физически он не доступен.(
5 STARпёр
01.12.11
(1) поделитесь версией  8.0.8.4 havana@mail.ru
спасибо.
Может еще есть какие то соображения?
6 STARпёр
01.12.11
(1) спасибо, нашел, буду пробовать...
7 Lex_Liven
01.12.11
(6) только не открывайте "Тест устрйства" - комп в синий экран падает
8 NS
01.12.11
(4) Я сейчас везде использую последнюю компоненту от Штрих-М, с их сайта. Она бесплатна. Стабильно работает в терминале, в том числе и с USB сканерами через COM-драйвер.
9 Nikitos
01.12.11
(2) ошибочка. 2008 R2 и 7ка родственники, а просто 2008 родственник висты
10 Злопчинский
01.12.11
отключите в настройках устройства/усб порта включенную галку типа "отключать это устройство для экномии энергии"
11 Lex_Liven
01.12.11
(8) У Штрих-М тоже есть своя внешняя обработка?
12 Lex_Liven
01.12.11
(8) Один раз сканер подключился через ШтрихМ, второй раз говорит "не удается создать объект внешней компоненты". В параметрах говорит "Порт недоступен"
13 FN
01.12.11
А я в RDP использую http://infostart.ru/public/75804/ + сканер в разрыв клавы - и не парюсь с настройкой
14 STARпёр
01.12.11
(9) 2008 R2 standart, сорри не уточнил сразу
15 STARпёр
01.12.11
(9) у меня 2008 r2 standart
16 STARпёр
01.12.11
(10) если проблема с USB, тогда почему локально все работает, вобще без проблем ?
но за совет спасибо, попробую
17 STARпёр
01.12.11
(13) была мысль, если не помогут "танцы с бубном" буду в разрыв настраивать...
мне как то разрыв клавы не особо нравится
18 Vladal
01.12.11
Глянь почту - там 2 последних релиза сканопос.
19 STARпёр
01.12.11
(18) спасибо.
20 STARпёр
01.12.11
эээ
ребят, у меня конфа старая, и при использовании компаненты 8.0.8.4 у меня ничего в меню не активно, возможно инициализацию компаненты нужно переписать ?
при старте эска задумывается дико...
сорри мож вопросы чайника, отстал немного в этих вопросах)
21 STARпёр
01.12.11
*в меню ничего не активно*
имеется в виду "Меню-сервис-параметры"
22 2S
01.12.11
на проклабе лежит сканопос, который отлично работает...
23 STARпёр
02.12.11
(22) ура. заработала, хоть версия и старенькая но работает и правда - четко!
Всем спасибо.
Занавес.
24 STARпёр
05.12.11
на всякий случай - есть лажа в компаненте (22)
при быстром сканировании - 2-3 скана в секунду, передает все 2-3 скана в одной строке...
все ж это пока терпимо, буду разбираться с новыми версиями
25 Fragster
атол вылетает, автору курить мануал к сканеру - очень похоже на энергосбережение. кстати, и в настройках USB тоже его покурить
