УФ и Excel | ☑ | ||
Nikitos
01.12.11
День добрый.
Задача донельзя банальна. Нужно считать с листа экселя данные и затем из обработать. Получаю СОМ-объект (любым способом), например : Док = ПолучитьCOMОбъект("E:\Users.xlsx"); И пытаюсь получить данные из нужной мне ячейки: ФИО = Док.WorkSheets(1).Cells(4, 4).Value; Данные в ячейке стопроцентно есть. Но почему-то возвращается значение "Неопределено". В чем может быть проблема? Натолкните на мысль. Первый раз с таким сталкиваюсь. |
DrShad
01.12.11
я обычно через COMSafeAray получаю все что есть в файле и затем юзаю
Масянька
01.12.11
Excel = СоздатьОбъект("Excel.Application");
Книга = Excel.Application.Workbooks.Open(ИмяФайлаЗагрузки); Лист = Книга.WorkSheets(1); мГТД = СокрЛП(Строка(Лист.Cells(КонтекстДокумента.НомерСтроки + 1, 6).Value)); |
Nikitos
01.12.11
(2) ну 7ка мне ни к чему. Там у меня все работает.
Nikitos
01.12.11
(1) можно чуть поподробнее? чего-то я в хелпе не догоняю про это.
Федор Сумкин
01.12.11
Бывает (я так понимаю, зависит от Офиса, в котором создан файл), что адресация сдвигается на единицу...
И по строкам и поколонкам... Тобишь, начинаеться не с "1", а с "0". Соответственно, ты можешь "не попасть" в нужную ячейку... Проверь это... |
Федор Сумкин
01.12.11
(5) Единственное, по листам не помню... Может и Лист быть "сдвинут"
Nikitos
01.12.11
(5) нет. Пробовал двигать и листы и ячейки - все мимо :(
DrShad
01.12.11
(7) мыло давай - кину обработку чтоб наглядней было
чувак
01.12.11
Походу у автора 2007 эксел.
Nikitos
01.12.11
2010 офис
Федор Сумкин
01.12.11
(9) у меня 2010 - все работает....
DrShad
01.12.11
(10) у меня тоже :)
DrShad
01.12.11
(10) ну ты мыло даешь?
Масянька
01.12.11
(3) Ой-ой-ой! А какая разница? Ты, случайно про Open не забыл? И нумерация строк начинается с 2.
чувак
01.12.11
(3) Нет, тебе кагбе намекают про метод получения СОМ-объекта
Nikitos
01.12.11
(13) npopkov собака яндек.ру
Nikitos
01.12.11
(14)(15) как бы я привел только один из способов того как получал объект
DrShad
01.12.11
(17) лови, юзай на здоровье
чувак
01.12.11
(17) А ты попробуй заполнят область в 10 строк и 10 столбцов с самого верха и немножко пошамани. Может после этого тоже пусто?
Nikitos
01.12.11
(18) спасибо. получил
DrShad
01.12.11
(20) если что стучись в аську
чувак
01.12.11
Автор, если получится, напиши. Чтоб тут не зависли мы.
Nikitos
01.12.11
(21) ок. спасибо
(22) обязательно |
Масянька
01.12.11
Кстати, отличие 7 от 8:
Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application"); Книга = Excel.Application.Workbooks.Open(ИмяФайлаЗагрузки); Лист = Книга.WorkSheets(1); Работает - как швейцарские часы. |
Nikitos
01.12.11
(24) да вот не прокатило почему-то...
это самый первый вариант был |
Федор Сумкин
01.12.11
А может, у тя какой-то файл защищенный или запароленный...
Может, оно и не должно читаться.. )) Эт я так - как гипотеза... Попробуй создать новый файл, в него скопируй данные... |
Масянька
01.12.11
(25) А случайно Excel открытый не висит? В диспетчере?
Nikitos
01.12.11
(26) да пробовал уже...
(27) Excel открытый точно не висит. |
Buster007
01.12.11
ЭксельКом = ПолучитьCOMОбъект(ПутьКфайлу);
ЭксельЛист = ЭксельКом.Sheets("ИмяЛиста"); КакоеТоЗначение = ЭксельЛист.Cells(КонтекстДокумента.НомерСтроки + 1, 6).Value; |
Масянька
01.12.11
(28) Уверен? При работе из 7/8 при возниквении ошибки после открытия Excel, он не ЗАКРЫВАЕТСЯ - проверено много-много раз. И в диспетчере висит. Принудительно надо закрывать.
Nikitos
01.12.11
(30) стопроцентно.
Масянька
01.12.11
Тады должно работать...
Nikitos
01.12.11
В общем и целом с подсказки (29) заработала вот такая конструкция:
Док = ПолучитьCOMОбъект("E:\Users.xlsx"); Лист = Док.Sheets(Док.Sheets.Item(1).Name); ФИОУчастника = Лист.Cells(4, 4).Value; |
Масянька
01.12.11
А лист имеет имя?
Nikitos
01.12.11
"Лист1" - как стандартно был Excel'ем обозван
Масянька
01.12.11
А листов в книге несколько?
Nikitos
01.12.11
3 по умолчанию.
Хотя я изначально обращался к конкретному листу: ФИО = Док.WorkSheets(1).Cells(4, 4).Value; все равно почему-то не прокатывало. |
38
vmv
01.12.11
(0) наиболее вероятно, что вы патаетесь читать на клиенте то, что он(клиент) читать не имеет права.
разнесите код правильно между клиентом и сервером - это первое о чем нужно думать при работе в управляемой форме с сом и объектными типами данных |
Nikitos
01.12.11
(38) читал на сервере, то, если что:
"Синтаксис: ПолучитьCOMОбъект(<ИмяФайла>, <ИмяКлассаCOM>) .................. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение." |
marvak
01.12.11
У меня один раз было, что в Док.WorkSheets(х).Cells(х,х).Value ничего не было, а данные были в Док.WorkSheets(х).Cells(х,х).Value1 или в Док.WorkSheets(х).Cells(х,х).Value2, не помню точно уже, проверь есть ли эти свойства и что в них в твоем случае |
Масянька
01.12.11
По-моему (найти не могу у себя) там была фишка (Excel), что если в книге несколько листов с информацией, то нужно использовать именно имя листа, а не номер.
Nikitos
01.12.11
(40) там есть Value2, но тоже было пусто
(41) ни разу не сталкивался с таким. Всегда смело использовал номер. |
vmv
01.12.11
COMSafeArray.GetValue() Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение по сути на ваше Док.WorkSheets(1).Cells(4, 4).Value накладывается такое же ограничение, задумайтесь |
vmv
01.12.11
(41) нет, идексы листов ексель в управлемой форме работают, проблема в вызовах конкретных ваших реализаций)
Nikitos
01.12.11
(43) Не согласен. COMSafeArray вообще нигде не использовал - это во-первых, а во-вторых, как написано в (39) читал на сервере.
Так что не согласен категорически. |
46
vmv
01.12.11
Чаще всего у меня возникала ситуация Неопределено при чтении данных в упр. из сом именно по причине неверной локализации кода на сервере и клиенте.
у меня все, дерзайте |
